Montesa 2,5 Hp 10% Aceite En Mezcla?
  • Montesa 2,5 Hp 10% Aceite En Mezcla?
    Feliz verano a todos, unas cervezas bien fresquitas...
    Tengo que poner un motor fueraborda en marcha de unos amigos, y lleva una pegatina que no sé si es original, que pone que la mezcla de aceite del combustible tiene que ser del 10%.
    Me pregunto si de verdad de be ser así, o si hare mas humo que los INCAS.
    A ver si alguien recuerda como funcionan estos motores.
    Re: Montesa 2,5 Hp 10% Aceite En Mezcla?
    Si lo que quieres es freírlo, vale... pero que sea de oliva, no SAE 30
    La proporción de aceite varía básicamente según la edad del trasto; como más antiguo más aceite, pero nunca más del 5% en chismes prehistóricos.
    Si buscas en Intenné la marca y el modelo, seguro que en alguna parte hallarás la proporción correcta de aceite.
      Ese motor esta hecho con licencia british seagull.
      en aquellos años los aceites no eran muy buenos y se ponin en cantidades desorbitadas
      (10 por ciento).
      Ahora los aceites tienen calidad,
      puedes poner un aceite mineral al 2 %, que no tendrás ningun problema.
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        Hace 45 años quise comprar un Montesa que era el famoso Seagull fusilado, pero me convenció la náutica, que vendia los dos modelos que me comprara el Seagull, que valía 17.000 pesetas, 2.000 pesetas más que el Montesa. Ambos llevaban el 10% de aceite en la mezcla. Aun lo conservo aunque no lo uso.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Vale, acepto 10%, pero creía que hablábamos de un motor más o menos actual. Un British, o su copia, es (o era) un animal con gustos muy particulares, aunque hay que reconocer que era a prueba de bomba. Aún tengo uno en el almacén de los trastos, creo que de un caballo y medio; a nadie se le ocurriría hoy hacer un motor de esta potencia... o falta de ella.
            Muy buenas,
            Un buen aceite con especificación náutica al 2%, probar un poco y sacar bujía.
            En las motos de 2t actuales de enduro ponen "aceite del bueno" al 1,5%.
            Si te da un poco de miedo 2,5% y comprobar bujía.
              Originalmente publicado por viento proa Ver Mensaje
              Muy buenas,
              Comprobar?
              Y que compruebo, que este engrasada, seca, o quemada?
              Gracias!
                Que el aislante este entre canela y marrón, Si está negro, mucho aceite. Si blanquecino, poco aceite.
                Suerte!
                  Buenas tardes bona tarda
                  totalmente de acuerdo con el cofrade kotik
                  lo mejor un aceite "clasico" y mucho. los Seagull llevaban el 10% pero se lo tragaban todo (sae 30) y ojo que este motor es para gasolina con plomo.
                  al final tienes un clasico y no lo vas a tratar como a un motor nuevo ni esperar lo mismo
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Un British Seagull SIN DUDA UN 10% ni se te ocurra menos, a un 8% los recalentones fueron tremendos y como bien te dicen con gasolina sin plomo ... más razón un 10%.
                    Fué mi primer motor a los 16 años, un 4c.v , cada vez que iba a la gasolinera el gasolinero me decía: tas loco a un 10! ñoño sabría el! con la máquina que daba la mezcla hecha.
                    Y si! mancha la bujía, recuerdo que debía llevar una Lodge de tres ánodos, era de color rosa.
                    Por cierto aún tengo el muelle de la hélice que trabajaba como un lijero embrague... si lo quieres....
                    Estoy buscando el manual creo que lo tengo.... toda la casa patas arriba
                    http://designlight1.blogspot.com.es/
                      Que tiempos los Britis seagull!
                      el arranque , por cabo claro, rebobinable era un extra . Tenias que enrollar el cabo tu mismo cada vez...
                      Humareda de espanto, ruidosos y pringosos pero no te los acababas en toda la vida. LAs maquinas de "mezcla" automática nunca me hicieron gracia, yo a lo mio mezcla directa con la probeta y agitar.
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Aceite sintentico al 1% (si UNO) y palante
                        Bien carburado no lo griparás.
                          Muchas gracias a todos por las respuestas.
                          Esta tarde he preparado la mezcla, 5%, he excitado el carburador con el pistoncito, he puesto choke con la palanquita, enrollo cabo, tiron y nada. Enrollo cabo tiron y nada, 3a enrollo cabo, tiron y BBRRRRUUUUUMMMMMMM!
                          Tira agua por chivato, la luz funciona! Ralenti bueno. Se apaga quitando el gas a tope verdad?
                          Tiene pinta de ser muy potente, no se si da 2,5 cv o mas bien da 6...
                          Lo unico malo, la helice, gira siempre, me explicais lo del muelle embrague?
                          Mañana la desmontaré a ver que encuentro.
                          Gracias!!
                          Edito: las proximas mezclas iran al 10%. Y si todo va bien y hace mucho humo ya bajare paulatinamente.
                            Ok. Pues hare pruebas.
                            Gracias Jialuka!
                              Eso es por el ruido que hace, la mitad de la potencia se va en decibelios...
