Fueraborda Eléctrico, ventajas e inconvenientes
  • Fueraborda Eléctrico, ventajas e inconvenientes
    Hola a todos, saludos
    Cansado de ruido, olores, peso, mantenimiento de un fueraborda de gasolina para mi auxilar, un 4T de 4CV.
    me estoy planteando hacerme con uno eléctrico.
    Alguien lo tiene?
    Cual sería vuestra valoración?
    Seria para una auxiliar de 2'40 para embarques, desembarques y
    arribadas a la playa.
    Muchas gracias
    Re: Fueraborda Eléctrico, ventajas e inconvenientes
    Yo los he probado, en un barco de alquiler.
    ! Muy cómodo por peso, fiabilidad en el arranque etc! Es un buen invento que necesita mejorar.
    Está bien pero hay que cargar, nuncá dejé que bajara del 50% de su batería ya que no tiene un consumo digamos constante. Si vas contra corriente o tienes ola , pega un bajón tremendo en su batería.
    Es decir puedes hacer varios desembarques sin problema durante varios días pero un día ves que con dos veces que vayas a tierra te has chupado media batería.
    Otra pega es que no tiene ( en mi modelo ) mucha potencia y salir de la playa e ir al barco, con dos palmos de ola o menos, realmente no podíamos remontar la ola. Resultó bastante complicado.
      Hola yo también lo estoy mirando y por eso tengo dudas entre uno con batería incorporada ( 1500€) y otro con la batería dentro de la neumatica ( 400€) pero estoy buscando los más potentes por lo que dice el cofrade te quedas corto muchas dudas .
        El problema fundamental es que no se puede recargar (rápidamente, quiero decir) a bordo, si no tenemos corriente del pantalán. O sea, unos días fondeado y adiós fueraborda...
        A menos, claro, que tengamos un grupo electrógeno, con lo cual el resto del fondeadero nos mirará con ojos asesinos.
        Si no fuera por eso, genial y definitivo.
          Sí, ya se que Torqeedo vende un panel solar (por una pasta), pero tarda lo suyo.
            Yo te puedo hablar desde el punto del uso en pantanos, nada comparable con el uso en la mar.
            Como ventajas,
            -Ecologia
            -Sin ruido
            -Sin mantenimiento
            -Economia al recargarlo en casa o con placas solares en el barco.
            -Reduccion de peso en el motor (excepto bateria)
            Desventajas:
            -Autonomia
            - Peso de las Baterias ( sobre todo el meterlas y sacarlas de la embarcacion)
            -Fuerza o empuje (dependiendo de tus necesidades con 30 libras funciona en pantano)
            Desde mi punto de vista, para el mar y para tu uso, buscate un torqueedo, son motores electricos de altas prestaciones. Creo que minn kota no da para mucho mas que trolling. Por cierto torqueedo lleva la bateria en el propio fueraborda.
            Como te han dicho y basandome en mi experiencia ( en el pantano tambien hay dias de viento y corrientes), ir a contra corriente con un motor electrico se bebe la bateria.
            Yo sin pensarmelo , si decides buscar uno electrico, y si tu economia te lo permite buscaba algo de altas prestaciones. En el mar ya se sabe.
              Yo tengo uno casi "de juguete" (un Sevylor de 180 W, a 12 voltios) con una pequeña neumática de la misma marca. Me da 3 nudos, y a esa velocidad, con una batería de moto (12 voltios - 12 Ah), tengo una autonomía de 1 hora. Y puede avanzar contra un viento fuerte o corriente en contra.
              Eso sí, despues de 1 hora de navegación, a la batería nadie le quita como mínimo 8 horas cargando...
                aguantarían con un motor eléctrico esas baterías que venden ahora?
                las minibatt. Lo digo por la ventaja del tamaño, aunque una de moto tapoco es muy grande.
                llevar dos sería lo suyo.
                  Buenas tardes bona tarda
                  Las minibat son para dar picos de arranque, muchos amperios unos segundos pocos Ah
                  Las baterias para fuera borda precisan una potencia menor mucho rato muchos Ah
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Si te puedes permitir 1 torquedo, baterias de litio de al menos 60AH y una placa solar amorfa de 50 o 60 W en 1 dinghy de 2 o 2.3 metros, no lo veo mal, pero es caro.
                      Bien, la cosa puede q vaya asi, 1 torqeedo de 3CV (el q llevo de gasolina es de 4CV y siempre voy al mínimo gas) 2 baterias, para poder hacer ciclos de carga completos e instalar una 3ra placa solar (ya llevo2) dedicada a la carga de la bateria del toqeedo y residualmente al banco de servicios.
                      Creo q es clave tener 2 baterias y poder llevarla de repuesto cuando se duda de la capacidad de la de servicio.
                      También para agotar completamente la carga, antes de ponerla a cargar.
                      Una bateria a plena carga, entregando maxima potencia durara 40 min., para una emergencia hay de tenerlo claro.
                      Pero para entradas y saliidas de una cala o pequeños trayectos de fondeo, durara varios dias.
                      Ya os contaré
                        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                        Ya os contaré
                        Hola En Transit
                        No entiendo lo de hacer ciclos completos. Si hay que descargarla por completo se hace, pero hacerlo por hacerlo... Las baterías de iones de liitio tienen muy poco efecto memoria, necesitan ser descargadas competamente pocas veces. El hacerlo siempre acorta su vida.
                        Las de mi ordenador, para aumentar el número de ciclos, te recomiendan mantenerla entre el 40 y el 80% de carga...
                        "My boat is my island"
                          Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                          Hola En Transit
                          Tienes razon amigo,
                          Em fabricante dice exactamente lo mismo, de todos modos, para mi1 sola batería es jugarsela, si lo compro, será con 2.
                          Salut
                            Por aqui hay un poco más de luz sobre el tema
                            www.bluewatersociety.org
                              En estos motores es muy importante no apretar el gas a fondo, ya que la autonomía cae en picado, mirad el manual de torqeedo que pone:
