Humo blanco al ralentí..... ¿que puede ser?
  • Humo blanco al ralentí..... ¿que puede ser?
    Hola gente;
    Me gustaría, ya que aquí esta lleno de gente que domina del tema, si alguien me pudiera sacarme de dudas. Resulta que hace unas semanas he comprobado que me sale humo blanco del escape, pero solamente cuando está al ralentí, con el motor en marcha no tiene ningún problema. Escupe correctamente y ni rastro de humos.
    Le he cambiado rodete, filtro aceite y gasoil, cambiado aceite y me sigue con el problema.
    Es un motor Volvo D1-30 relativamente nuevo unos 4 años y con unas 900 horas. Se le cambia anualmente todo lo mencionado anteriormente y mantiene correctamente.
    La cosa empezó sacando humo negro con motor revolucionado y luego pasó a blanco con motor al ralenti. El motor suena bien.....
    Alguna recomendación?
    Re: Humo blanco al ralentí..... ¿que puede ser?
    Así a bote pronto. El humo blanco en frío suele producirse por intenvencion de agua en la combustión. El motor te consume agua? Podría ser problema de junta culata o fisura propia culata o escape perforado y que meta algo de agua cuando está el motor parado, etc. Piensa en general, en una entrada de agua o goteo cuando e motor está parado y que se evapora una vez se arranca ..
    Zheng He (1371-1435)
      Pues basicamente coincido con el post del cofrade Manganegra. Si sale un poco de humo blanco al encender puede ser debido a la condensación. En realidad este humo es vapor de agua. Pero si al cabo de un rato el vapor sigue saliendo entonces suele ser debido a un problema en la culata o en la junta de la misma. Cambiar la junta de culata es carillo, pero nada comparado con tener que cambiar la culata entera.
      No tardes en revisarlo
        Tengo el mismo problema pero en un 2003T el humo blanco es continuo , seguro que es junta de culata? no será algo mas leve?
        estoy un poco mosca
          Revisa el codo del escape. Puede tener obstruida la salida de agua salada. Mi barco lleva el mismo motor, un Volvo D1-30. Echaba algo de vapor de agua. Hace unos días empezó a echar humo negro al subir de vueltas. Hace dos días desmonté el codo del escape y aluciné con el atasco. Carbonilla en la parte del codo que hace de tubo del escape y atasco por corrosión en la salida de agua de mar. Limpieza con destornillador y cincel y para el año que viene cambio de codo. Asunto de humos solucionado.
          Una de grog
            Posiblemente tenga obstruida parcialmente la entrada de agua salada de refrigeracion, a mi me pasó eso mismo y la solucion fue desatascarla con un alambre. Es la toma que va a la base del sali drive. Yo ademas le he puesto una toma ascesoria para que tenga mas caudal.
            Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
            MMSI 224374540
              Entiendo que la salida de humo blanco con el motor en carga , se debe muchas veces a un escaso caudal de agua salada de refrigeración por obstrucción del codo de escape, rodete mal , etc y la solución pasa por lo que habéis comentado. Pero en este caso y tal como ha comentado el cofrade si esto solo ocurre al ralenti , no debería ser el mismo problema... aunque bueno ya para cosas raras uno no deja de sorprenderse ..m
                Bombita de agua salada
                  Pues sí, lo que es curioso y que debe de significar algo es que solo aparezca el humo al ralentí, en punto muerto, con el motor en carga todo perfecto.
                  A ver si alguien puede darme más pistas.
                  Gracias a los que habeis contestado
                    Has mirado que no pierda agua la bomba de agua?
                      Si llevas filtro de agua salada e intercambiador, puede ser que el filtro no cierre perfecto. desenrosca la tapa del filtro y vuelvela a enroscar con cuidado y cariño. Si al desenroscar ves la junta mordida... pues eso, que se cerró mal y ha pillado vicio.
                        El humo blanco si fuera muy denso y azulado seria aceite quemado ejemplo poca compresión segmentos gastados, pero si es humo blanco vaporoso es falta de refrigeración, al circular poca agua esta se evapora por el calor del escape y echa vapor de agua o sea humo blanco, revisa y limpia el circuito de refrigeración, posiblemente tenga sedimentos de sal o caracolillo y está obstruido.
                          Hola a todos...
                          A mi me ocurre lo mismo desde hace unos meses, en un Volvo D2-40.
                          Humo blanco al ralentí, muy denso y si aceleras un poco desaparece totalmente a los pocos segundos. En frío lo hace siempre y el otro día en caliente al atracar y mantener un rato el motor en marcha al ralentí para completar la maniobra, empezó también a salir el mismo humo blanco. Sólo al ralentí.
                          Alguna pista ?
                          Saludos y una ronda
                            El gasoil tiene agua.
                              También mirar el dia que hace últimamente, con este frio se nota muchísimo mas el humo blanco ya que hay una humedad en el ambiente alta,
                              Parece una chorrada pero me tuvo mosca, y era eso después de mil pruebas.
