En la cara norte del Delta del Ebro, existe un puerto natural que si bien casi todos lo conocen, casi nadie entra con veleros o barcos grandes, pues el poco calado y la falta total de señalización suele atemorizar, y como me han preguntado en varias ocasiones, os describo un poco como es y como acceder con seguridad para embarcaciones de calado inferior a 2,40 m.
Justo en el rincón del Golfo de Sant Jordi, donde casi nadie entra, pues yendo de travesía supone hacer diez millas más para doblar el Delta, y frente al puerto de L’Ampolla, existe un fondeadero al abrigo de cualquier temporal marino, aunque desprotegido de cualquier viento, denominado El Fangar, y como su nombre indica el fondo es fango y sus aguas turbias, aconsejaría ancla tipo Danforth o similar.
El lugar es un paraíso para los aficionados a la ornitología acuática, yo de esto no entiendo nada, pero hay muchas zonas acotadas y señalizadas, para nidificación de estas especies, y es continuo el ir y venir de aves pescando y con peces en sus picos.
En contra de lo cantado por Serrat, aquí lo verdaderamente precioso son los amaneceres, es un entorno natural, con la única salvedad de las empalizadas de las mejilloneras y el faro a lo lejos, de los pocos sitios donde pasar la noche fondeados en solitario. Para acceder a tierra es necesario auxiliar, pues hay que fondear muy alejado por el calado.
En verano, existe un peligro muy a tener en cuenta “los mosquitos”, hay una hora, justo a la puesta del sol, “terrible”, antes y después de esa hora no hay demasiado problema, aunque se debe dormir con repelentes o mosquiteras.
Estas son las coordenadas de los Wp de entrada al Port del Fangar:
F1 N 40º 47’ 35,5” E 0º 42’ 47,6”
F2 N 40º 47’ 17,2” E 0º 42’ 56,1”
F3 N 40º 47’ 07,5” E 0º 43’ 10,5”
F4 N 40º 46’ 56,2” E 0º 43’ 35,5”
F5 N 40º 46’ 49,2” E 0º 43’ 49,8”
F6 N 40º 46’ 25,6” E 0º 44’ 44,2”
F7 N 40º 46’ 29,4” E 0º 45’ 24,3”
F8 N 40º 46’ 41,2” E 0º 45’ 41,5”
F9 N 40º 46’ 47,1” E 0º 44’ 45,6”
El F1, es un Wp de aproximación sin mayor interés, salvo que la lengua de cierre en su cara externa, es decir NW, tiene poco fondo y conviene alejarse, si se viene desde la bocana de L’Ampolla no hay ningún problema, por eso el F1.
Los F2 y F3, son los más estrictos, el calado normal es 2,7 pero en las secas de Enero he llegado a medir 2,5, no obstante puedes desviarte a babor o estribor 50m sin mayor problema, el canal es muy ancho, y sobretodo no hay una roca ni media, todo fango, si entras suave y embarrancas, marcha atrás y saldrás sin problemas.
El F4 ya tienes más de tres metros.
F5, F6, F7 y F8 van bordeando las mejilloneras, y solo si entras de noche, sin luna, valen para algo, pues las mejilloneras se dejan ver.
El F9 es interesante, pues lo utilizo para trazar una poligonal entre en F8, F9 y F4, que junto con las mejilloneras, cierran una lámina de agua con calado superior a 3 m.
Espero que os pueda ser útil.
, PERO HAY QUE ESPLICARLO TODO ME ARRIESGUE DEMASIADO EN EL LADO DE LA PLAYA DONE SE VE EL FARO .ES QUE EL SER HUMANO SIEMPRE TROPIEZA CON LA MISMA PIEDRA SALUT
