Mi suzuki 50 se me para
    Re: Mi suzuki 50 se me para
    Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
    Eso es porque se resetea la centralita, pero al poco te vuelve a dar el fallo si continuas revolucionando.
    El chorrito ha de salir SIEMPRE. Cuando se abre el termostato y el agua circula también por culata, bloque y escape es cuando sale además por el escape de gases.
    Revisa:
    1.- Turbina, y no solo que le falten aspas, sino que no gire el casquilo metálico interno por libre sin la parte de goma.
    2.- Termostato.
    Repito, el chorrito SIEMPRE ha de tener caudal, incluso al relentí.
    El chorrito sale siempre, de hecho sale siempre frio, me refiero a que el fallo solo me da cuando voy en marcha, consiste en que se me bajan las revoluciones a 3000 y ratea el motor, con lo que solo me da la opcion de apagar.Cuando apago y vuelvo a encender, prosigue como si nada.
      Originalmente publicado por Poterasartesanas Ver Mensaje
      Dices que has cambiado el decantador......
      Pero has cambiado el termostato??
      Cuando dices que prosigue como si nada te refieres a que ya no vuelve a fallar??
        Si a lo mejor a los 10 minutos falla otra vez, te explico, por ejemplo hoy sali a pescar, anduve hasta el punto de pesca unas 5 millas y nada, todo perfecto, despues a la vuelta me ha dado el fallo unas 3 veces, y se soluciona con apagar el motor y volverlo a encender, prosigue como si nada, pero tengo miedo de que una de estas no encienda bien y me deje tirado....
          Revisalo bien que no es para pasar del tema. Pudiese ser que el transmisor que detecta la temperatura también fallase. Revísalo o sustituyelo (60 euros aprox).
          Cambia el termostato que no es un repuesto caro (entorno a 40 euros aprox).
            Hoy me he encontrado a un colega mecanico en mi pantalan, hemos desmontado el habitaculo del termostato y como me temia, ya no lo tenía, me ha dicho que puede ser de un controlador que lleva debajo del motor, para ello me dice que hay que desmontar la cola y acceder desde abajo, no se si sabeis que pieza es?
                Sinceramente no se exactamente a que se refiere. Controlador en el circuito de refrigeración hay dos. Uno de temperatura (termostato) y otro de presión (pieza número 5 del diagrama del enlace).
                El tercer elemento es el transmisor/sensor de temperatura. Unicamente indica sobrecalentamiento, pero podría estar también averiado.
                Seguramente se refiera a la pieza 5 a lo que se refiere como "controlador".
                  Me ha dicho que para acceder a la pieza hay que desmontar la cola y se accede desde abajo, no se si te aclara eso.
                    Cuando vas en marcha y se te pone a 3000 revoluciones quiere decir que se pone en modo de emergencia, te quiere decir que tiene algun problema, no lo dejes pasar por alto que puede ser algo importante. Saludos
                    PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
