Duda meteo, interpretaciones de partes meteorológicos.
  • Duda meteo, interpretaciones de partes meteorológicos.
    Hola cofrades, ron para todos, tengo alguna duda al interpretar este parte de meteo. Mi duda es; es mejor que el tiempo en segundos sea mayor o menor? Mi sentido común me dice que una ola grande si es a intervalos de 8" se afronta mejor que si es de 5, pero siempre que he comentado cosas así con alguien me miran con cara de paisaje.
    Por otra parte, a partir de qué condiciones podemos considerar que la mar no es segura? Me he encontrado con situaciones difíciles de viento de 30 knots, y mar de fondo de 1 m. Y lo superado con dificultad. Me gustaría compartir experiencias con situaciones más complicadas. Ya que por ahí oigo gente que dice que 30 knots es una ventolina.
    Adjunto parte para que lo valoremos.
    Navego con un océanis 331
    Re: Duda meteo, interpretaciones de partes meteorológicos.
    30 nudos NO es una ventolina. El material sufre mucho a partir de esa velocidad de viento. La navegación se vuelve incomoda y no se perdonan los errores, lo normal a partir de ahí es que error=rotura de algo.
    Ello no quiere decir que la navegación se vuelva insegura, pero es el limite donde suele aparecer la pericia marinera, mucha tripulación Y para algunos adictos a la adrenalina, la cosa se pone entretenida.
      Buenas:
      Pienso que la respuesta no es tanto, sólo el estado de la mar, que por supuesto, sino otras más circunstancias en su conjunto. Por ejemplo:
      ¿Por dónde me entra la mar?.- Proa, aleta, costado.
      Características de la tripulación.- La mayoría de las almirantas ponen el límite.
      Características de la embarcación.- Cuantos más metros, por lo general, mejor.
      Mar de viento o mar de fondo.- Esta última se maneja mejor.
      Además de condicionamientos psíquicos de la tripulación que se ven afectado por un sinfín de condicionantes como: Estados de ánimo, temperatura exterior, etc.
      Recuerdo navegaciones con mar de un metro desagradables y otras de más de tres muy llevaderas.
        Según lo que veo, mar compuesta de alrededor de un metro, del N.
        Veinto de 20 Kn, del E hasta que se sale de Eivissia, para luego rolar al NNE, y en Denia N.
        No es lo mismo que navegues de Denia a Eivissia que al revés.
        En mi opinión, al menos un rizo y como mucho 2/3 de génova. Siempre es más fácil sacar que meter!!!
        Ten encuenta que tal como está trazada la líea, viento y mar lo vas a tener la mayor parte de tiempo por el través si la sigues. Excepto en Evisia que sería pora o popa cerrada...
        El período con esa altura de ola no es incómodo si consigues un buen paso de ola con la génova justa.
        Buena pora
        Albaid en youtube
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Buena pora
          Y por complementar, si se confirma que las condiciones de viento son de popa y aleta para evitar orzadas involuntarias o quedarte atravesado reduce antes la mayor o bájala del todo si refresca y deja mas trapo a proa. El centro velico adelantado te hará gobernar mejor. Lo irás viendo..
            Muchas gracias, adelantar el equilibrio velico a proa lo tenía claro, voy de Denia a Ibiza, partiré a las 7 si no antes, y si se mantienen esas condiciones un rizo o dos si refresca. Es mi primera travesía a las islas. Y lo tengo todo preparado y pagados los amarres, y me preocupa que mi tripulación sufra en la travesía.
              al ir Denia - Ibiza, saldría sólo con 2/3 Génova y una puntita de motor hasta tener clara la fuerza y dirección del viento.
              En ese momento ya decides si sacas mayor (con los rizos que veas) y tratas de ir ganado barlovento (amurado a babor) sin ceñir mucho para cuando te acerques a Ibiza evitar el viento por proa.
              Mar y viento por la amura, te serán cómodos en esa meteo.
              Cuando te empiece a rolar el viento a NE - E ya ves lo que más te conviene según la distancia a la que estés del punto de arribada. Ponerte al través, rumbo sur, para luego virar y acercarte al destino en ceñida, o ir haciendo bordos hasta alcanzar el destino.
              Si llevas tripu poco experta y/o niños, busca el ángulo con el viento y la cantidad de trapo que te permita navegar con la menor escora posible y sin pantocazos. Más vale ir lento y llevar cómoda la tripu, que rápido y los tripus !
              Buena proa
              Albaid en youtube
                Eso estaba analizando, trazar un bordo o varios, para evitar las olas del través, ya os contare cuando llegue que tal ido.
                Muchas gracias, de verdad por vuestros consejos.
                  Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                  Un bordo siempre supone "reacomodar" barco y velas (trimar de nuevo) y esperar que se asiente de nuevo el casco a la mar. Si hay 20 Kn, seguro que será trabajoso e incómodo para la tripulación si no está habituada.
                  Procura escoger el rumbo más cómodo (evita ceñir a rabiar) y que te permita mantenerlo más tiempo sin viradas.
                  Vas de crucero, no de regata
                  Salud y buena proa
                  Albaid en youtube
                    Uff no conozco el mediterraneo pero yo igual esperaria un parte un poco mejor por la familia..
                    20kts de real se te ponen ya en unos veintitantos contra el viento rapidamente y por lo menos por aqui yo ya lo considero durillo para la family no acostumbrada..
                    Tambien no es lo mismo un 28 pies que un 50..
                    buena travesia!
                      Voy con un beneteau océanis 331, la tripulación somos 4 adultos de los cuales solo mi novia a navegado conmigo varias veces y algunas travesías durillas... Ella me preocupa menos.
                      El año pasado me encontré con una situación similar, pude retrasar la salida varios días, y no hubo problemas, pero este año tengo los amarres pagados en Ibiza, y no se si me reembolsarían el dinero, (lo dudo)...
                      Si no empeoran las condiciones partiré el sábado poniendo en práctica los consejos de los cofrades, con prudencia y ganando experiencia.
                        Este parte de meteo es pura ciencia ficción.
                          Cada patrón va adquiriendo su nivel de seguridad acumulando experiencia. Así que los consejos de otros son de agradecer pero nunca determinantes.
                          Con dudas me parece una temeridad afrontar una navegación por no perder el importe de un amarre.
                            Acabo de mirar un parte y de Denia a Ibiza dan 20-25 de proa Vas de vacaciones o a una reunión importante
                            Míratelo bien. Aún puede cambiar, pero esta entrada de NE hace mucho que sale en los partes.
                              El parte de viento puede cambiar mucho de hoy al sábado.
                              Hay dos versiones de quilla en el oceanis 331, si es la de poco calado ese barco, con viento, tiende a orzar con facilidad. Nada que no puedas solucionar rizando con tiempo como te han dicho. Suerte y diviértete en Ibiza
