Diferencia entre génova y foque?
    Re: Diferencia entre génova y foque?
    Muy buenas,
    si monta un foque en lugar de una génova (foque grande), está reduciendo metros cuadrados de velamen.
    En rumbos de ceñida la diferencia se nota sobre todo con muy poco viento (el barco corre menos); con viento medio, la diferencia es practicamente nula; y con mucho viento, logicamente se va mejor con foque que con génova.
    Pero en cuanto se abre el rumbo, hacia el través, se empieza a notar la falta de vela en proa, mucho más con vientos ligeros (el barco va mucho más despacio, y le falta potencia para pasar las olas).
    Y ya navegando de aleta, un foque sólo pinta bien cuando el vento es fuerte.
    Pero pruebelo... se aprende mucho.
    Si desmonta un génova enrollable, sólo podrá montar un foque si el grátil de ambas velas es igual, es decir, la relinga es la misma.
    Una vela enrollable llevará un grátil adaptado al perfil del enrollador. Compruebe que en ambas velas son iguales.
    Otra cosa es que considere que la vela sea no enrollable porque no lleva banda de protección solar. Entonces sí es enrollable, sólo que si la deja enrollada mucho tiempo, se deteriora.
      Originalmente publicado por otro charlie Ver Mensaje
      Muy buenas,
      Gracias Otro charlie.
      El barco traia de serie foque y genova no enrollables que ahora tengo guardados en sus bolsas. El genova original esta peor que el que se me ha rifado, pero el foque esta muy bien.
      Alguno de los anteriores propietarios instalo enrollador y genova enrollable.
      Mi duda era si desmontar genova enrollable y montar foque no enrollable era operación sencilla o requeria de modificaciones importantes.
      En cualquier caso geacias por los consejos.
      Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
      Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
      https://blog.navegar.cat/
        Me da impresión de que la diferencia fundamental entre un génova y un foque es que en el primero el pujamen es paralelo a la cubierta mientras que el foque no.
          Si el foque que tienes es de garruchos (mosquetones), tendrías que desmontar el enrollador. O bien llevar el foque a un velero y que te lo modifique, poniendole una relinga, para que puedas utilizarlo con el enrollador.
            Entonces.... la idea que yo tenia de que la palabra foque engloba a cualquier vela de proa es incorrecta? es decir, el genova, la trinqueta, el yankee, spinaker, etc. son todos foques para usos diferentes, pues al fin y al cabo son modificaciones del foque original
              Aqui hacen un resumen
              http://sailandtrip.com/vela/velas-de...ues-y-genovas/
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
                Muy interesante e ilustrativo.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Respuesta: Re: Diferencia entre génova y foque?
                  Gracias JR, efectivamente, ya he visto al desmontar que o le hago poner relinga al foque o no se puede montar sin desmontar el enrollador.
                  Miraré a ver que cuesta ponerle la relinga al Foque y así tengo una vela de proa de recambio y para condiciones de viento muy fuertes.
                  EL génova lo hice coser y mañana lo monto, a ver si me dura al menos toda la temporada de verno.
                  Salud!
                    Re: Respuesta: Re: Diferencia entre génova y foque?
                    Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                    Salud!
                    Yo lo hice en mi anterior barco, que no tenía enrollador: puse enrollador y llevé el foque a una velería para que le pusieran relinga. Me aguantó muchos años (y eso que ya era viejo...).
