maniobra con cabos en mal tiempo
    Re: maniobra con cabos en mal tiempo
    Yo creo que en navegación de altura, controlar el barco largando algún elemento por la popa es algo que se debe tener previsto, sobre todo en barcos con mucha obra muerta como los catamaranes actuales.
    Una solución que me parece muy buena es la del las anclas de capa Jordan Series, permiten ajustar la longitud que se larga y por lo tanto el freno que se aplica, y permitirían gobernar el barco si se hace una fijación regulable con cabos a ambas aletas del barco.
    Everything you need to know about Jordan's Series Drogue
      La clase MiniTransat especifica 1 ancla de capa de al menos 50cm de diametro y 1 longitud de 1 metro, y estamps hablando de barcos de menos de 1500 kg en total contando viveres, tripulante(s), etc.. para al menos 3 semanas. Y casi no tienen obra muerta.
        No estaba a pocas millas de ganarlo? Disculpa la imprecisión del relato.
        Me parece recordar que navegó de esa forma en el tramo final de la vuelta al mundo en que ganó dicho trofeo.
          Si, fue algo antes de llegar, pero entró a vela sin cabos, en cualquier caso, tiraron todo lo que tenian por popa.
            Este es el documental que recoge las hazañas anteriores y las de Sir Peter Blake y cia.
            Como usaron los cabos para poder sortear la mar que había sobre 1h 11 min
            Muy recomandable verlo.
            (No sé como coño incrustrar los vídeos de youyube directamente)
              Ahhhh!
                Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                Me llama la atención (min 53) ver los barcos de la vuelta al mundo planear sin que las olas barran cubierta de proa a popa.. (lo de los barcos actuales es de locos, y más aún siendo barcos iguales..)
                Para insertar un vídeo hay un icono que pone Yt en la barra de herramientas del mensaje. Se pulsa y se pone entre los dos youtube youtubeXXXXyoutube el código del vídeo, que se obtiene en YouTube dándole a una pestaña llamada compartir..
