¿cual sería la hélice adecuada?
    Re: ¿cual sería la hélice adecuada?
    Originalmente publicado por Padelero Ver Mensaje
    Buenos días a todos.
    Unas cervezas fresquitas con unas gambas rojas para ir haciendo boca hasta la hora de la comida.
    Aún sigo liado con la hélice. He probado varias y según el día, en igualdad de condiciones de la mar, los resultados varían sustancialmente.
    Me he dado cuenta de que las náuticas, no disponen de personal experto en el tema, y mucho menos personal que tenga experiencia "in situ" para probar y decidir sobre la hélice más adecuada.
    Seguiré insistiendo hasta que consiga que el barco navegue con las revoluciones máximas o mejor dicho, dentro de la segunda mitad del par máximo que da el fabricante para el Mercury Verado 200 que es el comprendido entre 6.100 y 6.400 rpm.
    Os iré informando cuando tenga la solución.
    Saludos a todos.
    Tienes el casco completamente limpio?
    Como te han dicho hay muchos factores que influyen...Es bastante normal que el barco no alcance las rpm si no tienes el casco limpio.
    Respecto a la altura pues... lo mismo es un "mundo" segun a la velocidad a la que vayas,etc va mejor una altura, por eso algunos motores llevan el "powertilt"
    Mi consejo es que pruebes si tienes ocasion pero tampoco te obsesiones.
      Saludos a todos.
      Buenas tardes.
      Creo q lo que no encuentras es a alguien que te diga lo que tu quieres oir. Yo creo q la helice es buena y tu estás empeñado en que no...
      No hay ninguna duda q si el motor esta dentro del rango indicado por el fabricante no hay ningun problema.
      Incluso 5800 clavadas seria ok. Lo importante es bajar en crucero de acuerdo a lo indicado.
      Suele ser un 10 % de las maximas. Si te coge 5950 puedes ir a 5300 rpm normalmente.
      Estas hablando de cambiar una helice para cambiar un 6 % las rpm máximas. .. no le veo ningun sentido.
      Puede q el error del tacometro sea ya este 6 u 8%...
      Yo no tocaria nada. Pero suerte.
      Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
        Muchas gracias Angel.
        El barco ya lleva dos años navegando con la hélice de paso 15 y va de maravilla.
        La hélice de paso 14 puede que subiera algo de revoluciones, pero tenía el inconveniente de que al entrar a atracar no tenía control sobre la inercia de la arrancada cuando invertía la rotación de la hélice en marcha atrás para no impactar en el pantalán atracando de proa.
        Probé incluso la hélice de paso 16, pero aunque a bajas revoluciones tenías un control mayor del barco en las maniobras en puerto, no alcanzaba, ni de lejos, las revoluciones recomendadas por el armador.
        Gracias a todos y quedáis invitados a unas cervezas bien frías que ya va entrando el verano y pronto empezaremos con la pesca al curri.
        Encantado con el Barracuda 7... estable a tope!
