Dudas Maniobra fondeo
    Re: Dudas Maniobra fondeo
    Si la línea es de sólo cadena, sin duda...
    Si es una línea mixta, en la que la cadena es sólo una o dos esloras, el giratorio puede ir perfectamente entre cabo y cadena, es como mejor evitará que el cabo coja vueltas y se descolche.
    Si es por que el ancla gire para entrar en la roldana, no tiene por que tener problema, la cadena no coge nunca vueltas e incluso se puede controlar mejor el ancla girando la cadena (a mano).
    Con molinete no tengo tanta experiencia, creo que como la cadena viene sin vueltas, es bastante difícil que venga exactamente al revés, y si viene, tampoco es tan difícil girarla a mano.
      Con molinete eléctrico y cuando tienes que quitar el fondeo porque se levantó castaña, o sea lo mas rápido posible, te puedo asegurar que girarla a mano para que se meta en su lugar es una maniobra que te puede dejar manco. Para eso está este artilugio que aparte de hacer que no se enrosque la cadena mientras borneas, se mete perfectamente en su posición sin tener que meter mano.
      Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
        Ojo, no olvidar poner un grillete entre el artilugio y el ancla.
