¿Qué bomba me recomendáis?
  • #46
    Re: ¿Qué bomba me recomendáis?
    Hola.
    Yo también tengo un Mini 3 y con la de latón (hace unos 20años que la tengo) cambio el aceite en un momento.
    Semisintético del carrefour
    • #47
      Originalmente publicado por Spidy Ver Mensaje
      Tenía pendiente poner fotos de la bomba con mas detalle, ahí os las dejo.
      Has comentado que no se vendse a particulares.....
      Pero....
      Se podria hacer una compra conjunta??? Crearíamos un Grupo de Compra Quizas pueda interesar a mas de un forero esta bomba
      • #48
        Buenas noches bona nit
        Para motores pequeños o para el inversor la bomba manual de bronce con la cánula rígida
        Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
        Yo la compré, igualita, y llevaba incorporadas las cánulas para la entrada y para la salida. Vi a un mecánico utilizar una muy parecida pero introducia en el orificio de la varilla una cánula metálica rígida. De ese modo se aseguraba que llegaba hasta la tapa del carter y que sacaba todo el aceite. Si metes una cánula de plástico no te aseguras que llegue hasta el fondo y siempre puede quedar aceite viejo en el carter.
        Para motores grandes instalación fija como dice el colega spidy o la que lleve el motor instalada (es mi caso)
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #49
          Pero....
          Buenas.
          Al ser distribuidor puedo pedir las que sean necesarias, de hecho cuando pedí la mía encargue tres mas. Normalmente las monto en todos los generadores que son de alquiler para facilitar los mantenimientos.
          Bayliner 1850-Capri (1998)
          www.anclada.es
          • #50
            He respondido por privado a algún compañero sobre el precio de la bomba, si alguien está interesado que me lo diga sin compromiso.
            www.anclada.es
            • #51
              Y también querría saber el precio
              • #52
                Gracias compañero, a mí también podría interesarme.
                • #53
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Buenas.
                  El precio de la bomba es de 74e mas iva.
                  Es una bomba para dejarla fija a la sentina, con un latiguillo industrial que va desde el tornillo de vaciado del carter a la propia bomba (el latiguillo no va incluido).
                  Es una bomba profesional que se utiliza para la extracción del aceite en grupos electrógenos de manera manual. La mayoría de esos grupos superan los 10L de aceite.
                  Puede ser utilizada en cualquier tipo de motor.
                  www.anclada.es
                  • #54
                    Si lo creéis oportuno se puede crear un post en venta de artículos náuticos.
                    No se si algún moderador entrara en el post, espero opiniones.
                    www.anclada.es
                    • #55
                      Tiene una pinta estupenda, y el precio no me parece caro, pero no sé cómo instalarla, ya que no tengo acceso a los tornillos del carter. Llevo dos motores, cada uno lleva unos 22 l de aceite, más las inversoras, con 2,5 l de aceite cada una. Todo el vaciado ha de hacerse por las varillas de comprobación de nivel, por lo que necesito una bomba que pueda acoplarse a los tubos de las varillas. ¿crees que se podría acoplar?
                      • #56
                        Buenas.
                        La bomba es profesional, yo la tengo colocada en muchos generadores, el los mas grandes de 500 o 600 kva sacas el aceite en relativamente poco tiempo (50-55 L) y sin esfuerzo.
                        Lo suyo es intentar acceder a los tornillos de vaciado de carter, si es materialmente imposible se puede acoplar un latiguillo industrial a la bomba por un extremo (como lo tengo yo) y por el otro roscar o acoplar el tubo que se introduce a la varilla. En cualquier comercio industrial de maquinaria te darán la solución.
                        www.anclada.es
