Problema nevera y consumos
    Re: Problema nevera y consumos
    Siempre me han gustado las de gas. No te da mal rollo siempre una llama encendida? La llama, no tira mucho calor??
    La nevera da al tambucho grande de estribor. Y en éste he instalado un extractor solar y una rejilla de aireación. Todo correcto.
    El extractor, saca 25 metros cúbicos por hora.
      ¡Ay, ay, ay!
      Si todos midieran sus líneas
      También es posible que esa bomba este un poco pegada, toma las medidas poniendo la bomba en marcha y viendo hasta donde cae la aguja
      Hola Palo-Palo, comprueba lo que te comenta el cofrade Velero Simbad con un tester analógico, si tienes uno digital es posible que la reaccíon sea más lenta. Si al arrancar la bomba de agua se para el compresor de la nevera, y el problema lo produce la bomba de agua al arrancar, haz lo siguiente:
      - Deja un grifo abierto y que la bomba de agua se quede en marcha.
      - Conecta la nevera, debería arrancar el compresor.
      - Cierra el grifo, el compresor debería seguir funcionando.
      - Abre el grifo, si se para el compresor, puede ser por la caida de tensión instantanea originada por el arranque de la bomba de agua.
      Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis
      P.D.: Me lo paso pipa con el Fortune, gracias
        Hola a todos...
        A la vista de las tensiones que has tomado, parece que la línea de las baterías al cuadro no es de lo mejorcito
        Buena idea la de poner una línea directa a las baterías para la nevera, pero no olvides ponerle un magnetotérmico o un fusible de protección...
        Un saludo: Javier
          Pregunto ?
          Podria ser que la bomba del agua este consumiendo muchos amperios porque esta medio bloqueada ? con sedimentos en la turbina , filtro obstruido , cojinete gripado ?
          La has probado en vacio y suena bien ?
            Hola Palo ¡Cuánto tiempo!
            ¿Ya has roto el barco nuevo?
            Esta claro que no llegan amperios para todos , el pico de arranque del compresor es alto, quizás ahí es cuando se desconecta, puedes tener perdidas por cualquier sitio, llévate un cable con sección generosa directo de baterías y veas si pasa lo mismo.
            Qué tal simbad?
            El barco no era nuevo!! eso quisiera yo!! . Aún no he parado desde que lo tengo, que te voy a contar a ti
            ¡Ay, ay, ay!
            Pues ya te digo que la bomba me tiene mosqueado . Tomé lectura en el compresor frigo (en reposo) y al arrancar la bomba la tensión cayó 0.6V, me parece una burrada. Creo que por ahí va el problema.
              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
              Hola Palo-Palo, además de la sulfatación, mira a ver si el cobre del cable en los conectores está de color negro, si és así esa resistencia en los contactos provoca una caída de tensión limitando la corriente, compruébalo.
              Como alternativa tienes la opción de los sacos de cubitos de hielo de Mercadona a buen precio y polovalentes, además de conservar el frío en la nevera sirven para preparar todo tipo de combinados, cubatas gin tonic´s .
              Y si quieres lo vemos cuando quieras.
              Un saludo y una ronda con cubitos Delmer. teteluis
              Cuanto tiempo Teteluis!!
              Ya sabes donde estoy, puedes pasar cuando quieras, pero no a trabajar!!!!!!
              Gracias Teteluis. Voy a empezar por ahí. Acabo de desconectar cargador, en unas horas hago la comprobarción, veremos.
              P.D. Me alegro de sigas navegando el Fortune, es que somos como niños!!!!!
                Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                Pregunto ?
                La bomba hace un ruido raro, algo como metálico, sobre todo en el arranque. Ayer la desacoplé de la instalación pero no la desmonté, limpié los terminales y la volví a montar. Sigue igual.
                Además, últimamente la frecuencia de arranque-paro es diferente, arranca en cuanto abro el grifo y para nada más cerrarlo. Creo que ADEMAS tengo el vaso de expansión escacharrao
                  Y ahora la sorpresa....
                  Jugando con el tester me encuentro que entre + en el compresor frigo y el grifo de fondo del fregadero tengo 11.80V y con el casco 2.50V
                  Decidme que es normal.....por favor!!!!
                    Y si mides en el agua también
                    Mi consejo es que dejes de jugar con el tester antes de que termines en un sanatorio
                    Ya veras que no solo el acero tiene fantasmas
                    Bueno lo importante no es la diferencia de potencial si no la intensidad que puede circular por ahí, que ya te adelanto que será despreciable.
                      Respuesta: Problema nevera y consumos
                      algo intuía, gracias por confirmar!!
                      Oye, y te agradezco que pases por aquí, se que no te entusiasma demasiado este tipo de hilo!!!
                      Y que sepas que soy un fiel seguidor de tu hilo, en silencio, pero no me pierdo ni un hierro!!
                      Qué barcos, señor!!!!!
                        Respuesta: Re: Problema nevera y consumos
                        No arranca el compresor. Con la bomba de agua pidiendo chicha el compresor no arranca. Entiendo que el problema no está en el pico de arranque de la bomba de agua.
                        Voy a tener que desmontar, a ver si encuentro algo.
                          Hola Palo-Palo, la bomba de agua te provoca una caída de tensión muy grande, antes de desmontarla prueba a bajar la presión de arranque y paro.
                          Supongo que será una bomba de membrana, Shurflo, Seaflo, Attwood..., en su parte inferior (donde está la membrana) el tornillo del centro es para regular la presión de trabajo, girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj subes la presión, en sentido contrario bajas la presión. Si has comprobado que últimamente parece que dispara nada más abrir el grifo y tienes un acumulador de presión, puede que esté trabajado demasiado forzada, si es así prueba a bajar la presión y el consumo será inferior. De todos modos no está de más desmontarla y revisarla. En las webs de los fabricantes está el despiece, Seaflo es el fabricante de Attwood en China.
                          Un saludo y una ronda para todos de agua fresquita que aclara la vista (dicen) o ya que estamos agua de Valencia que está más buena . teteluis
