grifos de fondo en plastico para un velero de acero
    Re: grifos de fondo en plastico para un velero de acero
    Si los tienes montados sobre tubos como los de la foto, pon los que quieras, si son de metal mejor por lo que te he dicho antes
    Si los tienes sobre pasacascos y a ras de chapa o casi, primero mira lo que tienes y como esta, lo que mas problemas te puede dar son los pasacascos, si son de bronce y están bien quiere decir que no tienes problemas galvánicos, pon lo mismo que tienes.
    En cualquier caso, he tenido en algún barco grifos de plástico y sin problemas
    Buenas tardes tengo unos tubos soldados al casco de unos 10cm y hay están puestos los grifos y hay alguno que no cierra o esta muy duro y cuando lo saque los quiero cambiar. Los que tiene son de bronce y supongo que llevan la tira de años porque lo del mantenimiento por lo menos el ultimo propietario mucho parece que no a echo jejeje
      Ya que hablamos de grifos de fondo, se me ocurre que podrían sustituirse por electrovávulas, del mismo tipo de las que se usan en los programadores de riego.
      ¿Sería factible?
      Tendríamos la ventaja de abrirlas o cerrarlas desde el cuadro eléctrico y se podría programar de cerrar las que convengan al desconectar las baterías.
      Si alguien sabe algo del tema le agradecería su opinión.
      Vaya por adelantado una ronda de lo que cada uno guste pedir.
      Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
        Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
        ¿Sería factible?
        Mi opinión, cuanto menos cosas eléctricas y electrónicas abordo menos problemas
          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
          SALUDSS
          Te refieres a estos ? yo sienpre me he preguntado por que no se pueden usar si son de presion y aguantan la salinidad
          Yo he llevado de estos para el agua dulce de abordo y no dan ningún problema. Para agua salada ya me lo pensaría más..
            SALUDSS
            yo tengo estas en mi instalación de agua salada de la tienda , llevan mas de 16 años trabajando y ningun problema , mi duda a la hora de poder instalarlas en un barco era mas a nivel omologaciones que por que soportasen el agua salada ,puntualizo que las bombas a las que estan conectadas son de 15000l/h
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
