grifos de fondo en plastico para un velero de acero
  • grifos de fondo en plastico para un velero de acero
    Buenas noches que tal los grifos de fondo de plastico para un velero de acero? alguna marca en concreto o es del todo inviable? los quiero cambiar en unos meses y no se que hacer arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr que corra el ron mil graciass
    Re: grifos de fondo en plastico para un velero de acero
    Diría que muy bien y sin problemas de compatibilidad
    Que sepa hay
    Nautric (truedesign) y los de Tack velas (Forespar)
    Pertrechos Náuticos (Shakewell)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Que sepa hay
      Muchas gracias lo mirare a ver si me decido un saludo
        Yo he cambiado los de bronce por los de Nautric. Buen precio y medidas correctas. Tienen un stock variado y buen servicio.. Saludos.
          Los industriales de 1 1/2 pulgadas con válvula a bola montados con brida a un tubo recto por encima de flotación.
          Permiten desembozar con un palo de salabre (o algo así), no tienen ni causan corrosión, no acostumbran a agarrotarse ni causan vías de agua.
          El tubo recto debe ser del mismo acero del casco, bien pintado, asegurado con platinas verticales al casco y con brida soldada en la parte superior.
          ...¿y por qué no?...
            SALUDSS
            Te refieres a estos ? yo sienpre me he preguntado por que no se pueden usar si son de presion y aguantan la salinidad
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Me interesa este tema y ver como acaba, ¿Quien tiene experiencia con los grifos de plástico?
                Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
                Se quedo en el tintero ...
                Un año puestos sin ningún problema (nautric)
                Manel - EA3CBQ
                  Gracias por la info, me lo apunto para el próximo cambio de grifos.
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    Yo estos los tengo montados en el sistema de riego del jardín y también en la piscina y jamás me han dado problemas, no se si tienen alguna incompatibilidad con el ambiente marino
                    Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                      Originalmente publicado por pope76 Ver Mensaje
                      Pues que seria un apena que teniendo un barco de acero te fueras al fondo por un incendio.
                      ¿Qué les pasa a los que tienes?
                        Si los tienes montados sobre tubos como los de la foto, pon los que quieras, si son de metal mejor por lo que te he dicho antes
                        Si los tienes sobre pasacascos y a ras de chapa o casi, primero mira lo que tienes y como esta, lo que mas problemas te puede dar son los pasacascos, si son de bronce y están bien quiere decir que no tienes problemas galvánicos, pon lo mismo que tienes.
                        En cualquier caso, he tenido en algún barco grifos de plástico y sin problemas
                          SALUDSS
                          Buenos dias SIMBAB y demas cofrades , yo tengo un velero en eterna reconstrucción , 5.50 de eslora , de plastico , con pasa cascos de plastico y sin grifos pero tenia la intencion de ponerle por seguridad unos grifos y pense en los de fontaneria industrial como los que puse en mi anterior post , se pueden o no se pueden usar ,gracias por tu respuesta querida Elena Francis
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            SALUDSS
                            Que si que se pueden poner, sin pegas, es mas, si tu barco fuera de aluminio seria obligatorio
                            Pero como el que pregunta tiene un barco de acero, le digo que seria un apena tener un punto débil, a ti te da lo mismo, ya tienes pasacasco de
                            plástico, todo de plástico... bueno, menos el Nick, eso de debe de ser mas duro que el acero
                              SALUDSS
                              YUPIIIIII , ya no tengo que devolverlossss
                              un tal PEPE el autentico segun el , esta erre que erre en que le deje el avatar , nos ha jodio ,
                              gracias simbad
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
