Montesa 2,5 Hp 10% Aceite En Mezcla?
Re: Montesa 2,5 Hp 10% Aceite En Mezcla?
Buenos dias bon dia
Me encanta la mecanica de esta epoca, sencilla y sin electronica!
Este motor es un claro exponente , deja tu en cacharro de ahora todo este tiempo sin funcionar a ver si arranca!
Creo que habia un modelo de 2,5 y uno de 4 hp
( eso HP , nada de KW ni mariconadas!)
Un buen chorro de spray al plato magnetico, carburata limpio, bujia limpia y repasada y como el primer dia pero con el rodaje hecho
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Desde mi experiencia con las lambrettas aceite corriente al porcentaje que marca el fabricante. Las lambretas 200 van al 4% por muy bueno que sea el aceite bajar de ese porcentaje es buscar un gripaje seguro insisto ni el mejor sintético.
Por otra parte el plomo en la gasolina es decir la ausencia de el afecta básicamente y principalmente a las válvulas a sus guías retenes y asientos. Cosa que no aplica en estos motores al ser dos tiempos
Y las lumbreras limadas hasta que se enganchaban los segmentos.Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje...y las Lobito de 75 pasadas a 100, con la culata rebajada, y el Castrol R de ricino con su olorcillo...
Aaaay, que tiempos...
Aún así tiaraba menos que un carro de polos. Bueno tira, que todavía tengo una MKIII (100S)
Rondas
Al final de algunas páginas del manual de mantenimiento, figuraba una frase que más o menos decía: " mucho ojo con los comentarios que haga navegando próximo a la costa, sobre las personas que estén en tierra, porque puede tener problemas al desembarcar"Originalmente publicado por kotick Ver MensajeEso es por el ruido que hace, la mitad de la potencia se va en decibelios...
Pudimos comprobar que desde tierra se oía mejor la conversación de los navegantes que el ruido del motor. No ocurría lo mismo cuando los tripulantes hablaban entre ellos..
Rebe
La hélice gira siempre y el muelle (muy gordo), que han comentado más arriba, iba engancado a la hélice por un extremo y al eje por otro. Servía de amortiguador cunado la hélice golpeaba con un objeto.Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver MensajeComo dice ese de linea directa, perdoname que insista...:
La helice gira siempre y deberia estar quieta a ralentí?
Como funciona este sistema?
Asi dejare la bestia a punto para usar como toca!
Gracias melancolicos!
Rebe
Aceite 2t sintetico de calidad y gasolina 95. Así lo hago yo con motores mas antiguos que ese y todos los días y te aseguro que estoy por gripar el primero
Unas rondas para todos
Hola a todos,
Tengo un British Seagull 40 Plus del año 71 y todavía lo utilizo de vez en cuando. Sigo haciendo la mezcla al 10% y tira sin problemas. Conozco a otros propietarios de motores similares que hacen la mezcla al 5% y van también sin problemas.
Lo mejor de este tipo de motores es su sencillez. Lo he desmontado pieza por pieza en múltiples ocasiones y no presentan ningún tipo de complicación. Después de años parado, estiras una o dos veces y arranca como un campeón. Eso si, el ruido es infernal.
