Humo blanco al ralentí..... ¿que puede ser?
    Re: Humo blanco al ralentí..... ¿que puede ser?
    Tambien puede ser un inyector que no cierra bien y chorrea gasoil,a ralenti no lo quema y sale humo blanco,cuando aceleras lo quema y no hay problema.si nada mas dejarlo a ralenti no lo echa y al poco rato empieza a echarlo facil que sea eso
      Muchas gracias, creo que toca una revisión.....inyectores, escape... Ya os contare que es lo que estaba mal.
        Hola, a mi entender si es humo blanco, seguro que no es gasoil ni aceite, seguro que es agua.
        http://www.autocazantes.com
          Aceite no,pero gasoil si puede ser
            Generalmente si es gasoil crudo huele y además deja arcoiris en el agua.
            Si simplemente es el humo del gasoil quemado, será grisáceo, puede que algo negruzco al acelerar.
            Si es vapor se disipará al instante sin dejar olor.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Junta de la culata cascaada, fue lo que me paso a mi, el motor se ha calentado demasiado y la junta se a ido a escaparrar, toca cambiarla, a mi me costó 600 euros y fueron como 3 días de trabajo del técnico. Cambiarla tu mismo es una locura, ni lo intentes. A mi me echaba humo blanco en ralentí y en marcha. Una vez cambiada la junta de culata, desapareció el humo.
              Chequea el pasacascos de refrigeracion del motor, debe de haber un buen flujo de agua que refrigere ela motor, si tienes caracolillo, una bolsa de platico o cuanlquier basura, el motor no refrigera como tiene que ser y peta la junta de culata al expandirse con el calor. Si esperas sin cambiar la junta te cargas el motor, bye bye 15k euros en mi caso, no sé en el tuyo cuanto cuesta pero algo menos.
              Suerte my friend
              Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
              Hola gente;
              Me gustaría, ya que aquí esta lleno de gente que domina del tema, si alguien me pudiera sacarme de dudas. Resulta que hace unas semanas he comprobado que me sale humo blanco del escape, pero solamente cuando está al ralentí, con el motor en marcha no tiene ningún problema. Escupe correctamente y ni rastro de humos.
              Le he cambiado rodete, filtro aceite y gasoil, cambiado aceite y me sigue con el problema.
              Es un motor Volvo D1-30 relativamente nuevo unos 4 años y con unas 900 horas. Se le cambia anualmente todo lo mencionado anteriormente y mantiene correctamente.
              La cosa empezó sacando humo negro con motor revolucionado y luego pasó a blanco con motor al ralenti. El motor suena bien.....
              Alguna recomendación?
                El humo sólo sale al ralentí y si que huele, humo muy denso, blanco o gris claro.
                El motor no se calienta, no salta la alarma de temperatura y en cuanto aceleras va bien , suena redondo y funciona como siempre. Tiene 3.000 horas.
                  Por qué no le haces un lavado con vinagre?. No pierdes nada. Aquí encontrarás un par de hilos que detallan el procedimiento.
                    Sí, es buena idea, pero creo que toca visita del mecánico para dejar mi motor preparado para afrontar la segunda juventud. Pierde algo de aceite por los inyectores, y me gustaría revisarlos, también medir compresión y presión del aceite y revisar escape por si está obstruido.
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      El gasoil tiene agua.
                      A mi me paso y fue exactamente eso.
                        pos yo creo que simplex tiene razon, tambien puede ser falta de compresion el inyector o algo mas raro si dices que empezo haciendo humo negro. mira el filtro del aire cambia el filtro de gasoil limpia el decantador y quita el agua y conecta el tubo de gasoil a una garrafa si va bien ya sabes de donde es y si no va bien pues saca inyectores y comprueba compresion saludos.
                          Y por donde entraba el agua a mezclarse con el gasoil ? Que reparación te hicieron ?
                          Yo acabo de cambiar filtro y pre-filtro y sigue igual. El pre-filtro tenía algo de suciedad, pero aceptable (no como algunas fotos que hay por internet)
                            Y que te dijeron QUIMICO 2010 ? Cual era el problema y cual fue la solución ?
                            Por donde puede entrar el agua a mezclarse con el gasoil?
                            Yo acabo de cambiar el filtro y el pre-filtro y sigue igual lo del humo blanco al ralentí, que es humo y no vapor porque se va con el viento a los barcos de al lado y huele fatal como si te pones detrás de un bus en la ciudad... Me da corte atufar a todo el pantalán... Yo lo achaco en principio a algún problema de un inyector.
                            Otras cosas que observo desde hace tiempo en mi motor y que por eso creo que necesita una revisión general es:
                            -rezuma (sin goteo) aceite negro o gasoil quemado por la zona de los 4 inyectores.
                            -Gotea un pelín de agua de mar hacia afuera por la zona del impeller, pero la junta está bien. No va a mas lleva bastante tiempo y no le he dado importancia. Alguna gota esporádica y después de una travesía larga de muchas horas a motor pues lo seco del fondo de la parte anterior de la sentina del motor. Solamente gotea lógicamente con el motor en marcha.
                              Puede ser o agua en la combustion como dicen muchos cofrades. O si el silenciador es de inox y el motor no chupa suficiente agua de mar por alguna obstrucción que el silenciador trabaje muy caliente y evapore agua.
                              El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
                                Hola y vaya una ronda para todos, que es la hora
                                Al hilo de lo comentado, me he percatado de que el motor de mi barco, que tiene 300 horas y lo compré en diciembre, suelta una pequeña humareda blanca sólo al arrancar, la cual se disipa y ya no vuelve a salir. Ojo, es humo blanco, no condensación.
                                De hecho, lo acabo de arrancar ahora mismo, a las 14.30 h, para que no hay problemas de confusión con niebla matutina, y eso,es humo blanco sólo al arrancar.
                                Muchas gracias por toda la información que será bienvenida
