Cargador de baterías
    Re: Cargador de baterías
    Gerret:si el cargador no es inteligente,si es correcta tu apreciacion,y las baterias de arranque si no las usas durante largo tiempo continuado para servicios(por ejemplo dos dias fondeado)van que te las pelas.
    Mucha gente tiene la falsa creencia,que arrancando el motor un rato, pueden recargar las baterias
      Sin animo de polemizar, pero como os decía, yo uso baterias de automóvil, y no tengo cargador, así que se recargan solo con lo que ando a motor cuando salgo (media hora cada vez? como mucho una) y con lo que se carga cuando aranco el motor cuando no salgo. Pero tampoco tengo mucho consumo. Sonda, viento, VHF y piloto.
      Y así llevan una 4-5 años y otra 3 y de momento están en buena forma
      edu
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        edu
        Naturalmente Edu,tu usas tus baterias como en un automovil,por eso te sirven,cada uno dependiendo de su programa de navegacion tendra o pondra lo que necesite...yo simplemente he querido responder a dudas que puedan existir,lo de tener o no cargador,es opcional...yo creo que es importante tener uno u otro,imaginate que tienes bomba de achique automatica,y por lo que sea se dispara y estas tres dias sin aparecer,cuando llegues las baterias estaran agotadas¿como arrancaras?es ficcion pero puede pasar algo que conectado directamente puede quedarse abierto,pues dependiendo del cargador que tengas,arrancaras al instante o tardaras dos dias,o...buscaras otra bateria para poder arrancar,pero insisto, cada uno es cada cual y como tal actuara dependiendo de sus necesidades.
        VENGA UN SALUDO Y BIRRITAS
          Unas rondas ...
          Cúantas respuestas !!!!! me pongo a leerlas ahora corriendo ..... muchas gracias a todos
          Buen viento
            acabo de ler todos los comentarios, sin duda lo que se puede aprender aqui en la taberna es fenomeno.
            pregunto por se alguno puede decirme que tipo de panel (economico) puedo ponerle para que cargue algo las baterias porque solo voy al barco el fin de semana e no siempre. Veo que algunos lo tienem montarlo no tengo problema pero es que lo veo tan caros.
            gracias por vuestra sabiduria que no os falte las ganas de ayudar a los pobres como yo.
            gracias taberna vengan as rondas que invito yo
            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
              Originalmente publicado por sarjota11 Ver Mensaje
              Si vas cada semana o cada quince días no tienes que tener problemas con las baterías. Ahora si vas cada dos meses ... ¿ Que capacidad tienen tus baterias y de que tipo son ?
              www.anavre.org
                Hola a todos, unas rondas ...
                Me ha quedado claro lo del cargador de baterías, ahora, ¿donde lo compro a buen precio ?
                Gracias y buen viento
                  Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                  No es por hacer publi, ni mucho menos, pero mira este Mira este: http://cgi.ebay.es/CARGADOR-DE-BATER...QQcmdZViewItem
                  y también el resto de las cosas que tiene en la tienda.
                  Si tienes gana de hacer un poco de brico-nautic, puedes invertir 20-25€ en una fuente de PC de unos 500W que, reajustada a 13,8V te cargará las baterías, y será capaz de suministrar la mayor parte de la energía que necesites (de la instalación de 12V, claro) cuando estés en puerto, pudiendo prescindir del uso de las baterías.
                  En http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=fuente+de+pc se habló de esto, y creo que en algún hilo que otro más por ahí.
                  Yo tengo esta puesta en el barco, y cuando estoy conectado a puerto, me olvido de lo que consumo. Ni se inmuta.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    OLAJE
                    Gracias por toda la información, una preguntilla, el cargador que me recomiendas
                    Valdría para dos baterías ?
                    PD: Cuanto costaría uno, del tipo que lleva Polen instalado ?
                      OLAJE
                      Cualquier cargador puede servir para varias baterías en paralelo, pero este además tiene salida para dos baterías (o grupos de baterías) incluyendo un separador de carga.
                      También lo puedes ver en la web propia del vendedor: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=129
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Tu cargador lo veo correcto,es automatico,inteligente y tiene varias funciones,en cuanto a las baterias,no estoy seguro porque no las puedo distinguir bien en la foto
                        SALUDOS
                        Vale.... perdonad mi ignorancia ¿pero que es un cargador inteligente? ¿Qué funciones son esas? Sí sé que mis baterías se pueden usar ambas a la vez o solo una dejando la otra para el motor (creo que eso fue lo que me explicaron)
                        La verdad es que poco uso les doy porque no tengo apenas cosas que consuman. Y el motor solo arrancó el día que lo gripé así que...
                        Eso sí, justo debajo del cargador tengo un contador de esos como los de casa, con el automático y un enchufe de 220 todo ello con su tapadera y tó. El enchufe de la batería en el espejo de popa de esos que son muy gordos y raros. Y no, no sé explicarme de otra manera, que una no ha nacido enseñada
                          Los cargadores inteligentes se les suele llamar a los de ALTA FRECUENCIA. Mientras los habituales llevan un transformador en el interior (pesan un webo de pato), los de HF no pesan casi y no solo eso, sino que realizan un control continuo del estado de las baterias ,carga, temperatura(dependiendo el modelo) a fin de realizar una carga óptima en todo momento.Estos cargadores suelen llevar una o varias salidas, selector del tipo de bateria, ya que todas no se cargan igual, y además valen € (otra vez) un webo de pato.
                          Existe una marca CETEK que comercializa unos pequeños a precio razonable,pero siempre serán más caros que uno tradicional y además no valen para según que cosas.
                          Un detalle, tambien los hay de transformador e inteligentes, pero son menos listos y solo se pueden usar para determinados casos.
                          Este tema es de los que crean polémica, ya que te sale quien lleva un Mastervolt de 3000 euros y el que defiende cargar con una dinamo de bicicleta, el que lleva baterias de alto copete y el que monta una pila de las que chupabamos a ver si tenia corriente.Al final, todo es válido......según el caso.
                          Polen, los amperios son como los litros de agua que contiene un cubo(batería) o que suministra un grifo(cargador).
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/01/2008, 23:34:31.
                            He estado mirando esta tienda y me sorprenden sus precios. Me parecen extraordinariamente baratos. Por ejemplo, la emisora Navman 7110 esta a 250 € cuando su precio normal es de 450€ ¿No hay gato encerrado?
                            Marlow
                              Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                              Efecivamente, son extraordinariamente baratos, pero el gato está suelto por lo que se.
                              Lo que ya no se es si los equipos de Navman están homologados aquí. o son de origen USA, o si tienen alguna pega, pero eso se resuelve fácilmente haciéndoles una consulta, por que por lo demás, en pocos
                              He comprado varias cosas y el envío es super rápido (compras por la tarde y te llega a la mañana siguiente) y con todo correcto.
                              Concretamente he comprado ultimamente el cargador de baterías, unos voltímetros y amperímetros led's, el inversor de 80W, una cámara de vigilancia -por cierto magnífica y con zoom-, unos leds de 1W rojos para poner la cabina 'colorá' en las travesías nocturnas, etc.
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
