Un Cofrade Necesita Una Ayudita Desde Grecia
    Re: Un Cofrade Necesita Una Ayudita Desde Grecia
    Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
    He encontrado esta tabla, mañana la comprobaré.
    Sabéis como es el compas por dentro, se puede desmontar?
    Se puedE desmontar. Pero tu problema NO es el fluxgate, o embrague, o cables o unidad de control.
      Las chorradas nunca lo son y evitan gastar euros tontos,a desmontar o comprar siempre tienes tiempo normalmente dan mas lata los cables de datos que los de tension estos ultimos te pueden achicar la corriente pero bueno.... en cambio en el de datos....... no tienes idea de la lata que te puede dar un cero de menos .... vetenos contando a ver si aprendemos algo de tu desgracia mucha suerte y si desmontas algun cable ya de paso echale crc electrico y un poco de vaselina antes de ponerlo en el sitio... te va a dar el mismo chollo pero lo dejaras mejor
        buenas noches bona nit
        Llama a Carlos de travinautic
        Travinautic S.L.
        Port Balís nº 14
        08392 - Sant Andreu de Llavaneres
        Barcelona
        Teléfono: 93 792 84 26
        Teléfono móvil: 697 560 500
        Fax: 93 792 84 33
        ha hecho envíos a grecia en otras ocasiones y sabe de lo que habla en cuanto a pilotos
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Insisto, que brazo llevas?
          Es 1 tipo 1 o 2 a sector?
          O 1 4000 a caña?
          Es motor electrico type 2 12V
          La tutela de la Administración
          es una aberración,
          hazte socio de ANAVRE
          Peace & lobas
          [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
            Desde la experiencia como sufridor con pilotos Raymarine.
            He cambiado dos veces el ordenador de rumbo, Type 100 a 12 V. Actualmente llevo un S3 que compré de 2ª mano por Internet.
            El cofrade podría sustituir el ordenador por un type 300 o por un S3. Pero antes de eso haría las pruebas oportunas. Todas ellas se pueden hacer en el ordenador de rumbo pues desde ahí salen todas las conexiones al actuador, sensor de timón y fluxgate.
            1. Fluxgate: En el display marca el rumbo, si al mover el barco con el piloto en STANDBY este valor cambia y es coherente descartamos el fluxgate.
            2. Actuador lineal: En el ordenador hay tres bornas desde donde se alimenta al brazo. Cuando pulsas +10 debe aparecer una tensión de 12 V entre dos de ellos. Desconecta los cables que van al actuador y con un polímetro mide la tensión mientras alguien desde arriba pulsa varias veces +10 o -10. Si no sale tensión entre cualquiera de las combinaciones tomadas a pares el problema está en el ordenador, en caso de teener tensión nos centramos en el brazo.
            3. Ordenador de rumbo: Si hemos acotado el problema en el ordenador de rumbo, lleva varios fusibles en su interior que debemos comprobar. Si los fusibles están bien caben dos opciones: la primera, sustitución del ordenador, la segunda, intentar una reparación.
            Suerte y ya nos vas contando.
              Creo que en el punto 2 está la clave. Si desconectas los cables del motor-actuador y vamos midiendo con el polímetro las conexiones, cada vez más cercanas al control manual de rumbo (donde pulsas +10, -10 y demás) encontrarás el lugar donde se interrumpe el circuito.
              Y olvídate de fluxgate, giroscopio y el resto. Si los pulsadores no mueven el motor, esa es la causa más probable.
              Otra idea: ¿Se oye girar el motor cuando pulsas cambio de rumbo, pero el brazo no se mueve?
              En una ocasión me ocurrió en plena travesía y tuve que desmontarlo para volver a su lugar la tuerca que mueve el brazo en el tornillo sin fin que va dentro, se había salido por el extremo y por mucha corrección que intentara, el brazo no se inmutaba.
              Suerte y sigue disfrutando del viaje
              Editado por última vez por 0tilio; 10/07/2015, 10:30:12.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Mira este enlace, es 1 1 que tuvo el mismo mensaje que tú.
                De todas formas, comprueba la tensión en el actuador.
                Piloto en standby, le das a +1 o -1 y comprueba el propio linear drive
                pro
                1. En los cables del embrague "clutch" del actuador tienes 12 V
                2. En los cables del motor tienes 12 V.
                Si tienes 12 V en ambas conexiones y NO se mueve, el problema es el acutador lineal.
                  Hola Pedro.
                  Deseo que ya lo hayas solucionado con las respuestas que te han enviado.
                  El libro dice de tu alarma DRIVE STOP.
                  El piloto no puede girar el timon(ucurre si la carga en el timon es muy alta,o si el sensor de posición ha sobrepasado el limite o ha llegado al máximo de su recorrido).
                  Compruebe la unidad y el sensor de posición del sensor.
                  Saludos ame que kaló taxidi
                    ¿En que ha quedado la cosa? ¿lo has solucionado?... y si la respuesta es SI... ¿como?.
                      Para tranquilidad general, Marpirao está atracado en Atenas, tiene Piloto Nuevo pero los de Shiripa, no le han hecho una cena de recibimiento y eso le tiene compungido.
                      Asi que una vez todos tranquilos, no estaría mal que Perico nos contara como lo ha solucionado, para aprender en cabeza ajena.
                      Gracias a todos los que habeis aportado alguna idea
                      La Odisea, Canto V
                        Yo voy a aportar una chorrada, pero que a mi me pasó y por sí suena la flauta,
                        Supongo que por eso de las leyes de Murfi, en el Caribe bastante cansado, repentinamente se me quedaba en timón bloqueado en la banda cuando conectaba el piloto.
                        Durante bastante tiempo busque la causa, mientras la Almiranta llevaba la caña cuando ya se mostraba aburrida y cansada, y ya pensaba entrar de arribada, me di cuenta que la susodicha había " archivado" el regulador de la botella de buceo pegadito al compás Fulsgate.
                        Sólo tuve que retirarlo para que todo volviera a funcionar.
                        Suerte
                        Hola , a nosotros nos pasó algo parecido , el piloto se iba de rumbo , hasta que un día mirado en el camarote quité tambien una caja metalica o de destornilladores , no recuerdo ya que era , se solucionó , menos mal.
                          En línea con este incidente, yo tengo un piloto similar y puesto a revisar el brazo actuador porque iba cada vez mas dura la rueda, he visto que se está levantando la pintura o forro de teflón que lleva el brazo, supongo que por el rozamiento de entrar y salir.
                          La pregunta es : [B]Debe de llevar este brazo algún tipo de grasa, vaselina, o similar ?[B] Le he aplicado grasa marina y no mejora.
                          Gracias y saludos.
