Cargador de baterías
  • Cargador de baterías
    Hola a todos y unas rondas para empezar bien el fin de semana ...
    Os quería hacer unas pregunta,
    ¿ que cargador de baterías llevaís ?
    ¿ de esos de coche que se enchufan a 220w ?
    ¿ Lo cambiaís de una bateria a la otra para tener todas cargadas ?
    Gracias a todos y buen viento
    Re: Cargador de baterías
    Buenas¡ Hay una solar que sirve para el mantenimiento y se enchufa al mechero o a la bateria directamente, además de económica, en la Tienda del Navegante la compré . Saludos
    TODO A BABOR
      Mira este: http://cgi.ebay.es/CARGADOR-DE-BATER...QQcmdZViewItem
      Esta tienda es seria y te envía las cosas en el dia. Los precios imbatibles. Vamos que por 30€ no encuentras nada similar ni de casualidad.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Gracias a todos por la información
        OLAJE
        Como va instalado el aparato que me comentas, tira de 220 ?
        ¿valdría para dos baterías ?
        perdonar mi ignorancia ....
        Gracias de nuevo y rondas para todos .....
          Hola Manguan,primero tienes que pensar en la cantidad de baterias-amperios que cargar,si es mas de un grupo necesitaras un repartidor de carga,el de coches no te sirve,ya que su carga es siempre la misma y no sabe como estan las baterias,si siempre se deja "on" te quedas sin baterias en poco tiempo.
          El cargador deberia de ser inteligente,osea,que su capacidad de carga pueda variar automaticamente dependiendo de las necesidades de las baterias.
          La disponibilidad de la carga,puede ir desde 15 a 160 amperios dependiendo de tus necesidades.
          SALUDOS
            Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
            OLAJE
            Si, va a los 220V del puerto, y puedes ponerle las baterías que quieras, aunque a mayor capacidad de baterías, la carga será más lenta. Nada más.
            Para cargarlas sin 220V, pues placas solares o generadores eólicos, aparte de los que cargan aprovechando el movimiento del barco en el agua mediante algún tipo de hélice sumergida.
            Por supuesto, un generador a gasolina o diesel, es otra alternativa.
            Tantas posibilidades, y siempre tenemos que estar pendientes de no quedarnos sin la preciada carga de nuestras baterías
            Echa una ojeada al resto de los productos de la tienda de Ebay. Hay cosillas interesantes
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Acerca de los amperis que debe dar el cargador, si tenemos el cargador en marcha continuamente, comprar un cargador con muchos amperios no tiene mucho sentido, a menos, claro, que llegues a puerto con la baterias bajo mínimos y vuelvas a salir en breve. Si tengo 3 baterias que cargar, de 100 Ah cada una y tengo un cargador que ofrece 5 aH máximo, se cargarán en 3x100=300/5=60 h, o sea menos de 3 dias. No hace falta tanto amperaje, ¿no?
              Igual que lo de los cargadores inteligentes, que NO está demostrado que funcionen mejor ni que alarguen la vida de las baterias. Solo es seguro que no las deterioran. Un buen mantenimiento es lo que las alarga.
              No sé, es una reflexión.
              Si estoy equivocado, espero correciones.
              Marc, que lleva un cargador de baterias casero hace rato.
              Saludetes
                El amperaje de salida sirve para recuperar rapidamente las baterias,si estas fondeado y tienes una bajada de carga y dispones de generador,pues no estaras tres dias para poder arrancar el motor.Si estas en puerto,todas las tomas que uses a 12v,no tiran de baterias,sino del cargador y dependiendo de su amperaje de salida la puedes mantener o no,siempre que sea inteligente... no olvidemos que las baterias disponen de unos determinados ciclos de carga,despues fenecen.Si les das continuamente carga,se llenan y sigue la carga,lo que ocurre es que sube la temperatura,se evapora el acido y se van adelgazando las placas,lo que termina por agotar la bateria.Si un cargador inteligente no estropea la bateria...le alarga la vida?
                Creo que un buen cargador,con repartidor de carga,con avisador de alarma de temperatura,con sistema floating de carga etc. etc.es importante para la energia 12v en un barco.
                Claro que esto siempre va a gustos,hay quien en el barco usa baterias de coche...claro son mas baratas,y cargadores ininterrumpidos...pues vale...
                NON PROBLEM
                Benga unas birritas
                  rondas de cervezas de viernes para todos .
                  yo tambien estoy de acuerdo con neftea o sea mejor baterias marinizadas que aguantan mas ciclos de carga y descarga que las de coche que al final tienes que cambiar mas veces , aveces sale mas caro lo que compras mas barato, pero para gustos estan los colores yo lo que tengo claro es que prefiero gastarme 200€ una vez cada dos años que pagar 100€ 2 veces al año si no voy mucho por mi barco
                    Bueno, depende del uso. Yo tengo dos baterias de coche (buenas) de 90 ah y una tiene 4 o 5 años (no recuerdo) y la otra 3, y todavía están estupendamenten y admiten mucha carga.
                    Y sin cargador.
                    Pero es que el uso que le doy yo normalmente son salidas frecuentes (1 o 2 a la semana), pero cortas, sin mucho consumo, principalmente el piloto, y cuando no salgo cada semana, me paso por lo menos y arranco el motor...pues mas que de sobra, no?
                    Edu
                      yo llevo estas, y la verdad es que no sé si son buenas o malas.... (no preguntaré qué son los amperios)
                        No hay baterías buenas o malas, si no baterías mal mantenidas y mal usadas. Un buen uso y mantenimiento del grupo de baterías puede alargar en mucho su vida útil. Así como elegir el cargador de baterías adecuado a nuestras necesidades.
                        Como por ejemplo comprobando mensualmente el nivel de electrólito y rellenar si es conveniente, o engrasando los bornes para evitar sulfatación que es es mas fácil que se produzca por el salitre.
                        VolTrans 2000
                        Pilar de la Horadada
                        Alicante
                          No olvideis que la capacidad del cargador de baterías no debe ser superior al 10-15% de la capacidad de las baterías a cargar. Para baterías de 100 Ah, máximo un cargador de 10/15 Amperios.
                          Yo uso baterías de coche ( son de arranque) y aunque no son las más adecuadas me duran 4 ó 5 años porque no dejo que se descarguen más del 50% y las cuido bastante bien, siempre las tengo casi a tope. Las más adecuadas para el parque de baterías de servicio serían las de tracción que admiten ciclos de descarga más profundos pero son bastante más caras. La elección depende del prograrma de navegación que haga cada uno.
                          www.anavre.org
                            Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                            Nadie ha dicho que haya baterias buenas o malas,lo que pasa es que cada una tiene diferentes usos,y depende para que las uses,serviran o no.
                            Las de coche son de arranque,significa que entregan su potencia maxima al instante y en un corto espacio;estas son las que sirven para arrancar tu motor,despues hay las de semitraccion,pueden servir como arranque y servicios(sus placas son algo mas gruesas y un poco mas separadas,al mismo amperaje mas peso)y por ultimo las de traccion,su uso es esclusivo para los servicios,(placas gruesas y muy separadas,pesan mucho mas)si las usas para arranque,es posible que ponga en marcha el motor,pero giran muy lentamente,pero su carga permanece inalterable durante mucho mas tiempo.
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              Tu cargador lo veo correcto,es automatico,inteligente y tiene varias funciones,en cuanto a las baterias,no estoy seguro porque no las puedo distinguir bien en la foto
                              SALUDOS
