Eje o casquillo de timón Bavaria
  • Eje o casquillo de timón Bavaria
    Hola ,el velero de un conocido el timón va duro y con algún salto.
    Se supone que es del casquillo o casquillos del eje de la pala del timón , creo que estaba esperando las piezas .
    Mi pregunta es ¿ Te puedes quedar tirado por bloquearse o griparse el eje ?
    ¿ se puede navegar si tardan en cambiar o llegar las piezas ?
    Gracias .
    Re: Eje o casquillo de timón Bavaria
    Tranquilo, que navegar navegará. Lo que pasa es que de momento va duro.
      Como te ha dicho Butxeta, podrás navegar, aunque con el timón duro. que se bloquee totalmente lo veo imposible.
      El problema es de los casquillos de Nylon, que absorben agua, se hinchan y acaban volviendo muy duro el timón.
      Lo que tiene que hacer tu conocido es ponerle casquillos de Delrin, que no absorben nada de agua.
      Una de grog
        Ok , gracias , a ver si lo cambia porque no va nada fino .
          Hola¿ que puede valer esa reparación ?
          Sacar el velero ,soltar, poner etc.
            Cuando se cambie el casquillo que se ponga el de rodamientos, hace tiempo nefta subió una foto
              Respuesta: Eje o casquillo de timón Bavaria
              , Si el casquillo es el de arriba puedes cambiarlo sin sacar el barco, y mira ver de hacerlo en un tornero con teflon, yo lo llevo asi hace varios anios y va bien. saludos
                No, es el de abajo. Y hay que sacar el barco del agua. Para sacar el casquillo, si se ha in hado mucho tendrás que serrarlo.
                Nefta puso una foto de los nuevos casquillos, los antiguos eran de una pieza de teflon o delrimg o algo así. Los nuevos de reemplazo son de metal con rodamientos.
                Si llamas a Bavaria Spain te van a enviar a gambar hasta septiembre. En agosto cierran por vacaciones. Increíble!!!!
                  Gracias , le reenviaré esto que contáis , saludos
                    Una ronda para los presentes
                    Soy un armador de un Bavaria 37 y me encuentro con lo sigüiente :
                    1 - juego en el timón de unos 2-3 cm
                    2 - Un clock - clock al virar a babor y a estribor
                    3 - el timón no mantiene ( en condiciones normales ) la via. El timón vira a babor o estribor indistitamente de forma "violenta " . Esto se acentua con velocidades de navegación elevadas (5,5 kn a 7,5 Kn). El piloto automatico debe hacer un esfuerzo titanico para no perder el rumbo.
                    Al principio de temporada ya ajuste la tension de la cadena (dejando un ligero juego ) que baja del timon hasta el piñon de ataque. Descubri que el piñon tiene un desgaste con un cierto juego. ¿ se puede ajustar este piñon o hay que cambiarlo ?
                    Ahora le toca al timón ....
                    Ajusté la tuerca que se accede desde el suelo de la bañera pero me temo que hay un juego lateral y en el sentido proa - popa que hace que el timón se desplace y pierda su " neutralidad " . Segun he leido hay unos casquillos que hay que sustituir por su desgaste.
                    ¿ voy bien ?
                    ¿ puede ser que el timón tenga un golpe o este deformado ?
                    Una cervezita por soportar " el rollo "
                      En mi B39 tenía una patología parecida, no tan acusada. Básicamente holgura lateral.
                      El problema era que el cojinete superior del eje del timón se había descompuesto por el oxido.
                      Al cambiarlo todo resuelto.
                      Ahora mi timón es de cardan, sin cadena.
                      suerte.
                        Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                        ¿ voy bien ?
                        El juego lateral puede ser debido o bien que hay un juego en el acoplamiento de la caña con la mecha del timon, o bien hay juego en la pala del timon por osmosis. Tambien juego entre la limera y la mecha por desgaste de los dos cojinetes. La primera y la ultima serian las variantes mas favorables.
                        De todas maneras si ya tienes desgaste de los cojinetes, tendras que sacar el Barco. Asi tendras tiempo de renovar todo lo necesario y comprovar la Union de la mecha con la pala.
                          Siendo como es verano, es facil de quitar sin sacar el barco en el amarre......yo lo hice esta mañana y ningun problema
                            Una rondita de birras a los asistentes!
                            A mí me ocurre lo mismo en un sun odyssey 32, tengo una holgura lateral de aprox 0,5 cm en cada lado, casi no se aprecia el movimiento a menos que lo observes con detenimiento, en mi caso el timón no va duro y gobierna perfectamente, no he observado ninguna deficiencia en ese sentido.
                            La pregunta del millón es hasta que limite se puede considerar como una tolerancia aceptable? Hay algún riesgo de rotura o desgaste de alguna pieza de más porte en el conjunto del timón que aconseje cambiarlo?
                            Entiendo que la reparación, como todo en la nautica serán 1.000 € para empezar a hablar...
                            Saludos!!
                              Navegando he observado la mecha del timón desde el piso de la bañera ( donde se acoplaria el timon de emergencia ) constato que hay un juego en el cojinete superior.
                              ¿ Vale la pena intentar desmontar para acceder al cojinete superior con el barco en el agua ?
                              Una para los presentes ....
