Fueraborda En Velero 31 Pies?
  • Vela Fueraborda En Velero 31 Pies?
    Buenas! y una ronda para todos.
    Comento mi situación: hace exactamente un mes, decidí comprar un velero de 31 pies, concretamente un Noray 31. Después de 3 días de uso (8-9 horas de motor), el motor no arrancaba. Tras consultarlo con el mecánico y éste verlo, resulta que el motor esta lleno de agua (ya en la tapa del balancín estaba la famosa pasta). Por lo que motor para tirar.
    Barajando opciones, tengo 3:
    1- Arreglar el motor, aunque todos me lo han desaconsejado, por eso de lo "motor para tirar".
    2- Comprar un intraborda nuevo
    3- Colocar un fueraborda
    Tras informarme sobre intrabordas nuevos, como sabreis son una pasta, y de las buenas. Según me han comentado en el puerto, se podría colocar un fueraborda. Ante ello, qué opináis?
    Por cierto, ni que decir tiene que ya estamos emprendiendo acciones legales contra el anterior propietario. El próximo paso es que venga un perito a ver el motor.
    Un saludo!!
    Re: Fueraborda En Velero 31 Pies?
    Era uno que estaba en valencia??
    Yo probé un noray 31 por ahí para un amigo en abril y no lo compramos porque el motor tenia poca fuerza y no subía de rrevoluciones
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Hola Amicha,
      ¿Y un intraborda de segunda mano? Bien inspeccionado, puede ser una buena opción, mucho más económica que comprarlo nuevo y más aún si puedes vender los componentes en buen estado de tu motor actual (inversora, motor de arranque, bombas, alternador...)
      Rondas
      Avante
        Con la popa que tiene el noray 31 veo complicadisimo pober 1 FB que sea mediananente operativo.
          Respuesta: Fueraborda En Velero 31 Pies?
          La popa del noray no es la mas adecuada para meter un fueraborda, al menos uno que se use como motor principal, otra cosa es llevar un FB pequeño para maniobrar en puerto.
          Yo personalmente estudiaria la opcion del intra de segunda mano, con garantias, claro.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Un 31 pies se maneja perfectamente a vela. Si quieres tener algo para las calmas chichas o las maniobras de puerto, con un 3 CV que pese 10 Kgs con el depósito incorporado tienes suficiente.
            Cuando hay mucho mar también hay mucho viento, no te defenderás mejor con un motor.
            Yo creo que es factible quitar el motor principal, montar unas placas para tener luces y tener un fueraborda guardado en el cofre para cuando haga falta. Cambiarás de manera de navegar y seguramente disfrutarás más de tu barco...
              igual lo mas sencillo es repararlo,, arreglar la bomba de agua para que no entre agua (imagino que sera lo ocurrido) ,vaciarlo de aceite y agua, reponerlo, revisar lla bomba de inyeccion y meter aceite por los calentadores mientras tanto!,,, y despues intentar arrancarlo,,
              Que bien lo estamos pasando !
                Hace poco vi un anuncio de un cofrade que vendía su intraborda restaurado a muy buen precio...
                Sin dudas, tiraría por esta opción.
                  Aquí lo tienes:
                  Ofertón donde los haya.
                    Por supuesto, cualquier opinión es respetable. La mia es que a menos que unica y exclusivamente participes en regatas, un buen motor que te de seguridad y comodidad es necesario. A veces es necesario llevar el barco de un sitio pero no hay viento, a veces ocurre un imprevisto y tienes que volver pitando pero el viento viene de cara, a veces..etc,etc. Por no hablar de la carga de baterias que te permite usar toda la cacharreria que lleves a bordo (molinete, Vhf, piloto...etc).
                    Yo haria un esfuerzo e intentaria encontrar un diesel (nuevo o usado).
                      Con todos los respetos, DISCREPO COMPLETAMENTE.
                      Tengo un DUFOUR 31, con 3cv y un poco de mar y viento de proa, ni sales del puerto.
                      Mi consejo, REPARA o MOTOR USADO INTRABORDA. busca a mecánicos de automoción.
                        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                        No saldrás de puerto tu... Con viento de proa, acuartelas la mayor y sales marcha atrás sin problemas, si ya lo hiciste antes, claro -maniobra muy típica en regatas-
                        Pero la opinión del amigo Santi la veo demasiada influenciada por su tipo de navegación, larga y con mucho fondeo. Para mariconear por Ibiza no vale tan poco motor.
                        Por otro lado, para el viejo 31 pies lo mejor es olvidar a ese mecánico. Motor para tirar... claro, porque lo fácil y rentable en esta época es encasquetar un motor nuevo...
                        Olvida la opción fueraborda.
                        Está claro que hay que sacarlo al banco de trabajo de un buen taller el motor actual. Hay que abrirlo y ver que hay. Entonces se estudia si arreglar o cambiar.
                        Y si hay que cambiar, se estudia si nuevo o uno de segunda mano que hay que darle un buen repaso previo. Lo ideal seria abrirlo y rehacer lo necesario. Pero nos podemos poner en números cercanos al motor nuevo...
                        Busca talleres de maquinaria agrícola, aunque la opción náuticas puede ser igual de buena pasado el verano.
                          En mercanautic acaba de salir un volvo 30Cv completo a la venta por 1.450 euros. Y luego esta el del cofrade que te senyalaban antes. Yo creo que si buscas puedes encontrar un 18cv, que para un 31" ya esta bien, por alrededor de 1.000 euros, o incluso un poco menos
                          Piensa que un FB usado de mas de 9cv 4t te va a costar lo mismo o mas...asi que tanto por tanto...mejor poner el intraborda. Cierto que, como senyala el cofrade QS, vas tener algunos gastos extras (bancada, revision..etc). Pero en cualquier caso me parece mejor opcion que un FB.
                            Dejad de decir soluciones imposibles para el día a dia y no confundir al que pregunta.
                            En puerto no se puede navegar a vela salvo una emergencia.
                            No puedes estar sacando el barco marcha atrás ni hacer experimentos en una bocana con un barco de 9 metros saliendo a vela.
                            Ni te cuento en un fondeo concurrido la que formas.
                            En fin... No se ni por que respondo esto...
                            Enviado desde mi bq Aquaris 5 HD mediante Tapatalk
                              Veamos.. mi hermano y yo teníamos el mismo velero,muy similar al tuyo, yo con intraborda y el con un fuera borda de 15cv, yo siempre con problemas siempre el jamás los tubo, al no tener eje ni hélice corres 1 nudo mas a vela, y lo de la inclinación del espejo de popa no hay ningún problema porque se salva con el soporte basculante, con un 10cv 4 tiempo te sobra y consume como un mechero, ehhh dicho!!
