Eje o casquillo de timón Bavaria
    Re: Eje o casquillo de timón Bavaria
    Originalmente publicado por levantito Ver Mensaje
    Una rondita de birras a los asistentes!
    A mí me ocurre lo mismo en un sun odyssey 32, tengo una holgura lateral de aprox 0,5 cm en cada lado, casi no se aprecia el movimiento a menos que lo observes con detenimiento, en mi caso el timón no va duro y gobierna perfectamente, no he observado ninguna deficiencia en ese sentido.
    La pregunta del millón es hasta que limite se puede considerar como una tolerancia aceptable? Hay algún riesgo de rotura o desgaste de alguna pieza de más porte en el conjunto del timón que aconseje cambiarlo?
    Entiendo que la reparación, como todo en la nautica serán 1.000 € para empezar a hablar...
    Saludos!!
    Medio centimetro de holgura, diria yo que es bastante.
    Las consecuencias de la holgura ya lo han comentado los cofrades. El Barco no va bien y dificulta su gobierno. A parte de que se producen desgastes y fuerzas, que pueden deformar la mecha y luego no encaja bien con los nuevos cojinetes.
    Desmontar el cojinete superior, estando en el agua, no es problema. Pero Antes sujetar la pala del timon con un cabo, si no quereis ver como se hunde en el fango del amarre.
    Probablemente tendreis que bajar la mecha hasta que se libere el cojinete para poderlo sacar. Asi que aseguraros de que la pala la teneis bien bajo control
      Eso es imposible que pase porque esta el sector y la bieleta del piloto automatico
        La cuastion es si el sector deja bajar la mecha lo suficiente para liberar el cojinete. Si no es asi hay que desmontar tambien el sector.
        En mi velero ( no es un Babaria), el sector va encima del cojinete superior. A demas lleva un sistema de stanqueidad con una junta torica
          Bien .....
          Pongamos el caso que me ponga a desmontar la tuerca que mantiene el timon en su posición normal....
          primer paso la previsión de pasar un cabo para aguantar el timón y no perderlo en el fondo del mar
          segundo paso ¿ como extraigo el cojinete / casquillo de su sitio ? ¿ es un cojinete o es un casquillo de nylon ?
          tercer paso : una vez conseguido ¿ pido un cojinete / casquillo al fabricante o mejor fabricarse artesanalmente uno mas solido y resistente ?
          Una ronda
            Repito y hablo del bv aunque hay muchos igual, el timon no se cae y dejandolo descender te livera la mecha del cojinete superior, puedes desmontar todo el portacojinetes y lo haces hacer en el material que desees
              Pero que sepas que el timon pesa, dependiendo de la eslora se necesitan tres personas cachas para ponerlo en su sitio estando a flote, dos abajo y uno arriba
                Gracias por los consejos ....
                  Hola Martae
                  Yo este verano pedí el cojinete para cambiarlo en mi BV42, como tenía que cambiar el inferior lo hice aprovechando la varada, con 2 personas lo sacamos sin problemas.
                  Ahora bien..cuando pedí el cojinete me mandaron bien el diámetro interno pero no el exterior...y no me aceptan devolución! mira a ver que medidas tienes tú por si te puede valer y hablamos
                  Para sacarlos es muy sencillo (si no estan hinchados, en mi caso no lo estaban) es girarlos 90º y salen sin problemas
                  Navegar contra el viento es perder el tiempo
