Ruido en el timon
    Re: Ruido en el timon
    En Elvstrom que tuve me paso algo muy parecido, las palas de los timones la mayoría el interior es de espuma, según dicen para dar elasticidad, cuando miré la holgura no era del eje con la mecha, era de la pala, teniendo que vaciarla y rellenarla de resina, la unión eje y pala es muy deficiente con lo que conlleva la entrada de agua y deterioro.
      Respuesta: Ruido en el timon
      Es original bavaria, cambia solo el inferior
        Buenos días,
        Gracias por vuestra ayuda. Hable con Klaus (un gran servicio) y me ha recomendado no poner los casquillos de rodillos, me dijo que no han dado el
        resultado esperado y que ya no los recomiendan.
        El técnico de Bavaria de mi zona a comprobado la holgura entre la mecha y los casquillos y esta dentro dela tolerancia recomendada.
        Parece ser que el puñetero "cloc" viene de un movimiento vertical de la pala. Que a pesar de haberla apretado de la tuerca de arriba repetidas veces no había conseguido eliminar totalmente, fuera del agua empujando la pala hacia arriba hemos conseguido ajustarla bien con respecto a los casquillos.
        Espero que cuando vuelva al agua al agua el problema este solucionado.
        Visto lo visto, para Deja Vu, que parece que tiene el mismo problema yo
        podria probar a reapretar la tuerca superior aun estando en el agua. Pero pasando un cabo por pala y haciéndole presión hacia arriba. Esto podría ayudar a llevarla a su sito.
        Un saludo a toda la cofradia, dejo pagada una ronda carajillos.
          Ruido en el timon
          Buenas,
          Otra forma más sencilla y efectiva de hacer el reapriete, para que las esferas de teflón vayan a su sitio, es empujando alguien desde el sector con las dos manos hacia arriba mientras otro gira la tuerca. A mi me ha funcionado.
          Un café y un chupito de orujo.
            Cualquier gato de coche puesto debajo de la pala del timon sirve, puedes ajustar presion y no necesitas ayuda.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Muchas gracias
              Intentaré la solución de los Cabos, ya contaré si me funciona, por otra parte coméntanos si por fin ha desaparecido el ruido.
              Salud
                Yo tengo un bavaria 42 (2000) y tenía el mismo problema, hacía clonc con bastante frecuencia y tardé en dar con el motivo...
                Conseguí apretar la tuerca superior que creo que se comió algo más de 2 vueltas...
                ahora no la he oido desde hace unos días, pero desde el agua si cojo la pala puedo seguir moviéndola lateralmente, pero mucho menos que al ppio que me parecía que se me iba a caer
                Navegar contra el viento es perder el tiempo
                  Todavía no he tenido ocasión de probarlo bien, este fin de semana espero hacer una ruta. A ver si el único ruido que se oye es el del viento, y el "clink" de abrir la cerveza.
                    Ruido en el timon
                    Le he hecho unas cien millas y el cloc de la pala casi a desaparecido, no al 100 cuando pega de aleta se sigue oyendo, pero mucho menos que antes.
                    Lo que no consigo comprender es de donde viene. La holgura entre la mecha y los cojinetes de teflon es apenas una vuelta de cinta aislante, eso a mi entender no justifica el golpe que se oye. He leído en un foro inglés un caso, en el que el golpe no provenia de pala si no de las esferas del brazo que une el sector del timón con la timonera,. He probado a moverlo y no aprecio ningun juego.
                    Si algun cofrade sabe algo mas se agradece. Cervezas frias para todos que con este calor el Grog se hace bola.
