problemas en rampa de botadura
  • problemas en rampa de botadura
    Buenas a todos los cofrades
    Veréis, tengo un problema a la hora de subir mi semirrigida por la rampa de botadura de pinedo, es una 4,30 con motor pesara unos 300kg aprox(no la he pesado) y yo tengo un coche tracción delantera a gasolina y cuando intento subir por la rampa de pinedo (publica, por tanto se moja mas) el coche no tira y patina hasta que subo, he leido que se puede subir alguien al capó o estirar del remolque con un cabo enganchado al la bola del remolque con el coche en plano
    ¿creéis que puede ser util? ¿que me recomendáis para subir el remolque sin forzar demasiado el coche? me ayudarían vuestras respuestas mucho
    Re: problemas en rampa de botadura
    Los coches suelen tener un gancho de remolque.
    Lo que tienes que hacer es comprar un cabo de remolque o usar un cabo lo suficientemente fuerte.
    Engancha el cabo al gancho de remolque delantero del coche y al remolque del barco y sacalo con la marcha atras que es mas corta que la primera y actuara como traccion trasera por lo que no patinara. Una vez subida la rampa, calza el remolque, suelta los cabos, da la vuelta al coche y enganchalo a la bola del remolque
      Hola.
      Lo mas efectivo es que si vas acompañado alguien se siente en el capó tratando de cargar todo el peso sobre la vertical de la rueda que creas menos peso soporta.
      Si vas solo, pon el coche en una zona de la rampa donde haya agarre o no este mojada y para tirar del carro con un cabo de arrastre.
      Por que lo de invertir en un todoterreno solo para sacar la barca, quizás sea matar moscas a cañonazos.
        ok, muchas gracias manoluk, eso no se me habia ocurrido
        probare de distintas formas pero esta que me dices me mola. Te has ganado un agradecimiento
          Cristian, sal acelerando poco. Es un error muy común acelerar mucho y soltar poco embrague, eso hace que haya mucho par en las ruedas y patinen. Esto además es muy acusado en la rampa de "la cagallonera" porque el firme tiene como grasilla de jabón.
          Sal poco a poco, tu embrague, tus ruedas y la bola te lo agradecerán. El punto un poco antes de que llege a calarse. le cogerás el pùnto y verás que no hace falta tanto.
          De todas maneras, que se siente una o dos personas en el capó para dar más tracción a las ruedas. Pero con mucho cuidado.
            Por que lo de invertir en un todoterreno solo para sacar la barca, quizás sea matar moscas a cañonazos. [/QUOTE]
            yo lo hice, me compré un vitara exclusivo para estirar del remolque, además de la rampa tengo arena de playa 4 metros y hay que poner 4x4- Era la única forma de hacerlo solo. también es una 430 y pesan lo suyo.
            en mi caso la rampa no es problema porque no se moja, pero la arena sí, para un coche normal.
            Otra idea son los neumáticos de invierno. Tienen mucho más agarre en superfices que resbalan.
            Pensé en un Quad, pero su uso es más limitado para otras cosas.
            lo del cabo lo he visto hacer y creo que es la mejor forma siempre que la rampa sea en línea recta.
            Editado por última vez por ccavalles; 28/07/2015, 17:41:33.
              Creo que todos los coches llevan un gancho para ser remolcados en el morro, un cabo al gancho y la otra punta al remolque y marcha atras sin problemas para subir la rampa, suerte y nos informas
                probare cosas cuando salga y os cuento lo que mejor me ha cuncionado,
                muchas gracias por vuestros consejos
                de mi cuenta
                  el gancho del coche para grua, no se si me atrevería a tirar de tanto peso.
                    Más debe pesar el coche ¿no?
                      Si no recuerdo mal,las rampas a las que te refieres tienen salida totalmente de frente,sin ningun obstáculo ni curva que te haga maniobrar o cuartear mientras subes.
                      Para mi (lo hago con mi lancha de + o - 1150kg y otros 500kg de remolque) lo mejor es dejar el coche en lo alto,donde te asegures no va a patinar.Atas un cabo al gancho de remolque del coche y otro al remolque de la lancha.Deja la rueda jockey en el suelo.Vas tirando sin prisa pero sin pausa hasta que te libre y listo.
                        Originalmente publicado por Sentola Ver Mensaje
                        Edito: tambien tengo visto por mi queridisima tierra,en rampas complicadas y con oleaje, a gente con otro cabrestante a mayores en el remolque (con semirigidas o motos de agua)
                        Dejan el coche con el morro hacia la lancha.Y enganchan el 2° cabrestante al gancho delantero del coche y van actuando sobre el poco a poco hasta que llega arriba
                          si, no hay ningún obstáculo pero tengo miedo de hacer eso porque el jokey tengria que soportar mucho peso no?
                            Con 300kg de peso...no tienes problema ninguno.
                            A no ser que en tu tierra tengais remolques de plastilina...😇
                              jajaja,no no, el mi es para embarcaciones de 5,5 mt, la mia es 4,30 pero no creo que ahí tenga que ver mucho el remolque sino el enganche del jokey
