¿Qué bomba me recomendáis?
    Re: ¿Qué bomba me recomendáis?
    Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
    Con la Pela 6000 no tienes que estar constantemente bombeando. Bombe as hasta que veas que cuesta trabajo, te tomas el cubata mientras el aceite va saliendo y después bombeas un poco más.
    OK.Es la ventaja. En medio minuto, o menos, creas suficiente vacio, te toams el cubata i a esperar..... . Laas otras hay que ir manchando y en cada manchada salen como mucho 50 cc...... hasta los 4 litros...... 80 manchadas !!!! y encima siempre sales pringado de aceite
      En el caso del cofrade son 2 litros, un poco mas si cambia filtro.
      Cada bombeo aspira unos 150 cc.
      por dar datos simplemente.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        No sé cuál comprar ahora
        Voy a ver si encuentro buenos precios para la PELA 6000 sino pues la de latón.
          Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
          Yo la compré, igualita, y llevaba incorporadas las cánulas para la entrada y para la salida. Vi a un mecánico utilizar una muy parecida pero introducia en el orificio de la varilla una cánula metálica rígida. De ese modo se aseguraba que llegaba hasta la tapa del carter y que sacaba todo el aceite. Si metes una cánula de plástico no te aseguras que llegue hasta el fondo y siempre puede quedar aceite viejo en el carter.
          Hola, y además de eso, si el aceite está muy caliente al dejar el tubo de plástico de aspiración de la bomba, sumergido en el aceite caliente del carter se ablanda el tubo y se suele deformar, por eso es conveniente la varilla metálica al final del conducto de aspiración.
          Un saludo y una ronda para todos. teteluis
            Cuando compre la Pela 6000 tuve la de laton en la mano y no me convencio. Entre otras cosas, la Pela, ademas de que no mancha, es mucho mas cómoda de accionar y es algo que se compra una sola vez por lo que es mejor no equivocarse.
            Editado por última vez por guia; 26/06/2015, 13:31:46.
              ¿Algún sitio de confianza donde comprar la PELA 6000?
              Estoy mirando en internet y solo he encontrado un sitio donde comprarla (aparte de eBay y Amazon.co.uk que la tienen por las nubes) pero jamás he comprado ahí ni tampoco había oído hablar de él.
                Hola Myrmidon, aquí por ejemplo:
                Un saludo y una ronda . teteluis
                  ¿Tienes acceso al carter por debajo? por ahí es por donde mejor se quita el aceite sacando antes el tapón claro, pones una garrafa cortada para recoger el aceite y te aseguras que sale todo, sin bombeo, sin gastos y si eres curioso sin manchar casi nada.
                  Tenía antes ese motor y el mecanico me había tuneado el tornillo del carter, le había acoplado un tubo que subía directamente y al que acoplar la bomba manual propia de Solé, es otra opción si te interesa, yo te aconsejo ir a lo sencillo y olvidarte de cacharros.
                  Soqueiro -MMSI - 225939120
                    Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                    Muchas gracias teteluis ¿es fiable dicha tienda?
                    Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                    Pues el acceso lo tengo muy complicado en el Dione 82, de hecho, al menos para mi, la mayoría de accesos al motor me resultan bastante complicados.
                      Co*o
                      En Acastillaje vale el doble
                      PELA 6000
                        Originalmente publicado por Myrmidon Ver Mensaje
                        Es alemana, yo les he comprado varias cosas y muy bien.
                          La primera y la ultima no sirven para nada
                          La segunda no la conozco
                          Yo tengo la PELA 6000 OIL EXTRACTOR y funciona muy bien
                          https://www.google.nl/webhp?sourceid...52483943432896
                          el que diseño la pela y le puso el color blanco al balón ese donde entra el aceite se lucio... no podía haber escogido un color mas warro para la mecanica
                            Originalmente publicado por Corsario46 Ver Mensaje
                            Pues va muy bien que sea blanco por que por transparencia ves el nivel de aceite
                              Yo pongo ese aceite en el mio (mini 17) por el agujero de la varilla, que es el mismo que el de llenado. El mismo en la inversora.
                              Lo hago con la bombita electrica que venden en norauto, la mas barata. En dos años sin problemas, y he hecho cambio de aceite del coche también.
                                Pues yo tengo un extractor de aceite ...
                                PELA - Oil Extractor PL-650
                                Lo conecto a un tubito lateral del tapon inferior del carter, mancho unas cuantas veces y a esperar. Funciona por depresión .
                                El aceite le pongo un 15W40 semisintetico , es un poco mas caro pero me permite alargar las 100 horas entre cambios de aceite que recomienda el fabricante. Esto Si el aceite es de marca.
                                El filtro de aceite es de marca reconocida en automocion
                                El fitro de gasoil tambien lo cambio en las revisiones por uno de marca.
                                Aunque nunca he tenido problemas siempre llevo filtros y aceite de recambio
