Suzuki 25 4 Tiempos Nuevo, Se Paró.
    Re: Suzuki 25 4 Tiempos Nuevo, Se Paró.
    SALUDSS
    Pues tirando de refranero . "vale mas una imagen que mil palabras " -
    ya podias tu poner una foto del orificio
    la imagen que te he puesto antes de la válvula es vista por la parte que iría hacia el interior , te pòngo otra a ver si lo pescas
    el aro mas grande va al exterior por lo que solo ocupara el grosor del casco , lo pegas con PU Y AIRE , TIENES QUE HACER EL AGUJERO LO MAS AJUSTADO POSIBLE AL DIAMETRO
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      ok. Ya lo he entendido. Parece un brico sencillo y seguro que lo haré pero ya para el año que viene, puesto que para hacerlo tendré que sacar el barco del agua, quitar el motor y la madera de refuerzo que lleva en el espejo de popa, ponerle el invento y sellarlo todo bien y es un poco jaleoso. De momento, te reiras de lo cutre que soy pero le pondre un taponcito con anilla que llevare para navegar y cuando finalice, lo quito y si hay algo de agua, que desague. Tengo unas vacaciones superreducidas que empiezan este lunes y si le digo a mi esposa que tengo que sacar la barca del agua para otra movida,,,posiblemente me pida el divorcio pero esto de la valvulita lo hago seguro. Gracias por todo.
      pepe
        Ya se el motivo por el cual mi motor suzuki 25 (nuevo), se me paraba en cortas. Según los mecánico oficiales de suzuki, era por que el carburador estaba sucio y obstruía los conductos de la gasolina, el motivo según ellos, es que el año pasado que fue cuando compré el motor, lo probé con el señor que me lo instaló y tras probarlo en agua salada durante 5 minutos, lo saque del agua y me hizo el proceso de endulzado y de hibernaje, por el cual pagué 80 € y por lo visto no echaron un liquido al carburador que hace que de un año para otro no queden residuos que puedan obstruir... El tema es que entre: ir a la zona de fondeo donde tengo la lancha, desmontar el carburador, llevarselo, limpiarlo y volver a instalarlo, 220 Eurazos. Esto es una ruina... el caso es que tras la intervención de los mecánicos, el resto del verano, la lanchita a ido de maravilla. El resto de problemas de que no volviera a arrancar ni siquiera hiciera el amago... sería debido a que la marcha no se quedaría bien en punto muerto o alguna chorrada de novato que es lo que soy.
        Pensé que debía explicar el fin de la historia a todas esas personas que me intentaron ayudar desde el principio.
        Gracias.
        pepe
        • #34
          SALUDSS
          Haces bien en comentar la solucion al problema a si si alguien sigue el hilo por un problema similar le podra dar solucion .
          por cierto te divorciaste o pusiste la valvulita
          un saludo
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #35
            Puse un tapón de silicona para no liarme con válvulas y de momento sigo casado. Como me estoy gastando todo el dinero en la lancha.. no me queda pasta para el divorcio
            pepe
            • #36
              después de leer todos los comentarios, creo que se te paró por falta de fuerza al hundirse por detrás y luego marcha puesta. Me ha pasado alguna vez lo de pararse si le doy de golpe y llevo mucho peso detrás.
              mi consejo coincide con otro forero,
              depósito y batería a la parte delantera ( en caja estanca )
              con ese peso delante el reparto de peso es mucho mejor y solución barata.
