Diferencia entre génova y foque?
  • Diferencia entre génova y foque?
    Ustedes disculpen la ignorancia, pero en que se diferencian?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Diferencia entre génova y foque?
    Un Genova es un foque "grande"
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      el foque es una vela de proa, amarrada al Stay de proa, cuyo pujamen nunca sobrepasa el palo hacia popa.
      El Génova es lo mismo pero sí que sobrepasa el palo en un 20-30-40 % de ahí su denominación génova 120-130 etc
        Según la RANC:
        (sic)
        "Las*velas*de*proa*se*clasifican*según*la*relación *entre*la*base*de*la*vela*(distancia*entre* el*puño*de*amura*y*el*puño*de*escota*o*distancia*e ntre*los*dos*puños*de*escota*de*un* espinaker*simétrico)*y*la*cuerda*media*como*la*dis tancia*entre*la*mitad*de*la*baluma* con*la*mitad*del*gratil,*en*génovas*o*foques*y*esp inakers.* Los*génovas*o*foques*son*los*que*la*cuerda*media*e s*menor*o*igual*al*55%*de*la*base* de*la*vela*y*los*espinakers*son*los*mayores*del*55 %.* La*diferencia*entre*un*génova*y*un*foque*está*en*l a*longitud*del*LPG*(ditancia*mas* corta*desde*el*puño*de*escota*al*gratil)*en*relaci ón*a*la*J*del*barco*(distancia*entre*la* cara*anterior*del*palo*y*el*estay*en*cubierta).*Se *llama*génova*cuando*el*LPG*es*mayor* o*igual*al*110%,*y*se*llama*foque*cuando*es*menor* al*110%*de*la*J.*Los*foques*pueden* llevar*sables,*los*génovas*no*pueden.* Los*espinakers*tanto*sean*códigos*0*como*asimétric os*o*simétricos*no*pueden*llevar* balumeros*regulables*en*regata,*ni*sables,*ni*cart abón*rígido.*"
        al. tanllaui @ gmail. com
          El génova, o foque genovés, al parecer se llama así por su primer uso en regata en esta ciudad por parte de un navegante sueco:
          https://en.wikipedia.org/wiki/Genoa_(sail)
          A saber si es verdad, pero en general se denomina génova al foque cuyo puño de escota llega bastante más atrás de palo, sin que exista consenso sobre la distancia mínima que debe alcanzar para llamarlo así.
            Muchas gracias a todos.
            Aprendo cada vez más en esta Taberna infestada de piratas.
            Un saludo y buen viento.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Con la genova con vientos portantes se va de lujo.
              Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
              http://grecia47.blogspot.comsigpic
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                Y entre ellas dos y trinquete?
                gracias por ayudar
                  Originalmente publicado por Rebeca_36_bcn Ver Mensaje
                  gracias por ayudar
                  Interesa la respuesta.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    La trinqueta es otra vela de proa aparejada en un 2º stay más atrasado y bajo que el de proa, que se usa para vientos duros al bajar el centro vélico y restrasarlo con lo que el barco no tiende tanto a irse de orzada como en un génova enrrollado y permite aguantar viento que le génova no permite, y el foque tampoco por tener ambos mucha baluma o gratil.
                    Hablamos de ceñidas
                      Originalmente publicado por Lepanto Ver Mensaje
                      De ahí lo de navegar " a la genovesa ", oséase, sólo con génova y no izar la mayor aunque nos vaya la vida ....
                      Yo sé de uno que vio la mayor y sus correspondientes " recuerdos " de aves cuando fue a venderlo ... La tripulación se le amotinaba si prentendía ir más rápido
                      ¡ Menos mal que su nuevo dueño está haciendo que disfrute disfrute como loco, sintiendo el agua pasar rápido bajo su casco !
                      Agustín
                        Tormentin y trinqueta ¿es lo mismo?
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          El tormentín es parecido, y puede envergarse en el estay de proa o en el de trinqueta si está disponible.
                          Por regla general es más fuerte (tiene más gramaje) que una vela 'normal'. Algunos incluso son de color naranja, para mayor visibilidad con mal tiempo. De tamaño, menor que las velas anteriormente citadas por regla general...
                          "My boat is my island"
                            ...o Por lo general el Tormentín es como un foque mas chico, pero de construcción muy reforzada, la tela mas gruesa y hasta su relinga de cabo de acero. Puede llevarse desde el stay de proa o en otro posterior que se usa como se ha dicho para vientos muy fuertes y variar el centro vélico.
                            Cordial saludo.
                            HWBL.-
                              Respuesta: Diferencia entre génova y foque?
                              Hola, una ronda y disculpad si resucito un hilo 1 año antiguo pero me parece que no se ha comentado este tema.
                              A la práctica, que diferencia nota uno al navegar si en lugar de génova monta foque?
                              Tengo el génova rifado y tengo un foque que podría montar mientras reparo, notaré alguna diferencia relevante? Rumbos en los que iré peor? O sólo perderé algo de velocidad y punto?
                              Y ya que estoy, si desmonto génova enrollable, puedo montar foque NO enrollable fácil?
                              Gracias y cervezas frías para soportar este calor!
                              Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                              https://blog.navegar.cat/
