Trasladar un barco por los canales europeos
    Re: Trasladar un barco por los canales europeos
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Hola:
    Tras este caluroso verano, y en previsión de que se repita, estaba pensando realizar algo diferente para el siguiente (si consigo vender mi Soneya II ).
    Comprar un barco en Holanda y traerlo viajando por los canales holandeses y franceses. Quizás sea un viaje alucinante para hacer con mis hijas. Ya que las vacaciones no nos dan para ir y volver a sitios lejanos, quizás sí para hacer un viaje de regreso.
    Hay algunos amigos que lo han hecho en los típicos barcos fluviales y lo vinieron contando maravillas....
    He visto que algunos veleros desmontan los mástiles y los apoyan es una pequeña estructura en cubierta.
    ¿ es una locura ?
    Saludos y vientos frescos
    No es ninguna locura, yo lo hice el año pasado con mi familia, bajamos el mastil en Terneuzen y lo subimos en port louis du rhone en el med a la salida del rodano.
    Llevamos el madsil sobre cubierta sin inconvenientes.
    Tengo 12,80 de eslora por 3,85 de maga con 1,80 de calado.
    Pasamos unas 400 y pico de esclusas, nos tomamos seis meses para cruzar francia y nos encanto.
    El canon de VNF nos costo 220 EU para todo el 2014 con el peagr liberte.
    Vale la pena el viaje , es muy lindo peto hay que tomarse su tiempo para disfrutarlo.
    En holanda compra un mapa navicarte de francia y te muestra todos los canales con sus medidas y distancias.
    Suerte
      Originalmente publicado por plinio viejo Ver Mensaje
      sobre aumentar laa flotabilidad, tendrias que saber el peso del barco, hacer el calculo de pasar de agua de mar de densidad 1,24 a densidad de agua dulce = 1 y saber cuanto calaria de mas el barco al entrar en agua dulce, y hacerle unos "cofferdam" tanques estancos que te suplementara el calado y darles unos 10 0 20 cm, de mas,
      Muy agradecido por la informacion, sobre darle 10 0 20cm de mas. Actualmente tengo un calado de 1,50m. Te refieres a que lo deberia dejar en 1,30m. o que deberia dejarlo en 1,10 - 1,20m.
      Tambien se me complica el echo de tener que mantener las tomas de agua del motor, el timon libre, y la elice libre de problemas.
        Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
        hola amigo, pues si a eso me referia, en caso de ponerles unos flotadores, sobredimensionarlos en capacidad de aire, para que el barco subiera, y calara menos, pero como tu bien apuntas las tomas de agua de refrigeracion y de los WC y la profundidad de la helice, hay que respetarlas,
        el cofrade que te dice que el hizoesa travesia el año pasado, dice que llevaba 1,80 de calado y no tuvo problemas, ponle un privado y habla con el y te podra ofrecer una informacion que los que no hemos hecho ese viaje, no podemos ofrecerte, en detalles,
        animo que todo tiene solucion
          Soneya,
          Puedes traerlo perfectamente de holanda al mediterráneo no tocas el canal du midi, puedes bajar directamente el rhone hasta el mediterráneo y no tienes sondas menores a dos metros.
          En St. Louis te vuelven a montar el palo y desde el golfo de Fos a España tienes unas 20 hs de navegación.
          Yo lo he hecho este verano por pasear Ginesta Lyon Marsella Costabrava Ginesta y si es cierto que la bajada de holanda te puede llevar más de un mes, en los canales comerciales el horario es mucho más extendido que en los turisticos como el Midi que solo tienes compuertas hasta las 19:00 hs.
          La navegación es muy tranquila, y saliendo de holanda no tienes mareas como te dicen solo las corrientes del propio rio que en el caso del Rhon son en muchos momentos de más de 10km/h pero irán a tu favor hacia el mediterráneo.
          Bueno igualmente siempre te quedara el camión!!
          que haya suerte
          www.abordoavore.blogspot.com
          ........... el placer de la pasión de navegar
            No, el que dice que trajo al med un barco con 1,80m.de calado, era desde Holanda. En el tema de los canales al principio tambien me paso a mi esos errores. Hay cientos de canales, y segun cuales escojas (segun tu itinerario), tendras uno u otro calado. Mientras yo estoy hablando de Burdeaux - Toulose calado 1,5m sin problemas, de Toulose al Mediterraneo disminuye el calado.
            Tienes un error en la densidad del agua dulce es 1gr/ml. y el agua salada es 1,025gr/ml. no 1,25 o 1,27. Segun esto aprox. al entrar en agua dulce perdere unos 4 cm. de calado, por culpa de la diferencia de densidades.
              Chevere , Soneya pregunto por traer un barco desde holanda por los canales.
              Bordo a Sete que es el canal que tu dices es para barcos con no mas de 1,20 de calado ya que el canal du midi esta con poco mantenimiento y tiene ese calado un algunas partes.
              Yo cruce belgica luego ingrese en el canal du nord en francia de ahi al rio aoise, luego el sena de ahi el canal briare, lateral al loire , canal du centre, rio saone y lurgo al rhone salienda al med en port louis du rhone todo con un barco que cala cargado a tope 1,95 y logramos cargandolo menos rondar el 1,85
              Tocamos en algunos lugares y no pudimos entrar en algunas marina pero por el medio del canal siempre pasamos.
              En el senna nos amarramos a 200 mts de la torre eifel , impresionante.
              Por lo de la densidad del agua casi ni la notamos la diferencia asi que ni te preocupes por eso.
              Disfruta del viaje que es muy lindo.
              Suerte
                Respuesta: Re: Trasladar un barco por los canales europeos
                Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                Suerte
                Hace tiempo que tengo el gusanillo de navegar por los canales franceses, pero pensaba que con mi Dufour 28 que cala 1'70 seria imposible.
