Presupuesto vivir viajando
    Hola macmaresme. Ante todo un vermouth a mi cuenta
    Piensas que un año es significativo?
    En este año, le has cambiado las velas? O el molinete? O la electronica? O la instalacion electrica?
    Solo cambiar todas las escotas te puede lllevar una pequeña fortuna
    O has tenido algun problema con los candeleros? El motor del agua? El agua caliente?
    Y puedes seguir con mas piezas que por mas manitas que seas, debes comprar
    Cuando tengas el primer mantenimiento grande, veras a que me referia.
    En cualquier caso, es solo mi punto de vista, y la cofrade es libre de escucharlo u obviarlo.
    Unas rondas pagadaz
      Re: Presupuesto vivir viajando
      Por eso se hablaba de otros gastos (300 €/mes). Vas haciendo hucha y cuando vienen los imprevistos no te descuadra el presupuesto mensual.
      Cuando uno vive en el barco, si tienes gusto, el mantenimiento es parte del juego. Le puedes dedicar un rato cada día. Los sistemas se usan a diario por lo que se joden menos que si están meses parados. El golpe fuerte viene al principio cuando se revisa el barco de la quilla a la perilla. Si se incluye "otros gastos" al presupuesto mensual creo que 1000 €/mes es super realista. Tengo 10 amigos que viven en barco desde hace años y es el presupuesto que manejan.
      Es difícil decirle qué necesita porque cada persona es un mundo. En mi caso el lujo es ver la puesta de sol fondeado en una buena bahía... Cuesta muy poco dinero hacerlo. Si mi manera de entender la vida fuese ir de restaurantes, tomar cervecitas en bares e irme de copas es evidente que con 1000 €/mes no bastaría.
      Importante que el pabellón no sea español y que los lujos sean más espirituales que materiales
        Re: Respuesta: Re: Presupuesto vivir viajando
        Originalmente publicado por marcmaresme Ver Mensaje
        Anda anda, tampoco hay que ponerse asi hombre, aunque no es mi caso seguro que hay muchos que no ponen en su perfil informacion autentica, ya sea por dejadez, como por no querer que lo investigen o por lo que sea, no creo que haya sido con mala intencion.
        Pues que se de por satisfecho/a/e con eso... que si hubiera dicho lo que realmente me pide el cuerpo, en granaino profundo original... que estoy de estos blowpipers, nuts-touchers y bullocks-flies que vienen últimamente por aquí... hasta.... mejor no decirlo.
        ... y de camino, que le pregunte/diga primero a "papi"... que va a llevarse su 38" un par de añitos a darse un sail-about... a ver que le dice el armador... y luego, si eso.... yaaaaaaa.
        • #34
          A primeros de año conocí en Madrid a un chico como tú. El padre tenía un barco y el chico le acompañaba en verano. Según él no le interesaba lo mas mínimo, le acompañaba porque era la quincena que le tocaba estar con su padre........... lo único que sabía del barco es que era un velero.
          Yo le dejé claro cual era mi punto de vista referente a la navegación a vela y le dije: " a parte de la emoción de la navegación en sí misma, está la emoción de sentirte libre, de poder viajar por todo el mundo en libertad". Nada mas oir esto noté como su cara cambiaba. Y eso que para él era como un "castigo" de verano empezó a tomar forma y me preguntó y me preguntó..... y noté que el chaval acababa de descubrir algo que tenía delante y no sabía valorarlo......................había descubierto que navegando a vela te puedes sentir libre.
          No sé si eres el mismo chico al que me refiero. Si lo eres mi mas efusiva enhorabuena y si no lo eres todo mi ánimo para que sigas adelante.
          • #35
            Está en inglés y en dólares, pero por si te sirve de orientación:
            We are detailing every penny of every purchase we make while cruising.  So after you’ve checked out the other cost page and have seen how much it cost to purchase and outfit our boat for cruising, now you can also find out how much it cost to maintain a cruising lifestyle. Our cost is broken […]
            Una pareja dando la vuelta al mundo que publica sus gastos mensuales.
            Unas birras
            • #36
              UNA RONDA PARA TODOS, Y EN ESPECIAL PARA QUE TIENE PREVISTA LARGAR..
              Espero que realmente llegues a hacerlo y que las diferentes entradas fuera de tono no hagan mella en tus ánimos. recuerda aquello que dicen de que los españoles a todo aquel que emprende le dirán que le va a ir mal (sindrome del españolismo)
              Soy de Granada y ojalá pudiera tener la oportunidad que tu dices tener, ánimo y adelante, la vida es un rato.
              Lo que si te digo es que de todo lo que he leido, lo que más importante considero es lo de tener un presupuesto mensual para la hucha (nunca sabes donde y cual va a ser la averia)
              P.D NO SÉ QUE EDAD TENGO EN MI PERFIL POR QUE NO LO SÉ MIRAR (LO DIGO PARA NO HERIR SENSIBILIDADES)
              saludos, suerte y buen viento
              • #37
                Respuesta: Presupuesto vivir viajando
                Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                Unas rondas pagadaz
                Acepto ese vermout.
                Esta claro que lo que dices es muy coherente, pero tambien hay que pensar que eso dependera del estado del barco, su mantenimiento y lo que le aprietes, pero tambien te digo que una instalacion electrica dura bastante mas de un par de años, igual que todo el equipo que mencionas, yo por suerte no e gastado tanto como 14mil€ y para que mi barco quede como nuevo le queda pintar obra muerta, que no es barato, y algunas cosillas mas, pero que de igual manera no llega ni a 10mil.
                Tener un velero no es barato, en eso estamos deacuerdo, pero hablamos de un gasto anual y como bien dice alguien por aqui, la mejor estrategia es ir ahorrando poco a poco para posibles averias , por eso me parece muy elevado un presupuesto anual de 14mil€, creo que a lo que te refieres seria un presupuesto inicial para la preparacion de un barco al que hay que preparar para empezar, igual soy yo el que se equivoca pero creo que lo que se quiere saber aqui es, cuanto se puede gastar al año cuando vives navegando.
                Por cierto la siguiente ronda la pago yo.
                vamos despacio, por que vamos lejos...
                • #38
                  Unas rondas
                  Me uno a los que te animan, para gruñir preferible no escribir...
                  Sobre tu pregunta, un presupuesto razonable para una pareja rondaría los 1000euros mes. Como bien dicen algunos cofrades el puerto te puede reventar el presupuesto, y el rango de precios es grande (mas para un 38 pies).
                  Mi experiencia durante 7 meses viviendo con mi pareja está en los 30 euros día. Si comparas con la vida en un piso en Madrid no te desviarás mucho. Eso si lo interesante es que te puedes desplazar en tu propia casa, vivir en un velero que no se mueve del puerto deja de ser interesante.
                  Lo mas complicado de todo es dar el paso, en cuanto a la edad... muchos tendrían que ver la cantidad de chavales rondando los 20 años que llegan a las antillas embarcados en veleros haciendo barco-stop, una vez allí se buscan su propio barco y a navegar
                  • #39
                    Originalmente publicado por Elmaestrodelagua Ver Mensaje
                    La "gente" ya no sabe qué hacer para llamar la atención.
                    Hay post que no merecen contestación.
                    ¿Entonces para que contestas, y encima de malas formas?
                    No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                    Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                    • #40
                      Viajando por ahí, Un gasto que creo se ha de tener en cuenta es el gasto en aviones o viajes, si se quiere venir a ver a la familia.
                      Puede ser un billete caro por lejania o estación. O bien hacerlo mas a menudo por circunstancias. Pero creo que es a tener en cuenta. Luego cada uno sabe sus cada unas.
                      ya
                      • #41
                        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                        menudos humos...
                        • #42
                          Originalmente publicado por Natachamar Ver Mensaje
                          Bueno, "jefa".
                          A malas formas, no creo que te supere.
                          Posiblemente, alguien te saque ventaja....El tabernero.
                          Ciao.
                          • #43
                            Tienes muchas variables que influyen en el costo por mes, más bien deberías hacer los cálculos por temporada.
                            Depende:
                            - La zona por la que navegues, nos es lo mismo el Caribe que Indonesia, Croacia que Turquía.
                            - La autonomía de tu barco para no pisar puerto, la autosuficiencia energética y de agua.
                            - Tus conocimientos de meteo
                            - Tus conocimientos de autosuficiencia a la hora de afrontar una reparación.
                            - Y un largo etcétera...
                            Lo mejor que puedes hacer, antes de platearse los números es leer la innumerable literatura y blogs de otros transmundista.
                            En está taberna tienes varios referentes, seguro que leyendo sus post sacas muchas conclusiones.
                            Saludos y suerte,
                            Wherever the wind takes me...
                            • #44
                              Re: Re: Presupuesto vivir viajando
                              Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
                              Con 16 intervenciones y y 20 días de antigüedad, una respuesta así "FAKE" seguro
                              Totalmente! Debía haber un "Rincón del despistado" para poder pasar estos hilos... así no haría perder el tiempo a los sabios de la taberna a contestar hilos que después mueren sin pena ni gloria....
                              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                              • #45
                                Espero que sea ironia porque sabios cada vez quedan menos. El nivel va bajando de cada vez más y probablemente sea por salidas de tono perdonavidas.
                                La vieja taberna era bastante más agradable. Volaban taburetes de vez en cuando pero se respiraba mar...
