Fuga aceite sail drive
    Re: Fuga aceite sail drive
    Si estas en Badalona puedo pasarte el telf del mecanico que me ha cambiado la inversora de mi bavaria....se llama Juan Castillo y es de toda confianza, si te interesa contactar enviame privado y te paso los datos...
    Saludos y buena mar
      Por cierto esa pequeña fuga de aceite de la cola, tambien la tengo yo. Desde hace varios años. Es muy poco el aceite que se pierde.
      Los diversos mecanicos que he consultado (con visita al barco y al motor, y dos de ellos servicios oficiales Volvo) todos me han dicho lo mismo: que no me agobie, ni me preocupe mas de la cuenta. Que lo vaya controlando (sin volverse loco), revisando nivel con mucha frecuencia, y rellenando si es el caso.
      Me dijeron que unos pocos centilitros cada mes (unos 10 cl, eso es 0.1 litro al mes, frente a los 2.9 l que lleva la cola) pues no es alarmante, y se puede tirar asi mucho tiempo, a la espera de encontrar el momento de hacer una necesaria actuacion de mantenimiento y aprovechar para solucionar el tema. En mi caso son unos 4 ó 5 cl cada par de meses
      Me dijeron que pasa en muchos barcos, y desde luego yo lo he visto en varios, especialmente en gente que hace regatas, que usan poco el motor, y no se preocupan mucho de él, Y así llevan años... lustros... y algun caso que conozco hasta decadas... y no es coña
      Igual sirve para tranquilizarte un poco
      Es cierto, mi barco anterior perdía eso y mas, y así lo usé mucho tiempo, rellenando cada tanto, lo unico fastidioso es tener la sentina sucia de aceite, que es un asquete
        Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
        Gracias, tengo su telefono. Salud
          Acqbo de hablar con el mwcanico que monto el motor y me dice que en principio debieron poner el aceite recomendado por fabricante, osea ATF, pero que puede haber perdido el color en los 6 años que tiene el motor. Es eso posible?
            ¿Y no lo has cambiado nunca en esos seis años?
              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
              Buenas,no,no es posible
                Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                Buenas, los aceites de cajas de cambio y transmisiones no tienen contaminación ni fisica,polvo etc. ni quimica,no tienen contacto con combustible ni se calientan etc. por lo que su cambio es "por gusto", o por una averia que obligue a su retirada, y ya puestos al montar, aceite nuevo.De hecho los fabricantes de automóviles hoy en día en cajas y transmisiones,"lubricados de por vida".
                  Pues no, yo tengo el barco hace 2 años y teóricamente el barco pasaba sus revisiones cada año y se le hacia lo que tocaba. Pero manda hue... Lo de que el aceite ha perdido el color. Menos mal que me lo dijo por teléfono
                  De todas formas ya he conseguido que un mecánico me diga que va tratar de hacerme un hueco en las próximas dos semanas para cambiar el retén, o sea, hostia al canto.
                  Enviado desde mi bq Edison 2 Quad Core 3G mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                    ZF es el mayor fabricante de transmisiones marinas del mundo. Tambien fabrica parte de las colas saildrive de Volvo y ahora tambien de Yanmar.
                    En marino recomiendan cambiar el aceite tras las primeras 30 horas de motor y despues cada año.
                    No venden aceite, asi q tampoco les mueve el interes.
                    Las transmisiones si q se calientan, las hidraulicas llevan enfriador y las colas no llevan porque van debajo del agua.
                    Tu prueba de navegar media hora a alta carga y toca la cola con la mano y veras la temperatura que cogen. Hasta 60 o 70 grados normalmente.
                    Tambien entran en contacto con muchos metales distintos, una pequeña cantidad de agua y ademas llevan detergentes para limpiar internamente. Todo esto desgasta el aceite aunque le cueste mas ponerse negro.
                    En coche entiendo q será lo mismo pero no lo conozco.
                    Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
                      Respuesta: Fuga aceite sail drive
                      El aceite de las colas si que se cambia, al menos en las colas volvo
                        Tu mismo. Yo lo seguiré cambiando que no es tanto.
                          Por supuesto,cada uno decide y para gusto los colores,sólo era una pequeña puntualización sin acritud.
                            Buenas noticias. El viernes me arreglarpn el problema. Por suerte un gran mecanico se "apiadó" de mi y me hizo un hueco. Aprovechando la ocasion, barco a varadero, vaciamos el "desconocido" aceite. Motor separado en media hora, cambio de reten, antifouling y otra vez el Solixent en el agua. Una vuelta a motor para comprobar posibles fugas y todo perfecto. Mañana partimos hacia Mallorca.
                              Me alegro, todo tiene arreglo 😃
                              Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
                              EA4GOV
                                A mi me pasó el año pasado y el procedimiento fue el mismo. Un retén...
                                Este año se me obstruyó la entrada de agua de la refrigeración y me la arreglo un vecino de pantalán.
                                Si no llega a ser por él casco el motor.
