Fondeo con dos anclas
    Re: Fondeo con dos anclas
    Se me olvidaba:
    En el sistema A, el tramo de cadena de la auxiliar siempre mayor que la sonda, para evitar tener en algún momento, al levar, las dos anclas a la pendura.
      ...Y añadiría: siempre que delante no tengas otro barco, el cual pueda garrear y entonces te lo comes con patatas, puesto que lo único que puedes hacer en ese caso es soltar y perder los dos fondeos.
      Bueno, no se pierden necesariamente. Puedes contratar un buzo* para que te los recupere.
      * No me digas que no habías oido hablar de los buzos y de su trabajo
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        Hola, normalmente, dependiendo de las condiciones meteorologicas, fondeas con 3 o 6 veces el fondo.
        i no te interesa que el barco bornee mucho, o los borneos son muy pronunciados, largas la otra ancla casi a la pendura, para que no haga firme, sino para que reduzca al ir dando saltos por el fondo el circulo de borneo,
        Si tienes dudas de que te aguante el fondeo, levas anclla y a pasear el caballo, un poco a la capa otro poco a correr.
        A barbas de gato, solamente cuando el viento sea predominante y asegurado en una direccion.
        Proa-Popa, solo en rios.
        salud
        "BINGO"
        El que sabe, sabe, amigo.
        Miahpaih (Que alguna noche paso en Formentera fondeado fuera de atesta-
        das calas para evitar el mayor peligro = "Los otros" )
          interesante sistema.Lo pondré en practica de prueba algun dia.
          Muchas gracias
            "BINGO"
            Creo también que el tema no se ha planteado bien. Si quieres dormir tranquilo, antes de tirar el hierro lo mejor es saber exactamente en que fondo echas el ancla, si tu ancla es del tamaño y tipo adecuado para el fondo y por supuesto asegurar que haya "agarrado". En un fondo de arena o fango una CQR no se mueve. Se clava más y más. Idem las Brittany y las Bruce. Siempre se habla de lo que hay que tirar pero nunca de "como".
            Con respecto al borneo. Al llegar a una cala lo primero es mirar como están fondeados los otros. Si todos van con una sola linea y cadena, pues tú igual. Así los riesgos son menos. Si ves que van con cabo y tu no llevas pues sabrás que ellos tendrán más circulo y eventualmente puedes tener problemas. Si tu pones barbas de gato y los demás no y cambia el viento seguro que se te echan encima.
            Yo siempre fondeo de los últimos de la cala. No me gusta tener barcos cerca y además quiero ser el primero en poder salir corriendo. Antes filaba mucha cadena, pero ahora soy partidario de lo justo. 1:3 en condiciones normales. Si arrecia 1:4 y si la cosa se pone fea 1:5 máximo. Con poco fondo siempre mínimo 20 metros de cadena.
            Darty
            http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
              Originalmente publicado por piratademonnegre Ver Mensaje
              Estoy totalmente de acuerdo con El temido y con rom, tal y como lo pintas un ancla sería suficiente. Si el tiempo y el mar está inestable y no te fías engalza otra a unos 3-4 metros del ancla de fondeo pincipal.
              Otro consejo que me parece importante, no te fies de las boyas de fondeo. Este verano en Cala Vadella me di un susto de coj...nes, pues estaba fondeado en una boya y confiado de mi no me tiré al agua para comprobar que la linea de fondeo estaba asegurada. A media tarde estaba entrando en trance después de los espaguetis de rigor y de los 20 minutos de lectura en bañera, cuando me despertó una voz que gritaba mesié mesié!!!(no se como se escribe en francés) atensión atensión!!!...la leche..estaba como a 4 metros de empotrar el barco contra las rocas. Gracias a Dios este chico francés estaba más despierto que yo y tubo tiempo de coger su auxiliar y venir hasta mi popa para avisarme. Desde ese momento me dije "no te fies de las boyas". Me di un chapuzón y efectivamente, los cabos que la amarraban al muerto estaban destrozados. Me tocó rehacer todos los cabos de fondeo y asegurar de nuevo mi barco. Moraleja "no te fies de las boyas, es preferible pegarte un remojón y dormir tranquilo, que dormir tranquilo y pegarte un ostión"
              Me parece un punto interesante especialmente en aquellos sitios (ie Cabrera) que pagas por amarrarte a las famosas boyas. Acabaran quitandolas cuando algún barco embarranque y tengan aslguna demanda sonada por no cuidar los fondeos adecuadamente. Saludos. Coronadobx
                Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                Muchas gracias
                Hola, si te refieres a poner la segunda ancla casi a la pendura, dejale un metro mas de la pendura, para que vaya dando saltos por el fondo.
                En Puerto marghera, ( Venecia ) en una ocasion , en una maniobra con remolcadores, tuvimos que largar un ancla, para frenar la arrancada, solamente un grillete, la cadena no se rompe, si largas mas , con el estrechonazo si. , y eso que llevabamos mucha arrancada.
                salud
                MMSI 224447770
                  salud
                  Pues... yo una vez lo hice y al día siguiente tenía un lío de líneas de cadenas montado que me costó lo suyo desfacer el entuerto porque mientras iba borneando por la noche, la línea principal se iba enrollando con la que dejé a la pendura y ... nunca más lo he hecho.
                  Quizás sea un buen remedio en caso de preveer otro peor: mal tenedero, garreo evidente, ...
                  O tirar el segundo fondeo por popa o lejos de la lotra línea de fondeo...
                    Una por proa y otra por popa sólo en dos casos:
                    a- que sea una cala tan estrecha que no permita borneo.
                    b- que la ola venga de través al viento y te balancees mucho.
                    Dos en la misma linea:
                    - Es buena solucion pero un inconveniente principal. Si ya estás fondeado tienes que levantar, o casi, el ancla principal y engalgar la otra.
                    - Si la linea o cadena única no es de fiar, la sometes a mucha tensión.
                    - Si hay que salir corriendo cuesta recuperar las dos anclas y si las dejas, te vas sin fondeo.
                    Barbas de gato: Yo hago un truquillo que me va de miedo:
                    Estando fondeado arranco motor y me voy un poco más delante del ancla.
                    Allí fondeo la otra y voy soltando cabo hasta que se coloca el barco. Si empieza a soplar cazo el cabo de la segunda (la que esta más lejos de la proa) hasta que tensa, de manera que la cadena de la primera trabaje poco.
                    De esta manera el cabo de la segunda ancla pasa recto por encima y muy separado de la parábola de cadena de la primera y por mucho que bornees si se lía son vueltas simples junto a la proa.
                    Así, en medio de la castaña tienes el cabo trabajando y al ser elástico, cuando la tensión es mucha, empieza a trabajar la principal.
                    Y le ahorras a la principal los tirones y sólo trabaja en caso de "emergencia". Además si garreas, garreará siempre la de cabo que se nota mucho y tendrás la principal trabajando.
                    Y si la cosa se pone fatal y hay que salir pitando, amarras una defensa al cabo, lo tiras por la borda, izas cadena y motor a saco. Te vas con la principal como un señor y ya volverás a por la otra...
                    No se si me explico...
                    http://www.autocazantes.com
                    KYO, el atlántico en solitario
                    https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
                      Perdón por el tamaño de letra de mi post anterior.
                      Me ha salido un poco "sobredimensionado"
                        Originalmente publicado por alfonsokyo Ver Mensaje
                        Eres Alfonso de Madrid?
                        Del "Kyo" (Puma 34)?
                        Si es así.... las rondas protocolarias de este señor .... a mi cuenta!!!
                        Todo un honor tenerte por aquí!!!
                        (Si las respuestas son afirmativas os cuento por qué...)
                          [quote=rom;194082]Pues... yo una vez lo hice y al día siguiente tenía un lío de líneas de cadenas montado que me costó lo suyo desfacer el entuerto porque mientras iba borneando por la noche, la línea principal se iba enrollando con la que dejé a la pendura y ... nunca más lo he hecho.
                          Hola, no se como pudiste coger vueltas, la cadena siempre llama al viento, con lo cual esta en tension, y la otra practicamente a pique, no tiene longitud suficiente para tomar vueltas,. Como solucion al garreo no vale, debido a su corta longitud, lo importante es que a ser posible solamente toquen fondo las uñas o un poco mas-
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Hola, pero se lee muy bien
                            salud
                            MMSI 224447770
                              [QUOTE=capitan necora;194233]
                              salud
                              Coñe... pues te aseguro que se me lio una que no veas.
                              Quizás solté más cadena de la que tú aconsejas y una quedo trabada mientras la otra no ...
                              Lo volveré a probar.
                                Yo ya sé porque, como disfrutamos en aquella epoca, que sueños teniamos
                                y que cerca nos los puso Alfonso. Jejejejejeje.
                                Yo tambien pago sus copas (Si Rom, me deja que ultimamente lo veo muy
                                dadivoso Jajajajajaja, es broma).
                                Miahpaih
