Suzuki 25 4 Tiempos Nuevo, Se Paró.
    Re: Suzuki 25 4 Tiempos Nuevo, Se Paró.
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    esos motores son muy fiables, y algo raro te ha debido pasar para este fallo.
    Me mosquea klo que dices que luego no hacia ni ademan de arrancar, vamos como si no tuviera batería......eso no puede ser nada de gasolina, si no tema eléctrico. Puede ser perfectamente la batería que no tenga la fuerza minima para que arranque, pero si para que te funciones la radio....prueba poniendo otra batería a ver.....si es asi ya lo sabes.....aunque sea un barquito pequeño, si llevas radio y demás cosas electrónicas, ponle un selector de baterías y 2 baterías. Un saludo
    El caso es que estoy dándole vueltas al tema que me comento Leviño y ahora tú Jopi, y es que el tema eléctrico puede haber sido el detonante. Resulta que la lancha cuando va navegando, antes de empezar a planear, se me mete mucha agua en la bañerita que tengo justo en la zona del motor. En esta zona se encuentra el cebador y también cerca pasan los cables que salen del motor, y a lo mejor esto causa un fallo eléctrico que deja al motor fuera de combate. Hasta ahora me preocupaba la inundación de esta pozilla pero como no se filtraba agua ni al deposito ni a la bateria (que están justo debajo), no le daba tanta importancia. Si este fuera el problema, lo voy a solucionar o lo voy a intentar solucionar mediante una aleta SE sport 200 que le voy a instalar al motor (sin taladrar) con el fin de que me levante la popa y de esta manera subsanaré el tema de la inundación de esta poza que os comento.
    Si queréis ver el motor con la lancha en fotos, vasta que en la opción buscar de esta web pongáis" apopada ", y os encontrará un tema de mi lancha que me daba bastantes problemas de apopamiento y hace ya un tiempo colgué el tema. Es que no tengo ahora las fotos para ponerlas y de esta manera veréis la embarcación. Decidme por favor que opináis. Gracias de antemano.
    pepe
      Hola Pepe:
      Yo tengo el mismo motor pero en 20 cv. recién instalado y cuando iniciaba el salto a las islas se me paró de golpe. El problema era la conexión de la alimentación de la gasolina en el depósito , se había aflojado sin llegar a soltarse. Esa conexión va muy floja y ya me ha pasado en otras dos ocasiones . revísala por si acaso .
      Espero que te sirva de algo
        si fuera algo de gasolina, el motor giraría y haría como para arrancar, pero no arrancaría aunque hiciera todo el ruido, en este caso según le entiendo hace clac clac sin mas ruido.......en este caso....tema de alimentación eléctrico. esa es mi opinion
        Editado por última vez por JOPI II; 27/07/2015, 18:50:11.
          Pues no sabes como me alegraría que el problema fuera de esa magnitud. El caso es que la estuve revisando y es verdad que tiene mala leche esa conexión. Lo tendré en cuenta gracias por tu aportación
          pepe
            No se si he conseguido adjuntar un par de fotos.
            ciao.
            pepe
              Yo tuve el mismo motor en una lancha de 4 metros y el motor pesa lo suyo; cuando aceleras un poco la popa se hunde.
              Las aletas que comentas no hacen apenas nada, yo las puse y seguía igual. Lo solucioné moviendo el deposito a proa y la caja de timón y mando morse más a proa con lo cual yo tambíen tenía que sentarme más a proa.
              Pruebalo sentando a una o dos personas en proa y verás como va mucho mejor.
              Yo diría que tuviste un problema con la gasolina y el motor se paró, luego no te diste cuenta pero la marcha seguía engranada con lo cual el arranque no actúa; a mi me pasó varias veces y se te queda una cara de tonto cuando te das cuenta
              Si fuera un problema eléctrico por inundación algún chivato de la electrónica del motor hubiera saltado, tiene varios códigos y pita bastante fuerte.
              Suerte
              No retreat, baby, no surrender
                Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                Suerte
                Pues puede ser que haya sido el tema de gasolina, ojalaa. No escuché ni pito fuerte o más fuerte que el que hace al arrancar. Si dices que si fuera por tema eléctrico el pitido es enorme, no habrá sido este tema. En cuanto a las aletas en la cola, espero que me levanten algo la popa pero tampoco espero el milagro que venden los que la ofertan. Las fotos que tengo puestas son del año pasado, ahora he puesto en una zona cercana a proa, una caja de madera envejecida fundida al suelo con 20 kilos de lingote de plomo y he conseguido una gran estabilidad y no ocupan nada de espacio. Este finde próximo, probaré las aletas y veré como va la popa y os comentaré a todos si se me vuelve a parar el motor, toco madera.
                pepe
                  25 hp 4 T mucho peso para ese casco.
                  Yo en tu lugar hubiera comprado un yamaha 2 T de segunda mano.
                  En esas potencias el 2 T es muy asumible y va como un tiro.
                    Buenas Pepe,
                    Yo tengo el suzuki 50 4t hace 3 años. Le cambié la manguera de entrada de gasolina al motor por problemas con el enganche ( le puse el de yamaha que es mejor) como te han comentado por ahí. Me ha fallado una bobina aunque no es muy común , pero lo que se nota es falta de potencia y no es tu caso. Lo que se me ocurre que te ha podido pasar es que se te ha quedado el motor sin estar en punto muerto (bastante común ) o si tienes algun filtro decantador de agua, que te pueda coger aire.
                    Suerte y espero que no tengas problemas. Por cierto que yo la batería la tengo en una caja de baterias estanca y va de lujo.
                      Fui victima de un mal asesoramiento y por esto le puse este motor, no fui consciente de que el peso era elevado hasta que la heche al agua y los que me vendieron e instalaron el motor, se desentendieron (se ve que les cuadraba mas que me gastara casi 4000 lereles que 1000 en este motor 2 tiempos que me comentas).
                      El caso es que mi situación es al que es y tengo que intentar con lo tengo mejorar todo lo que se pueda la navegación. De hecho con los plomos que le he puesto en proa, la lancha se ve bastante equilibrada y no destaca por estar muy apopada. El tema es que cuando le doy gas, se unde un poco la popa y me entra agua en la poza que esta justo en el espejo de popa, agua que no se mete al interior puesto que esta poza no tiene ninguna filtración pero es una putada puesto que alomejor me puede causar algún fallo con algún cable que pase cerca y porque al llenarse, se le mete mas peso a la popa. Un follon.
                      El caso es que el agua se mete justo por el agujero que esta poza tiene de evacuación y he pensado que tal vez, , ponerle un tapón a ver que tal y en el peor de los casos lo quito . No se que pensáis. La otra solución que ya he comentado, es ponerle unas buenas aletas al motor, me aseguran que la popa me la levantará y tal vez la inundación de la poza sea menor o desaparezca. No se que pensáis de esto. Gracias por vuestras opiniones y por asesorar a un novato.
                      pepe
                        Originalmente publicado por algimaran Ver Mensaje
                        Buenas Pepe,
                        Por lo visto, esto es un problema común puesto que ya me lo ha comentado más gente, gracias por la observación y estaré al loro con este tema.
                        pepe
                          SALUDSS,
                          Si embarcas agua por el orificio de desagüe puedes colocar una válvula de achique tipo neumática que impedirá que entre y dejara salir la que este dentro
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Pues esto es genial Leviño. Solo espero que funcione. Imagino que tendré que ver el diámetro del agujero para instalarla. Mi lancha se empina al principio pero enseguida, baja el morro y parece un formula 1... bueno me he pasado, el caso es que alcanza el planeo, lo único que en el proceso se hunde la popa y de pronto tengo agua en la poza. El problema es que cuando voy a medio gas, no termina de planear quedando el agujero bajo linea de flotación y de pronto se llena la poza con 10 litros de agua. Si con este invento se soluciona, genial. Ademas con la instalación de las aletas, que algo solucionaran, creo que podré paliar bastante la entrada de agua y tal vez ya no se me pare el motor, Es que imagínate que el cebador que esta en la poza, queda sumerjido en plena navegación, eso no puede ser bueno...¿Me aconsejas que la válvula la compre por internet o que me asesoren en alguna tienda de náutica.? ¿la instalación sera fácil? gracias de antemano Leviño.
                            pepe
                              SALUDSS.
                              es muy economica ,mira por tu zona ya sabes la cantidad de nauticas que tienes en cabo palos y la manga y si no mira en la ferretería cala flores , si no coincide con el diametro le pasas una corona y sellas con PU y a correr .
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                                SALUDSS.
                                pues haciendo caso a la frasecita que tienes puesta "la ignorancia se cura leyendo...." aquí va la pregunta bomba: ¿la válvula iría colocada dentro de la poza o al otro lado en el espejo de popa? imagino que dentro de la poza pero por si acaso te pregunto. Otra duda que tengo es que el agujero la lancha lo tiene hecho en una zona angulada, y no se si por el diseño de esta válvula que me mandas la foto, ¿podría adaptarse a la angulacion de 90º que es donde va el susodicho agujero que me lo inunda todo o hay otro tipo de válvula que se adapte?. Saludos Leviño y gracias por el cabo que me estas echando.
                                pepe
