registro fueraborda en HACIENDA.
    Re: registro fueraborda en HACIENDA.
    Hola ,ya compré un motor Yamaha con un minuto de uso , un señor muy majo , no lo usó , iba a ser un auxiliar .
    Hicimos el contrato de compraventa , y me dió la copia de la factura de compra original .
    Lo que no entiendo es como la tienda da una factura que pone motor Yamaha , mano de obra poner soporte embarcación , depósito , etc , pero no pone en la factura el número de serie del motor ¿ No sería lo correcto poner el modelo y número de serie en la factura de la tienda ?
      Hola buenos días yo compre un mariner de 5 cv y ay iba todo el numero todo y en el contrato lo único que ay que poner poco dinero porque pagas un 4 % haciendas y yo puse 100€ y page 4 € y sin problemas
        Yo tengo uno de 3,5 m de eslora, pero es rígido y doble casco (insumergible) y lleva un 15 cv Evinrude, pero claro...pesa lo suyo, no sé si será tu caso. Si el tuyo es una neumática vas bien con un 5cv. Generalmente en las de 2,5 y hasta 3 metros van bien los motores de 2,5 cv, asi que...
        Y con respecto al tema legal, supongo que es complicado el tema de registro de los FB porque no tienen un nº como los de coche, no?
        • #34
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Llevan un número de serie individualizado.
          Hoy en día no hay obligación de registrar en ningún sitio.
          Sausalito III (Puma 26)
          • #35
            Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
            Hola , por un motor de 15 cv de 2017 me da no se que poner 100€ no ?
            • #36
              EL mío es de 5 cv pole trecientos y pagas 12 €pero eso que dicen que no hace falta regístralo no se pero ellos quieren saber de donde es ese motor yo por 4 € lo tengo dado de alta en hacienda y sin problemas un saludo
              • #37
                Hola a todos.
                Entiendo una solución legal, cuando se cumpla el plazo de 3 años desde la compra del motor, es irte a un Notario con dos testigos que corroboren que llevas 3 años en posesión del motor sin que nadie te haya discutido la propiedad.
                Mientras tanto, te pueden discutir el origen del motor e incluso si viene de robo, acusarte de receptación.
                • #38
                  Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                  el impuesto patrimonial o como se llame, es el 5% en Barcelona y el 4% en el país Vasco, en otros sitios no lo se, pero es cuando lo haces por un barco, y algunos barcos de segundamano, como fue mi caso en su día, se puede poner un precio sin tablas establecidas. Yo puse 2000 en el valor del barco, y tuve que pagar 100€. Ahora por un FB no se si es lo mismo o estoy hablando de otro impuesto
                  • #39
                    En hacienda si hay que pasar y dejar constancia al menos no ?
                    • #40
                      En un velero con años pues si ¿ pero en un motor de 3.300 € nuevo decir con un año del 2017 que lo has comprado por 100€ ? Se puede decir que has pagado algo simbólico por regalo si no hay tablas ¿ si no ?
                      • #41
                        Entonces que ¿ Ponemos un fueraborda con un año y 15 cv por 100 € ?
                        Porque no hay tablas de motores o si ?
                        También puede ser un regalo y habrá que pagar la tasa por la tabla ¿ Pero si no hay ? ¿ 100 € ?
                        • #42
                          Otra preguntilla .
                          Alguno pasa por Hacienda al comprar un remolque de menos de 750 kg ?
                          Dicen que no hace falta , solo contrato entre las dos partes y tener la ficha técnica .
                          Pero se supone que tendría que ser como un fueraborda no ?
                          Sin embargo nadie lo hace con los remolques de menos de 750 kg.
                          No veo la diferencia con un fuerborda .
                          • #43
                            buenas tardes y unas birras para todas y todos que invito yo ..
                            Oye ¿sabeis que hay q poner en propulsion en la casilla 65 del dichoso modelo 620?
                            y otra cosa.. ¿dónde mirar la fecha de matriculacion del mercury que llevo 75 cv 2t? no tengo ni pajolera idea !!
