Dudas Maniobra fondeo
  • Dudas Maniobra fondeo
    Buenas a todos y birras, que ya está aquí el calor:
    Tengo el fondeo del barco un Jeanneau SO 29.2 con unos 25 metros de cadena de 6mm y un molinete Lofrans. Mis preguntas son las siguientes:
    - Es suficiente este material para el fondeo normal en una cala.
    - En caso de que sea insuficiente ¿se le puede añadir cabo a la cadena?
    - y en caso afirmativo ¿de que grosor?
    - y ya por último ¿sube también el cabo el molinete?
    Gracias anticipadas por vuestras respuestas. como vereis soy un mar de dudas.
    Re: Dudas Maniobra fondeo
    Buenas tardes
    Acepto tus
    Para fondear en una cala es suficiente. Eso significa que para la mayoria de los fondeos con buen tiempo estaras seguro.
      Dependerá del molinete si puede trabajar con cabo o no y que diámetro.
        gracias por vuestras aclaraciones. O sea que para trabajar con cabo y cadena indiferentemente no sirven todos los molinetes, ¿no?
          25 metros es poco, lo óptimo, y como dice el reglamento, es 5 veces la eslora.En tu caso deberías llevar 45 ms de fondeo. Si, puedes combinar cadena y cabo, pero el arbotante del molinete para la cadena tiene los huecos para la cadena, no para el cabo. Hay molinetes que tienen a estribor para cadena y a babor para cabo (como un winche) pero depende como sea la entrada al pozo de fondeo eso se torna en un auténtico follón. Vas cobrando cabo por su sitio...y cuando llega la cadena debes ponerla en su otro sitio. En mi caso la entrada al pozo es un agujero poco mas grande que la cadena. Asi que un combinado para mi es tremendo, y mas si tienes que salir pitando. Porque generalmente pensamos en situaciones con buen tiempo y eso, pero a veces pinta la castaña cuando menos te la esperas....
            También puedes cobrar el cabo a mano, y cuando llegue la cadena, pues al molinete.
            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
              Hay molinetes capaces de trabajar con cadena y cabo sin necesidad de realizar cambio alguno. Debe comprobarlo.
                Rondas de cafés, por la hora.
                Más que suficiente si fondeas con buen tiempo en sonda de 5-6 m. Tal vez lo que me parece justo es la cadena del 6. Yo tengo molinete Lofrans y barboten del 8. El barboten lo puedes cambiar siempre. Si largas 3 o 4 esloras con sonda de 6, pues filarás 24 metros. Eso con buen tiempo y poco viento.
                Obviamente puedes unir cadena y cabo, casi todo el mundo lo hace. Un buen cabo plomado de 12 es suficiente. En mi caso el molinete es mixto cadena/cabo, pero cobro los dos por el barboten de cadena sin ningún problema. El cabo se encaja en el canal del barboten y sube como la seda.
                  Gracias a todos por vuestras respuestas. Imagino que cabo de 12 y un quitavueltas entre la cadena y el cabo...
                    el quitavueltas va entre la cadena y el ancla
                      Sobre lo de la cadena y cabo ya te han contestado, pero en cuanto al fondeo, lo veo claramente insuficiente a unque no dices qué ancla llevas
                      Si solamente es para bañarte mientras alguien está siempre arriba (se entiende como "alguien" a alguna persona que tenga idea de lo qje tiene que hacer),vale. Pero por supuesto que con eso no deberías de dormir muy tranquilo a bordo. Entre otras cosas, a un 30 pies le toca una cadena de 8.
                      Buena proa!
                        Es muy justo, yo para 1 velero de 1200kg, llevo 1 rocna de 6 kg, 15 metros de cadena de 8mm y 50 metros de cabo de 12, y duermo a pierna suelta, antes llevaba lo mismo pwro con 1 bruce de 8 kg.
                          Nuevamente, gracias por vuestras aportaciones.
                            El giratorio es para evitar que la linea coja vueltas si el barco bornea más de 180º. Es el barco el que gira, por lo tanto, me parece más adecuado llevar el giratorio entre cabo y cadena, pero hay otras opiniones, este tema ya ha salido más veces en esta taberna.
                              Quitavueltas: entre ancla y cadena
                              Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
