Primeras lineas... de un trimaran de 8m
    Re: Respuesta: Re: Primeras lineas... de un trimaran de 8m
    Originalmente publicado por alarcas Ver Mensaje
    Si quieres un casco habitable tendrá que ser unperfil diferente de los monos;
    Algo así:
    Estoy de acuerdo con el aumento de manga sobre flotación, pero sigue sin gustarme la posición en eslora del calado máximo.
    Me parece que el casco principal debería tener más volumen a proa, el calado máximo en la sección media o un poco más adelantado y la linea de perfil más tendida, con el centro de carena en el 45% de la eslora en flotación (desde popa) y una salida de aguas más plana (aunque esté en su mayor parte fuera del agua) para facilitat los planeos.
      Respuesta: Primeras lineas... de un trimaran de 8m
      Bueno...En este otro que tenemos en mi club no caben 12, pero se pueden tener seis...jeje
        La habitabilidad necesaria es mínima, un wc y donde tumbarse a dormir en traslados...
        Por otro lado, los multicascos de cascos estrechos y largos no planean. Las teorías de Fn fallan en estos rangos.
        Un monocasco de esa eslora, a esa velocidad, llevaría la proa en volandas, planeando salvaje...
          Un casco es un casco, y produce una ola, que al aumentar la velocidad aumenta también, hasta que se alcanza la velocidad límite en desplazamiento. A partir de ahí la energía invertida en la formación de la ola aumenta enormenente y el barco hunde la popa en su propia ola. Si consigue planear, o sea, consigue que el empuje hidrodinámico sea mayor que el hidrostático, la energía gastada en formación de olas será menor de nuevo.
          Si tu trimarán sobrepasa la velocidad de casco, que con 8 m está en 6,87 nudos será porque planea. Tal vez el comportamiento sea diferente al de un monocasco, no digo que no, pero planeo va a ser seguro...
            Santi, que eso es en barcos de proporciones tradicionales.
            Los multicascos esbeltos no entierran popas para luego planear y retrimar algo a proa. Sino que van clavando proas al acelerar de forma progresiva, y al estabilizar su velocidad se ponen a flotar mas equilibrados.
            La velocidad te pide centro de carena atrasado. La solución para no clavar proas en exceso, o mejor dicho, para recuperarse de las clavadillas, es mucho francobordo en proa. O mas modernamente, proa wavepiercing. Y pesos atrás...
            Salu2
              Salu2
              Yo creo que esto es planear:
              Si la sustentación en popa no fuera importante, los multicascos seguirían siendo así:
                Los multicascos ya no son así, porque cargan mas vela y pesan menos. Mas anchos y tal.
                Ese MOD70 esta saltando una ola. ¡A 30 nudos cualquier olita se convierte en una rampa!
                Vamos a ver, existe planeo, porque su desplazamiento va a ser menor que su peso. Hay lift. Pero no entierran la popa como barcos anchos.
                Salu2
                Editado por última vez por Questionsailing; 07/08/2015, 10:05:04.
                  Se llamará como sea, pero es precioso ver a estos pepinos ir a la pastilla a que van!!!!:
                  Yo creo que lo que los define es la palabra equilibrio, longitudinal y transversal...
