Fondeo con dos anclas
  • Fondeo con dos anclas
    Vamos a suponer que llegamos a una cala recóndita, con pocos barcos a nuestro alrededor a los que podamos molestar con nuestro borneo. LLevamos a bordo la línea de fondeo de serie del barco y otra línea de respeto. Como queremos dormir tranquilos, pensamos en utilizar las dos anclas a la vez, pero caben varias posibilidades:
    a.- Engalgamos el ancla de respeto a la línea principal y fondeamos con una única línea por proa.
    b.- Tiramos dos líneas por proa a barbas de gato.
    c.- Nos inmovilizamos con una línea por proa y otra por popa.
    En condiciones meteorológicas normales, sin previsión de sobresaltos, ¿cual de estas opciones os parece más segura?
    Unos cafelitos virtuales para todos.
    ____________________________________________
    Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
    Un día acertarás.
    Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
    Re: Fondeo con dos anclas
    Personalmente engalgaria la segunda ancla en la misma linea. Aseguraria el barco en caso de entrara mar u ola. No utilizaria las barbas de gato ya que si el barco bornea tienes muchas posibilidades de que se enreden los dos fondeos y si hubiera que salir pitando por aguna razon habria que dejar los dos en la cala.
      por cierto e fondeo por proa y por popa no es aconsejable en zonas de mareas.En el mediterraneo la gente suele fondear por proa y largar un cabo o cable por popa a tierra (piedra, arbol etc,).Es un sistema interesante pero en cualquier caso hay que largar mucha cadena y cobrar con el molinete de la cadena hasta tensar el cabo de popa.
        Cala tranquila, con espacio suficiente y buen pronóstico: lo tengo clarito, clarito
        Nada de dos anclas. Una sola con la debida cadena, incluso un poco generosa, y a dormir.
        Buena proa!
          vale,de acuerdo ............peeeero dentro de dos horas te levantas tu a mirar. (sin acritud eh)
            Si hay "pocos barcos a nuestro alrededor a los que podamos molestar con nuestro borneo" y calado suficiente, ¿para que quieres "inmovilizarte con una línea por proa y otra por popa"?
            Siempre que la maniobra de fondeo haya estado bien realizada, el fondeo principal del barco que debiera estar en buen estado debiera de ser siempre suficiente para inmovilizr el barco incluso en condiciones bastante adversas.
            El fondeo de fortuna o tener que engalcar dos anclas es para casos excepcionales. No como norma.
            Al menos ese es mi parecer.
            Yo lo que hago en algunas situaciones es levantarme cada x horas y pegar un vistazo para seguir durmiendo más tranquilo.
              Hola cofrades. Unas por los buenos fondeos.
              Como quiera que mayormente se fondea con un solo ancla, lo suyo es hacer lo mismo, para tener un borneo parecido al resto. Si no te fías de la cantidad de cadena que puedas largar en ese momento, pues le engalgas otra y quedas mas tranquilo. Lo normal es que con un solo ancla y su cadena correspondiente no tengas problemas. Lo malo es cuando fondeas en una zona profunda (de 8 o 10 metros) y se levanta viento. Esa noche tendrás que estar muy atento a los acontecimientos.
                Totalmente de acuerdo Saludos
                TODO A BABOR
                  Los GPS/Plotter suelen tener una alarma de fondeo, le programas el radio a partir del cual quieres que suene y a dormir. Si lo apuras mucho, llega a pitar sólo por el hecho de estirarse la cadena si sube viento, y ademas ves los movimientos que hace el barco durante la noche...
                  Besos
                  http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                    Mi razonamiento va parejo al de los otros cofrades, el problema es de partida.
                    Si llegas a una cala tranquila con sitio para fondear y te planteas tirar dos anclas es que no confias en tu fondeo principal. Cambia de ancla, aumenta el diámetro de la cadena.... sobredimensiona tu fondeo haste que te deje tranquilo para situaciones normales.
                    En mi opinión un fondeo principal no debería tener problemas en aguantar, sobre buen tenedero, 30 nudos mantenidos de viento de tierra; largando "solo" cinco veces la profundidad.
                    Ir de crucero, por ejemplo, por Menorca o Cerdeña sin esa seguridad supone dormir siempre en puerto por si acaso la tramontana o el mestral.
                      Una vez estuve fondeado en Cabrera por la noche cuando soplaba un vendaval inquietante. Estaba en la rada y no había ola. Era abril y estaba solo con un Jeannau de 31 pies de alquiler y nadie más a bordo. Como me entró el canguelo uní una amarra al ancla y lancé cadena de sobra y la amarra que fijé en sendas cornamusas. El borneo fue tremendo y no pegué ojo en toda la noche. Por la mañana, me encontré con la amarra enrollada en la cadena de forma endiablada y tardé un buen rato en librarla porque estaba muy azocada. Desde entonces utilizo únicamente un ancla esté donde esté, eso sí, con una generosa ración de cadena.
                      Una pregunta ¿Qué sistema de fondeo habéis visto emplear a los mercantes que no pueden entrar en puerto?
                        Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
                        Hola, normalmente, dependiendo de las condiciones meteorologicas, fondeas con 3 o 6 veces el fondo.
                        i no te interesa que el barco bornee mucho, o los borneos son muy pronunciados, largas la otra ancla casi a la pendura, para que no haga firme, sino para que reduzca al ir dando saltos por el fondo el circulo de borneo,
                        Si tienes dudas de que te aguante el fondeo, levas anclla y a pasear el caballo, un poco a la capa otro poco a correr.
                        A barbas de gato, solamente cuando el viento sea predominante y asegurado en una direccion.
                        Proa-Popa, solo en rios.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Estoy totalmente de acuerdo con El temido y con rom, tal y como lo pintas un ancla sería suficiente. Si el tiempo y el mar está inestable y no te fías engalza otra a unos 3-4 metros del ancla de fondeo pincipal.
                          Otro consejo que me parece importante, no te fies de las boyas de fondeo. Este verano en Cala Vadella me di un susto de coj...nes, pues estaba fondeado en una boya y confiado de mi no me tiré al agua para comprobar que la linea de fondeo estaba asegurada. A media tarde estaba entrando en trance después de los espaguetis de rigor y de los 20 minutos de lectura en bañera, cuando me despertó una voz que gritaba mesié mesié!!!(no se como se escribe en francés) atensión atensión!!!...la leche..estaba como a 4 metros de empotrar el barco contra las rocas. Gracias a Dios este chico francés estaba más despierto que yo y tubo tiempo de coger su auxiliar y venir hasta mi popa para avisarme. Desde ese momento me dije "no te fies de las boyas". Me di un chapuzón y efectivamente, los cabos que la amarraban al muerto estaban destrozados. Me tocó rehacer todos los cabos de fondeo y asegurar de nuevo mi barco. Moraleja "no te fies de las boyas, es preferible pegarte un remojón y dormir tranquilo, que dormir tranquilo y pegarte un ostión"
                            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                            ...A barbas de gato, solamente cuando el viento sea predominante y asegurado en una direccion.
                            ...Y añadiría: siempre que delante no tengas otro barco, el cual pueda garrear y entonces te lo comes con patatas, puesto que lo único que puedes hacer en ese caso es soltar y perder los dos fondeos.
                            Buena proa!
                              Una ronda
                              Sistema a) Viento fuerte y constante, espacio de borneo suficiente.
                              Ejemplo: Palamós con tramontana.
                              Sistema b) Viento constante, espacio reducido.
                              Ejemplo: fondeadero a tope con terral.
                              Sistema c) Cala estrecha y abrigada sin posibilidad de borneo, con cualquier viento. La proa hacia la bocana, pues será de alla de donde entre la mar
