mantenimiento fueraborda 2 t
    Re: mantenimiento fueraborda 2 t
    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones
      Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
      Gracias por tu apunte Javimatu.
      Olvidé comentar la importancia de vaciar completamente de gasolina el motor.
      Como bien dices, desconectando la alimentación de combustible y dejando en marcha el motor hasta que se pare por falta de carburante.
      Con esta maniobra, evitamos que en las cubetas del carburador se seque la gasolina dejando porquería encallando las boyas de nivel.
      En cuanto a la lubricación de los cilindros, es algo que no suelo hacer, pero me parece muy acertado, por lo que este año lo pondré en práctica. Gracias.
      Entre todos haremos un manual perfecto para la conservación de nuestros motores.
      A mandar que "p´aeso estamos". Y ya puestos y para evitar accidentes indeseados, es fundamental que quitemos todas las bujias previamente, de lo contrario al girar el volante de inercia el motor podría ponerse en marcha y ocasionar daños graves.
      Por, digamos establecer un protocolo:
      - Quitamos la bujia o bujias en función de si hay uno o más cilindros.
      - Aplicamos el aceite tipo tres en uno, centauro o similar por los orificios de estas.
      - Movemos el volante de inercia o accionamos el tirador de arranque lentamente para que el aceite se distribuya por el interior de los cilindros, y lo hacemos de forma pausada para que el mismo aceite no sea expulsado.
      - Como previamente habremos parado el motor por falta de gasolina, ésta no entrará a los cilindros y lo unico que tendremos en el interior será el aceite aplicado.
      - Si se dispone de la valvula de engrasado es más cómodo hacerlo a través de esta.
      Llevo repitiendo esta operación desde hace 15 años en un Johnson de 90 CV, y os prometo que se mantiene impecable, al año siguiente cuando acciono el arranque siempre arranca a la primera y conserva casi intacta la compresión. Lo llevo montado en una zodiac y os aseguro que le doy caña sin contemplaciones, y cuidandolo así, el motor es eterno.
      Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
        una pregunta
        no seria mejor grasa en spray que no el 3 en 1
        o en su defecto aceite de armas de fuego dentro del cilindro
        yo no le hago nada de eso pues en invierno lo enciendo cada fin de semana o dos semanas unos minutos
          Una preguntita. El aceite de cola, ¿¿¿es valvulina??? ¿¿Vale 80w90 o tiene que ser de otro tipo especial, como ocurre con la mezcla del 2t??
          Saludos y lirios con sueps!!!
            Yo utilizo un acite especifico para colas, lo venden en un tubo con aplicador que encaja en el agujero del tornillo de llenado y la cantidad es la justa para el llenado completo.
            En general puede, pero normalmente depende.
              en cola le pongo aceite de transmisión de automoción. Mirando especificaciones ví que era lo mismo y lo compro en garrafa grande porque utilizo para moto,tt y barca.
              tipo: 80 / 90 W
                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                tipo: 80 / 90 W
                Perfecto!!! Tengo en la casa una botella que rellené en el curro con 80w90... Barato me sale.
                Es el mismo que uso pa la cadena de la moto. En cuanto pueda le meto mano y lo cambio.
                Gracias!!!
                  Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                  Entonces solo lo echamos por el agujero de las bujías o por todo el motor ( quitada la carcasa ) ?
                    Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
                    Por supuesto que le vendrá bien una rociadita de aceite por todo el motor, sobre todo de un aceite antisalitre tipo Centauro, pero esto ya lo hace mucha gente y por supuesto es muy recomendable, lo de apuntar el engrase del interior es porque hay muy poca gente que lo haga.
                    En cuanto a la grasa que algun cofrade ha sugerido poner en el interior, lo veo menos recomendable ya que costará más que salga al exterior en el primer arranque de la temporada. Por el contrario un aceite líquido saldrá de inmediato y se diluirá mucho mejor con la gasolina que empiece a entrar. De hecho saldrá un poco más de humo de lo habitual durante unos segundos y habrá desaparecido por completo.
                      tienes toda la razon no habia caido en eso de la grasa
                        en los coches cuando van a estar estacionados tiempo, les ponen aceite de motor por el agujero de las bujías.
                          por cierto cervecitas para todos
                          que aceite 2t recomendais para la mezcla
                          un saludo
                            Si llevas batería también es conveniente desconectarla y darle una carga completa (al invernarla y antes de volver a utilizarla).Por supuesto, dejar la batería desconectada todo el invierno, salvo que dejes el barco en el agua y lleves bomba de achique automática, claro.
