Ruido en el timon
  • Ruido en el timon
    Un saludo y unas cañas para todos de parte de un grumete del sureste.
    Tengo un Bavaria 30 desde hace un año. Antes solo había navegado con gafas y aletas, así que podéis haceos una idea del lobo de mar.
    Desde hace un tiempo vengo notando un ruido tipo : "Clonk", "Clonk" que viene la pala del timón. Según le de el mar suena mas o menos.
    El "CLONK" de marras, viene de la zona donde se ajusta la caña de respeto. Siguiendo los sabios consejos de esta santa casa, he apretado la tuerca superior, consiguiendo dar una vuelta. Pero sigue haciéndolo.
    A alguien le ha pasado algo similar?.
    Ahora me toca la varada, algún técnico recomendable por la zona de Murcia ?
    Saludos y un chupito de tequila para rebajar esas cañas.
    Re: Ruido en el timon
    creo que tienes holgura entre la mecha del timon y el casquillo .
      Unas cañas para que se animen los maestros
      Me pasa lo mismo cuando hay olas de popa o aleta, estaré atento a los comentarios.
      Salud
        si aprietas la tuerca superior de la mecha el timón se endurece, supongo que la holgura vendrá de otro punto
            Respuesta: Ruido en el timon
            De eso nada la tuerca de arriba debe estar apretada y con grasa marina. En el lateral izquierdo de la bitácora hay un registro, quítalo y mira que la cadena este bien.
            En el techo del camarote de popa, tienes otro registro justo debajo de la bitácora, quítalo y revisa que la cadena cuando pasa por el piñón de la unidad de potencia este alineado. Verás también dos tuercas para tensar la cadena, te sala si la ve muy suelta.
            Por ultimo en el camarote de popa, e. El mamparo, tienes otro registro, mete la cabeza y mira que todo esta bien.
            Aprovechando el verano, tírate al agua y con el timón bloqueado, mira a ver si la pala tiene mov lateral. Si lo tiene, tendrás que cambiarle el casquillo de abajo.
            De todas formas, si no te aclaras, llama a Bavaria Spain y habla con klauss. El servicio es buenísimo. Te dirá lo que puede ser.
              Ruido en el timon
              Gracias por las respuestas.
              He revisado los puntos que comentas, y no encuentro ninguna anomalía que justifique el » cloc «.Parece que problema puede venir de los los casquillos. El de abajo desde el agua parece que está bien.
              Puede ser el de arriba? Que se haya salido o algo asi....
              Editado por última vez por juanlopes; 17/06/2015, 22:11:48.
                Ni idea, habla con klauss de Bavaria, o pregunta a nefta, experto en bavarias.
                Has probado, desde la trampilla dl camarote de popa, a mover la mecha??
                La tuya va cubierta con una especie de lona?? Si es así. Cuidado al intentar moverla, no se raje la lona. Aunque se rajase no pasaría nada, pero esta ahí por seguridad.
                  Sabéis si hay que hacer algún mantenimiento específico en la zona donde està la lona, desmontarla y engrasarla o algoarecido
                  salud
                    No lleva ningún mantenimiento. La parte de arriba que se ve Fede la bañera bien engrasada y ya.
                    Cuando hace cosas raras, ruidos, dureza, etc, se cambia el casquillo y arreglado.
                      Buenas,
                      Tengo el barco varado, hemos bajado el timón.
                      Los cojinetes están como nuevos, sin embargo tienen un poco de holgura con respecto a la mecha, que parece que es lo que provoca el puñetero "Cloc".
                      La mecha, esta en perfecto estado y los cojinetes también, la holgura es tan poca que simplemente con una vuelta de cinta aislante desaparece.
                      Me aconsejan no cambiarlos porque están como nuevos, con lo que no se que leñe hacer para quitarle el "cloc".
                        Cambiale el cojinete y ponle uno de los nuevos, los de rodillos. Te lo envían por paquetería urgente y en 24h lo tienes.
                          Gracias por el consejo, es original de bavaria ? le pongo uno o los dos ?
                            La unión del eje con la pala esta ok?
                            Acuerdate de engrasar bien el eje con grasa marina.
                              Si, esta bien. Gracias por el consejo. Un saludo
