El templador de mi back stay se esta muriendo. Ayuda.
    Re: El templador de mi back stay se esta muriendo. Ayuda.
    Justo lo que ha puesto Jiauka. Puse lo de cortar el back porque creí que había menos espacio
      Ignius ojito con los polipastos, si se te suelta de la mordaza, adios mastil.
      Haz un nudo a modo de freno de emergencia.
        Ya, si por eso estoy preguntando tanto, por que me da no se qué el sistema, como para un palo. Le estoy dando vueltas.
        Gracias.
          Por que no compras un tensor o buscas algo de segunda mano y lo reemplazas entero?
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Así lo estoy haciendo paralelamente, sin embargo, así como me he hecho ya con mil cosas de segunda mano. El tema jarcia firme en barcos de 36 años, ya es otra cosa. Me daría igual 30 o 25. La jarcia firme es un tema muy muy serio, y de paso estoy aprendiendo y puedo optar a nuevos sistemas, .....y quien sabe, igual no hago solo el reglaje de invierno y de verano, igual si la cosa la encuentro, lo hago y me funciona hago el reglaje navegado según vaya a ganar o a favor. No se....ya digo que lo estoy estudiando y escuchando opciones. Por su puesto se admiten aportaciones de todo tipo.
            Muchas gracias a los que ya lo han hecho, y bien.
              Pienso que con un aparejo de poleas como el que se ha mostrado no tienes fuerza para tensar de verdad el backstay de un aparejo a tope como el de tu Furia , máxime con un palo de sección más que generosa. Yo intentaría reparar el tensor que llevas o buscar uno parecido. Con las poleas lo templarás y sujetará pero no serás capaz de quitar combatura al stay de proa con vientos medios y fuertes.
                Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                Pienso lo mismo.
                  Interesante. Cierto que no había mencionado que esta aparejado a tope y no fraccionado, y que el Isomat es un palazo bastante robusto. Pero también me fio mucho de quien ha comentado la alternativa al tamplador con husillo.
                  El efecto en el templado del back produce una reacción inmediata en el genova, eso es una realidad.
                  Observando barcos más modernos veo que hay una pata de gallo bastante amplia que queda incluso por encima del bimini y luego llevan un aparejo real con un cabo de 6 mm y mordaza en uno de los lados y orientado hacia la bitacora, muy a mano del patrón. También es cierto que están aparejados a 9/11 o así, y que las crucetas están mucho más retrasadas, por lo que la compresión y curvatura del palo viene más producido por estas que por el back, realmente. En mi caso el back es importantisimo.
                  ¿Más opciones o experiencias al respecto?
                  Muchas gracias por los comentarios.
                    Yo llevo el mismo palo y botabara, cuando compre el barco ya llevava un tensor wichard, son caros pero de muy buena calidad.
                    Mi colega panoramix lleva el mismo palo y tensor que tu (furia 28) y tambien esta echo polvo, supongo que es un problema comun.
                    Cuidado con acoplar tensores pensados para aparejos fraccionados, lo que lleva el Furia es otra cosa.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Si, todos sufrimos de lo mismo fijate yo tambien lo tenia y se me gripo, a la derecha de la foto no a la izquierda ehh!!
                        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                        I...En mi caso el back es importantisimo.
                        En tu tope de palo y crucetas rectas, es importante, sobre todo con rasca, spinnaker, de popa y mayor rizada. Para el resto de rumbos, la propia mayor aguanta el palo sin problemas. Y te lo dice 1 que lleva crucetas rectas (7/8) y palo de 11 metros de alto de "juguete". Es rarísimo que 1 palo caiga "hacia adelante", puede pasar, pero es raro.
                        Me imagino que tu back es de 5mm, eso son unos 2200 "kg" de carga de rotura, 1 back jamás debería ir más allá de 1 15% de carga de rotura, eso son unos 330 kg, con 1 violín 3:1 es justito, lo suyo sería 1 6:1.
                          toda la jarcia del furia 28 es de 6mm.
                          tres obenques bajos, dos altos, stay delantero y trasero.
                          Al menos los que conozco
                            Entonces son unos 3300 kg de carga de rotura, el back no debería tensarse más allá de 500"kg". con 1 6:1 son 80kg de tensión de cabo, hasta 1 cabo de 3mm lo aguanta sin problemas.
                              Matizo. Furia 28 con palo Isomat.
                              Stay, Baby Stay, dos Obenques bajos por banda con las crucetas muy poco retrasadas, pero no rectas y cadenotes separados unos 30 cm. Back Stay.
                              Con respecto a lo que comenta Jauma, aún no tengo espi pero esta a mitad de camino, y hago empopadas como cualquier hijo de vecino, además de rizar. Tampoco está mi mayor para aguantar muchos estrechonazos, por otro lado.
                                He encontrado esto buscando por ahí. Igual es interesante, para los detractores del sistema de aparejo con cabo y mordaza. ¿Que opináis?
                                http://www.nordest-canarias.com/uplo...d-Iy5Ae6llshU2
