El templador de mi back stay se esta muriendo. Ayuda.
  • Seguridad El templador de mi back stay se esta muriendo. Ayuda.
    Hola a todos.
    Haciendo hoy una revisión rutinaria de anclajes, cadenotes y demás, me he encontrado con la desagradable sorpresa de que el templador de mi back stay que tenía hace poco el inicio de una pequeña fisura, ahora tiene una raja de arriba a abajo completa y se ha abierto unos milimetros. La zona esta llena de sulfatación y no pinta nada que nada bien. He tratado en varias ocasiones la zona con lubricante repelente de humedad, pero también es cierto que es la zona de baño de mi barco y es inevitable que le caiga agua salada cada dos por tres.
    Siendo comienzos de mi verano, se me ha caido el alma a los pies. Por su puesto que en estas condiciones no me atrevo a hacer vela bajo ningún concepto, pero tampoco se si voy a salir a motor. De momento lo voy a dejar todo lo "en banda" que me permita, y voy a pasar una driza de respeto a esa zona y la voy a templar por si falta este elemento en algún momento.
    El barco es un Furia 28 con palo Isomat y templador en concreto es BARBAROSS Italy.
    Se agradecen comentarios y ayuda en Valencia.
    Os dejo unas capturas de la fisura y el conjunto completo.
    Editado por última vez por ignius; 01/09/2017, 23:15:12.
    Re: El templador de mi back stay se esta muriendo. Ayuda.
    Ese casquillo de aluminio, solo sujeta el tubo de inox que esta arriba.
    El mio esta roto desde hace tiempo, le puse una abrazadera
    si tiras por el tubo de inox, ves dentro el husillo que tensa el back, eso es lo que tiene que estar bien,
      Una ronda
      ¿Y montar un polipasto/aparejillo de fortuna, aprovechando algún punto fuerte? Por lo menos para las vacaciones.
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        Muchas gracias por la aclaración. Me quedo mucho más tranquilo, de todos modos hoy ya lo he tratado con desincrustante y repelente de humedad y mañana me pondré a la faena. Lo voy a soltar (ya lo hacían antes de comprar yo el barco, porque su travelift era de tipo H y había que quitarlo cada vez y luego volverlo a montar). He pensado que estando en ese estado, ya se habría soltado o estaba a punto de hacerlo, y me ha extrañado que las piezas que hacen el trabajo no fueran inox y fuera un material más debil.
        Entonces la pieza de inox que se ve por arriba lleva el husillo macho y la de abajo la hembra? ¿Qué función cumple esta pieza?
        Muchas gracias por la ayuda, rápida y eficaz. ¿Sabes donde puedo encontrar el conjunto?
        Una ronda.
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Una ronda
          Ya lo he hecho. He puesto una driza que alivie la tensión en esa zona, pero no voy a navegar con eso deliberadamente hasta que lo tenga claro como esta por dentro el sistema. Otra cosa es que me pillase navegando y no tuviese más remedio.
          Muchas gracias.
            Esa pieza de aluminio, sujeta el tubo superior que es una protecion del usillo, que va dentro.
            Ese casquillo de aluminio rompelo de todo y sacalo despues levantas el tubo inspecionas como esta el husillo y la tuerca.
            Si esta correcto baja el tubo y hazle esa pieza con masilla de dos componentes.
            yo lo haria asi
              Hola.
              Efectivamente, tal y como me han comentado, esa pieza es la que sujeta las dos manetas para hacer fuerza y templar el conjunto o soltarlo. Después de limpiarlo de incrustaciónes veo que la cosa no es para tanto, la pieza gira sin problemas y templa y destempla bien. El husillo que va dentro esta perfectamente, que era lo que me tenía acojonado.
              Como no hago regatas y ajuste fino, suelo utilizar la pieza pocas veces al año. En invierno y cuando vengo menos o si voy a estar mucho tiempo sin navegar suelo aflojarlo hasta la marca, y luego tengo una posición de apriete media para hacer vela. Sé que debería tener un ajuste para portantes y otro para barloventear, pero normalmente no lo hago.
              He buscado la pieza en varios sitios y suelta no se vende, pero el conjunto completo con el husillo, que pone por ahí que vale unos 200 euros, está descatalogada.
              Si alguien sabe donde podría encontrar una de sustitución, lo agradecería.
              Muchas gracias por los consejos y la ayuda, como siempre.
              Editado por última vez por ignius; 18/07/2015, 14:50:57.
                Como bien te han apuntado, yo acortaría el back, bastante fácil, la maquina te la dejan en cualquier nautica, al menos a mi en Denia mal dejaron. Y a continuación le metes un polipasto con cabo de dinema de 4mm. Mucho más sencillo de utilizar y mas practico
                  Muchas gracias. No me parece mal, visto lo visto y lo que he investigado hoy por internet sobre repuestos, etc. Sería posible una imagen o un vinculo a exactamente lo que describís? Tendría que trabajar en línea única y no en pata de gallo, con un solo arraigo.
                  Muy agradecido de antemano.
                    Buenas,
                    Tengo el mismo tensor que el tuyo y tuve que repara una de las asas.....
                    Como partí el back hace tiempo y perdí la arboladura, llevo una cabo con un perrillo encima del tensor cogido al balcón para tener unos segundos en caso de rotura, y cuando hace traca uso el amantillo de segundo back.
                      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                      Si es con un solo arraigo, cosa que me parece muy bien pues usarás una parte de la estructura ya reforzada de origen, la solución pasa, a mi ver, por usar dos poleas triples, una arriba, en el cable, y otra, con arraigo para la gaza, en el cadenote. Eso sí: de buena calidad. La desmultiplicación será de 6/1, lo que no está nada mal para lo que quieres.
                        Hay una cosa que no comprendo o visualizo bien. ¿Porqué tendría que cortar el cable existente si lleva terminal y está bien? No se puede acoplar dicho aparejo a ese terminal y al cadenote original.
                        La pieza que desmontaría ya mide unos 50 cm. ¿No es suficiente para poner un parejo en esa distancia? El trim del palo me requiere mucho menos desarrollo.
                        No se. si alguien me pudiese poner una imagen de la idea se lo agradecería.
                        Gracias.
                          50 cm son suficientes para 1 6:1 con cabo de dyneema de al menos 2mm, con eso sobra.
                          O poliester de 6mm, mas comodo de manejar.
                          En cualquier caso, pon 1 dyneema de 4 o 6 mm sin funda de seguridad por si se suelta de golpe.
                            Muchas gracias.
                            De todos modos no me queda claro si trabaja mejor un aparejo real, unas poleas de violín, si debe llevar la mordaza incluida en la polea de abajo o se está hablado de poner un stoper y cosas así, porque el espacio del que dispongo es limitado y además de paso.
                            Un esquema o imagen me servirían de mucha ayuda.
                              Muchas gracias.
                              Para tu 28, con 1 violin 3:1 , poliester de 6mm y mordaza en la polea vas sobrado
                              Editado por última vez por jiauka; 19/07/2015, 15:09:01.
