Amarre de popa en pantalán sin barcos al lado
    Re: Amarre de popa en pantalán sin barcos al lado
    Nunca lo he probado pero se me ocurre que si vas con alguien puedes largar un spring de proa a la bita de tu vecino a babor...ese que nunca está, incluso a la del de mas arriba. De este modo tu proa en teoria no debería abatir. Si lo pruebas y funciona me cuentas.
      Originalmente publicado por Raf7 Ver Mensaje
      Cierto teniendola preparada seria buena solución.
        Es lo que hago, aunque yo entro de proa, si no tengo vecino a Sotavento... Spring de popa hasta el punto más alejado al que le de tiempo llegar a mi tripulante saltarín que, con rapidez, se ocupa después, además, de mantener la proa mientras me ocupo del muerto.
        Funciona, pero hay que ir muy coordinados
        Enviado desde mi iPad con Tapatalk
          Jiauka eso se hace en Fornells, pero como lo haga en su puerto arma la de Dios con todas las guias se enredaran en el ancla y tendra que ir el buzo y la factura para North Side
          En fornells creo que ya no, el sant amtoni queda al menos 1 pantalan y en grecia es (o era hace 5 años)) lo habitual.
          El ancla la dejas hasta que sales o la recuperas con el dinghy.
            Pero con un spring de proa a babor impido que el barco abata a estribor, ¿no?. Para impedir que me abata hacia el pantalan (a babor) debería hacer firme el spring de proa a estribor. Es decir, el spring de proa siempre a barlovento.
            No es mala solución. Debo de llevar el cabo preparado para entregar al marinero o bajar uno de nosotros al pantalan corriendo para llevarlo al noray.
            Además, llevo a bordo precisamente la escota vieja de la mayor que acabo de cambiar de 18 metros y 12mm que me va a venir muy bien para la probarlo, que lo probare aunque sea por curiosidad, y tener otra opción y otra maniobra aprendida y ensayada, porque la mejor solución (creo) y la que menos personal requiere es con la maniobra de motor avante, ya que uno solo es capaz de hacerla sin ningún barco al lado.
            Gracias!
            Editado por última vez por North Side; 22/06/2015, 19:03:59.
              Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
              Entiendo que si entras de proa, realizar la maniobra con la marcha atrás no es factible (por la falta de gobierno) para mantener el barco perpendicular al pantalan, y hasta quizás contraproducente.
                Si claro el spring por el lado de barlovento...te entendí que abatias la proa a estribor.
                  No evita que abata la proa, y te acerca la popa al pantalán. Si no hay "vecinos" y hay viento, o atracas de proa o helioe de proa, o ancla en proa o 1 zodiac que te la sujete. Con poco viento o si es de proa o popa se puede atracar, pero con mucho y de traves
                    Respuesta: Amarre de popa en pantalán sin barcos al lado
                    Yo acabo de hacer las practicas del Per, atracabamos de popa al muelle sin barcos a los lados, lo primero es amarrar la amarra de popa de Barlovento, timon a la via y motor avante (depende de la intensidad del viento mas o menos fuerza), coges el muerto y te vas a proa a hacer firme el lado de barlovento y ya puedes poner punto muerto y hacer firme el muerto de proa de sotavento y poner la amarra de popa de sotavento.
                    Lo hemos hecho unas cuantas veces (por eso de estar en practicas) y ningun problema, con dos personas y sin marinero en el pantalan.
                      Buenas tardes bona tarda
                      Odio que me agarren el barco con un bichero y mas por los candeleros !!
                      Por que todo el mundo amarra con el barco erizado de bicheros y a madie se le ocurre llevar una defensa en la mano ?
                      Sera la relación hispánica con la tauromaquia?
                      Ahora en serio, yo suelo amarrar de popa,encapillo las dos amarras rápidamente (mejor si tienes las gazas hechas) y dejo el motor en avante se aguanta perfectamente tieso y sin problemas (el barco, en que estabais pensando?) .Los norays estan bastante abiertos y supongo que esto ayuda
                      Llevo una defensa gorda colgada del back stay y tengo un protector en el pantalán
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Cierto que no es buena practica ir agarrándose con bicheros a barco ajeno. Cierto es también que me agarro a un obenque nunca a un candelero, y que no ejerzo fuerza alguna, solo resistir el abatimiento. Y siempre, eso si, con el beneplácito de mi vecino. Aunque llevara defensa en mano de poco me sirve en este caso.
                        Con la maniobra de motor avante espero eliminar esta costumbre tan poco elegante.
                        Y una pregunta, ¿las amarras las lleváis a bordo o las dejáis en el pantalan?
                        Gracias y un saludo.
                          la defensa para la opa, especialmente con popas lanzadas
                          otro truco es este
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            no se si ha salido pero tiene opciones, caras pero parecen efectivas http://onesailor.com/
                              Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                              Estoy viendo los videos de la página y las condiciones de atraque son de traca. Siempre con el finger a un lado, con 0 nudos de viento y el mar como una balsa de aceite. Así no me hace falta a mi ni el OneSailor, ni marinero ni gaitas!!
                                Cofrade,tengo un cata con bollerin en proa y popa unidos por una guía que los une y cada uno las amarras bajo.,que pasa por medio-bajo de los cascos y hélices.
                                No es tu caso en parte.
                                Un bollerin en popa a la distancia deseada y lógica (2-3 m del pantanal),sujeto por un pequeño muerto al fondo..te permite recuperarlo al entrar de popa y ya estas "cogido",tu no lo enganchas con la hélice y tu vecino tampoco.Luego tranquilamente recoges y fijas las amarras de popa y tranquilamente proa,manteniendote al ralentid avante.
                                Ensaya la maniobra que no es dificil y puede serte definitiva.
