Encontrar un 9 metros ... En el noroeste
    Re: Encontrar un 9 metros ... En el noroeste
    tampoco tiene mala pinta, para nada, es muy parecido al 24 y 26, ambos magnificos, cada uno en su tamaño.
    En realidad, cualquier first es magnifico, teniendo cuidado con no meterse en un modelo demasiado RACE.
    Voy esta tarde a ver uno aquí en Vigo, tiene una pinta cojonuda, único fallo es que no tiene molinete. Como puede la gente fondear sin molinete en un 30 pies, a nada que sople la más mínima brisa??
    Yo al menos, que el 90% de las veces lo tengo que hacer todo solo, me parece una locura ...
    Como veis presupuesto en torno a 1200€ que me han dado (de cierta confianza) para montar un horizontal de 800/1000w?
    Lo pongo porque salvo error no es de nadie del foro
    Editado por última vez por Fanso; 01/07/2015, 10:50:58.
      Otra pregunta, cual es la manera correcta de montar red en los guardamancebos? Desmontar cables e ir entrelazando? Y en la regala?
      Tengo dos enanos
        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
        Tengo dos enanos
        Yo lo hice sin desmontar los guardamancebos, pasando un cabo fino que iba dando vueltas en torno al guardamancebo y sujetando la red a éste.
        Para la parte de abajo, como mi regala no tenía "agujeros" ni me apetecía hacérselos, sujeté las "esquinas" inferiores de la red al extremo inferior de los candeleros y tensé bien...
        • #34
          Entre el F29 y el F9 hay bastantes diferencias.
          Manga 3 vs 3,20
          Flotación 7,50 vs 8,40
          Calado 1,70 vs 1,70
          Desplazamiento 3.000 vs 3500
          Lastre 1000 vs 1400
          Velas 17+30 vs 27+27 (47 vs 54)
          A tope vs fraccionado.
          Deduzco que el F9 es mas rápido, pero no se si mas duro a la escora o no. No se como les afecta la diferencia de mayor pequeña y enorme genova contra dos velas equilibradas en tamaño en el comportamiento navegando. Que me decís?
          • #35
            El first 29 es algo más pequeño que el f9, además, algo más antiguo: la construcción se terminó en 1989, con lo que la fecha del folio del 92 no es la fecha de construcción, sino la de matricula en España. Por ese precio tiene que estar muy bien conservado.
            Yo compartí un first 32 del 84 durante varios años, 9.60 metros de barco resistente aunque con una escora inicial fácil y más lento que diseños modernos, pero recio y seguro aguantaba el mar de fondo como pocos.
            • #36
              Gracias Bob. Si yo prefiero F9, pero es que no se dejan
              El precio del anuncio del F29 es un poco caro, todo es cosa de verlo y ver lo razonable que se muestre.
              Ahora que vendiste el 211, que te compras?
              • #37
                Yo tengo un 28 de jeanneau y jamas he necesitado molinete para nada, es mas, lo considero otro trasto que chupa baterias.
                cuando tengo que subir el hierro, meto avante y voy subiendo, la unica resistencia es la de los 10 kilos del ancla mas la cadena.
                Es un accesorio que desde luego no esta en mi lista de "esenciales".
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #38
                  No vendí el first, lo voy a estirar dos temporadas que los grumetes estudiando fuera dan muchos gastos
                  También pienso en ir a una eslore entre 9 y 10: el first 310, sun fast 31, bavaria 300, fortuna... más o menos por ese orden.
                  • #39
                    Respuesta: Encontrar un 9 metros ... En el noroeste
                    Hola Fanso
                    Supongo que entre los Fortuna de la zona no se te habrá escapado este
                    En la zona de la Ría de Sada es de los que iban delante en las regatas. Yo estoy en esta zona y por las referencias que tengo, no muchas, parece que lo tienen muy cuidado.
                    No conozco de nada al dueño pero si quieres que pregunte algo por aquí, puedo intentar enterarme.
                    Un saludo y suerte con la compra.
                    • #40
                      Gracias por el aviso Morraso
                      Si, lo tengo controlado. Muy equipado y muy cuidado, alguna pequeña carencia. A ese nivel de precio tengo una opción por lo menos igual de buena aquí en la ría
                      Puede haber algo en perspectiva ...
                      Por cierto, el First 29 no me acabó de convencer en directo. Decidido, quiero un F9.
                      • #41
                        Soy el feliz propietario de este first 30 y vivo en él. Lo vendo por que quiero comprar uno de mayor eslora para que mi pareja se pueda venir a vivir también. está muy bien de todo y tiene motor nuevo (solé mini 17). Va de maravilla y es súper noble navegando, las velas están prácticamente nuevas y el piloto automático también. Si quieres mas info no dudes en pedírmela por privado.
                        http://www.cosasdebarcos.com/barcoOc...1557067534568/
                        Editado por última vez por TRUSKY1; 05/07/2015, 21:50:09.
                        • #42
                          El F9 es apuesta segura!
                          Animo y espero picarnos por la ria en breves
                          • #43
                            Originalmente publicado por TRUSKY1 Ver Mensaje
                            Trusky1, creo que has puesto en enlace a la ficha donde editas el anuncio, no al anuncio público. Así no se puede ver
                            • #44
                              Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                              Gracias Alex, ya pasó tiempo desde que andábamos por cobres con el First18 y el Leader 545, jejeje
                              Deseando esos piques pero ya. Que te habías pillado, un Yatlant24?
                              • #45
                                Respuesta: Re: Encontrar un 9 metros ... En el noroeste
                                Justo! Un yat 24 con el que estoy muy contento, pero algún día saltare a los 9 o 10 metros, me gustan mucho los first de los 90 tipo el 32s5, 300 o 310
                                Aunq esperare a que bajen de precio los 31.7
