Trasladar un barco por los canales europeos
  • Travesías Trasladar un barco por los canales europeos
    Hola:
    Tras este caluroso verano, y en previsión de que se repita, estaba pensando realizar algo diferente para el siguiente (si consigo vender mi Soneya II ).
    Comprar un barco en Holanda y traerlo viajando por los canales holandeses y franceses. Quizás sea un viaje alucinante para hacer con mis hijas. Ya que las vacaciones no nos dan para ir y volver a sitios lejanos, quizás sí para hacer un viaje de regreso.
    Hay algunos amigos que lo han hecho en los típicos barcos fluviales y lo vinieron contando maravillas....
    He visto que algunos veleros desmontan los mástiles y los apoyan es una pequeña estructura en cubierta.
    ¿ es una locura ?
    Saludos y vientos frescos
    Re: Trasladar un barco por los canales europeos
    Hola Eduardo:
    Un amigo compro en Holanda hace unos años un Etap-30 y lo bajo hasta el mediterraneo por los canales.
    En su caso desmonto el mastil y lo envio por una empresa de transporte.
    El viaje fue muy bueno:
      Esta opcion es muy buena Eduardo . Por supuesto que tendras que estudiar, mas que valorar, el calado minimo que hay . A partir de ahi es un asunto de prevision y tirar para adelante. Creo que tanto la compra como el traslado es una buena opcion. Saludos.
        Hace tiempo alguien expllco ese viaje
        Como te comentan lo peor el calado , el resto todo bueno
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          No se yo si te verías obligado a comprar determinado tipo de barco, es decir siendo velero, que lo fuera de doble orza o de quilla corrida y aun asi no se si no ´podrias tener igualmente problemas de calado. Y es que eso de los canales es sin duda una pasada pero claro con sus limitaciones, esto pone San Google sobre el tema:
          ¿Qué barcos pueden navegar por los canales?
          1º limitación: La limitación más evidente es el calado. En teoría el calado máximo es de 1,4 metros, pero creemos demasiado arriesgado intentar meterse con un barco que cale más de 1 metro (a lo sumo 1,1 o 1,2 metros). En muchos tramos del recorrido llevamos encendida la sonda y en cuanto te sales del centro en muchas zonas el Raymarine nos avisa con cotas de 1,1 metro, aunque lo normal es llevar 1,5 a 2 metros de agua.
          2º limitación: Ojo con las grandes obras vivas. En las exclusas y cerca de ellas las corrientes son bien fuertes y en veleros de quilla corrida o con grandes esloras y obras vivas el susto puede ser fuerte al pillar una corriente de desagüe transversal. No es que sea peligroso pues las orillas son de tierra y con vegetación, pero obligará a trabajar mucho con el bichero. Hemos visto veleros grandes y oceánicos como un gran Alubat de 15 metros y nos imaginamos lo que han debido sufrir sus dueños al pasar por determinadas exclusas. Por eslora no hay problema ya que las esclusas tiene todas ellas una longitud de unos 30 metros y una anchura de algo más de 5 metros.
          3º limitación: El tiempo en atravesar. Si vamos rápidos y sin demasiadas paradas, el tránsito por los canales llevará una docena de días. Esto obviamente no significa nada en comparación a tener que pasar por el estrecho de Gibraltar subiendo por Portugal y haciendo toda la costa norte de España. Pero si necesita llevar el barco con más urgencia deberá contratar un transporte por carretera.
          4º limitación: Cuidado con las mareas. En veleros y barcos lentos, la navegación por la Gironde debe ser objeto de preocupación. Si medimos mal las mareas lo pasaremos fatal ya que las corrientes en ocasiones son más rápidas que la velocidad normal de un velero (6 nudos). Los barcos lentos deben planificar cuidadosamente la navegación con el horario de las mareas. Ojo con las pleamar (+1 hora) en Burdeos. En ese momento la marea de retorno se da la vuelta y atiza que da miedo!
            Llevar el palo en cubierta puede ser muy incomodo en un viaje largo. Este tipo de traslado es muy habitual en el centro de europa y existen empresas especializadas en el transporte de mástiles por carretera. Concretamente en Girona tienes una que se dedica a ello.
              SALUDSS
              Como la travesia sera larga puedes usar el mastil para hacer una buena sombra o refugiarte de la lluvia
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                buenas ,aparte de los calados, - que eslo mas importante - te llevara mas de un mes o dos,
                solo se puede navegar de dia,
                y tendras que pasar cientos de esclusas,
                cruzar del golfo de vizcaya, por el Garona y el canal du midi, hasta el mediterraneo, se lleva casi un mes.
                de todas formas el viaje es muy turistico, pero cansa mucho
                y el barco que compres no sera el que realmente a ti te gustaria, para navegar en el mar, seria un barcoo que se adaptara para traerlo por esos canales, y una vez que estuvieras en tu puerto base, dirias, "me equivoque"
                pero si es tu ilusion adelantte, no pretendo desilusionarte, suerte y animo
                  Añadir que en el Canal du Midi, que une Bordeaux a Sète (Montpellier), la velocidad máxima es de 8 km/h. Lo he hecho en bici, y realmente es una velocidad muy lenta. El viaje se puede hacer eterno en un velero de pequeñas dimensiones! Si planeas hacer paradas (que es lo suyo), súma el tie po de las visitas al total del trayecto ...
                    El canal de Midi es un canal del siglo XVII, que creo que se parece muy poco a los canales modernos.
                    El calado mínimo estándard en los canales europeos creo que es 1,80.
                      En esta web tienes las medidas de los canales de francia.:Marcando origen destino y medidas del barco.
                      Yo ando mirando hacer el midi. Del Cantabrico al Mediterraneo.
                      Sabeis si alguien a aumentado la flotabilidad del barco para disminuir el calado?
                      Me dicen que corte la quilla pero esto lo descarto en principio.
                      Cualquier consejo se agradecera.
                        Aquí te dejo un par de enlaces a conversaciones en las que se ha tratado el tema... pon "canales Francia" en el buscador de la Taberna y seguro que encuentras más...
                          Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                          amigo mi consejo es que le digas a quien te ha dicho que cortes la quilla, que te de otro consejo,
                          la quilla es " la astilla muerta " que va de proa a popa, o desde la tajamar al codaste,y lo que ese asesor habra querido decir seria la " orza " pero eso no se puede cortar, pues eso es el complemento y contrapeso del palo, que mantiene el equilibrio y la estabilidad
                          asi que no hagas caso de esos consejos
                          si quieres " ver " el canal metete en google maps, y lo vas siguiendo desde una punta a la otra, y puedes ir viendo las esclusas, y los puntos de interes
                          saludos y animo que es un buen viaje de placer, - con permiso de los mosquitos - en algunas zonas
                          vuelvo a saludar
                            Originalmente publicado por plinio viejo Ver Mensaje
                            No tranquilo, que el profesional no es tonto y yo tampoco, otra cosa es que yo uselo confundir quilla con orza
                            Claro, pero como ya te dije el profesional asesoraba cortar la orza, poniendo un bulbo etc... y reduciendo el calado.
                            No es lo mismo, estar in situ, que ver las fotos.
                            Que me dices de aumentar la flotabilidad?
                              hola amigo, eso he querido entender, que por error habiais, tomado la orza por la quilla, en ningun caso he pensado, otra cosa,
                              en google maps, no son fotos, es que tu pones el raton en el canal y lo vas siguiendo y se ve muy bien, sobre todo el Garona, que aunque se fue para francia, nace en españa en la bonaiugua, ( lerida )
                              sobre aumentar laa flotabilidad, tendrias que saber el peso del barco, hacer el calculo de pasar de agua de mar de densidad 1,24 a densidad de agua dulce = 1 y saber cuanto calaria de mas el barco al entrar en agua dulce, y hacerle unos "cofferdam" tanques estancos que te suplementara el calado y darles unos 10 0 20 cm, de mas, para curarte en salud,seria una opcion u otra opcion seria acoplarle por bajo pegado al casco y a la orza unos flotadores de una zodiaz, o similar, de forma que no estorbaran y levantaran el barco, y llegando a destino se pudieran soltar sin destruir nada.
                              en fin tienes tema para entretenerte
