Agua en los cilindros
  • Agua en los cilindros
    Susto! Motora con Volvo 4.3 carburador.
    Paro, y al arrancar nasti de nasti, el motor de arranque no podía con el motor de combustión...
    Remolque a puerto.... al día siguiente mecánico... en principio motor pillado y cojido.... preparando la cartera...
    Quita las 6 bujías, contacto e ignición, y el Volvo se convierte en una fuente echando agua.... Centauro a los cilindros y a las bujías..... montaje, contacto e ignición y Vualá!!!! Motor funcionado!!!!!
    Me dice el mecánico que paré repentinamente y justo una ola vino y se metió por el escape hasta los cilindros... la primera vez q lo oigo....
    Ahora no se si tengo que hacer algo más? El motor va de cine, lleva dos días navegando y totalmente normal.
    No se si podéis comentar algo al respecto.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Agua en los cilindros
    Pues si, lo he oído mucho, es peligroso cerrar gases de golpe, la presión de la ola de popa es mayor que los gases de escape y entran hasta el cilindro.
    Yo llevo cuidado con eso... Si no has doblado válvulas ni bielas has tenido suerte...
      En tu lugar estudiaría que clase de instalación hay que llevar a cabo en los escapes para que no se pueda rproducir el episodio.
      Quizás un sifón ? Algún artilugio que haga la funciòn de válvula antirretorno?
        Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
        Lo unico grave que podia haber pasado es que doblase una biela.Cuando entra agua en los cilindros ya sea por la admision o el escape el motor se queda clavado porque el agua no se puede comprimir y si el mecanico te ha dicho que no ha pasado nada Te ha tocado la loteria.
        Normalmente estas averias son por entradas de agua en la admision y aunque tb podia entrar agua por el escape eso suele ser mas dificil.Seria conveniente modificar el escape haciendole un sifon o un cuello de cisne para que no se repita la jugada.No estaria mal que se lo comentases a tu mecanico
          Lo que hago ahora es siempre parar con hélice girando, en vez de levantar gas de repente voy bajando de vueltas poco a poco y antes de llegar a relenti quito el contacto, así al estar el motor engranado no hay opción a aspirar, y una vez parado pongo punto muerto.
            Tranquilo, en casi parado no hay problema. Es cuando te alcanza la ola de popa y choca contigo, ahí esta el peligro.
            En mercruiser lleva unas mariposas que son como válvulas antifetorno, pero no se si todos ... En Volvo ni idea. Y eso que ahora llevo Volvo. Tu decelera despacio y no creo que te pase mas.
              Hola a todos,
              Efectivamente esa entrada de agua es por la zona de escape de la cola por la presión de la ola. Coincide o es más fácil cuando llevas un solo motor que está mas bajo con respecto a la línea de flotación.
              La solución mas fácil es decelerar lentamente y con el motor en marcha, y si puedes haces un giro de 90º para recibir la ola de costado o con girar la cola al máximo para que la onda no choque de plano.
              Luego Volvo tiene un sistema de prevención:
              Las colas 270, 280,290 y SP/DP tienen unas faldillas de goma en la salida del escape que al recibir la onda, se cierran por efecto de esta. Las SX el fuelle de escape original tienen interiormente una mariposa doble para el mismo efecto.
              Otra solución es cuando cambies los codos, dependiendo del modelo, existen unos suplementos que hacen que el nivel del codo del colector quede bastante mas arriba.
              Y has tenido bastante suerte.
                Re: Re: Agua en los cilindros
                Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Muchas gracias Cristian por la información!
                  lo mas correccto hubiese sido desalar el motor con aguadulce (por dentro y por fuera)y luego dos o tres cambios de aceite.
                  si no lo has hecho....intenta usar frecuentemente el motor si lo dejas parado puede bloquearse por oxidacion.
                  SOCIO ANAVRE
                    Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
                    Sí gracias, lo endulzo cada vez que llego de navegar ya que lo tengo en varadero. El aceite esta como de la garrafa, totalmente limpio y también estamos saliendo a navegar casina diario y va de lujo. Creo que he tenido mucha suerte.
                      Las faldilla plaquetas y demás elementos para prevenir la entrada repentina de4 agua por popa no son útiles pues se atascan de la suciedad caracolillo etc, el procedimiento es no parar de golpe desacelerar hasta que la ola de popa generada por nuestro barco desaparezca, permanecer a ralentí hasta estabilizarse, con el motor en marcha no entra pues los gases de escape lo impiden, suele suceder con peso a bordo y parada repentina no siempre pero a veces si como en tu caso, si fuera el caso que el motor se pare de repente por causas ajenas lo mejor es girar el volante para que se cruze a la ola, tuviste suerte de que no arrancara pues de lo contrario bielas dobladas y demás.
                        Originalmente publicado por CAPITANFLINTBCN Ver Mensaje
                        El escape es el que es. Diseñado por un fabricante de primer orden a nivel mundial y que hay miles y miles de motores de este tipo de escape no creo que sea un problema de diseño modificable por un mecánico. Primero porque lleva el codo a modo de sifón en cada colector de escape y segundo, valdría mas que revisar y sustituir la trampilla del escape.
                        Lo que hay que mirar es si funciona correctamente la trampilla que evita la entrada de agua al quitar o reducir marcha, el problema estará solucionado seguramente.
                        Benja, que suerte has tenido!!!.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                          Pues si Charly, tuve suerte y mucha, menos mal que fue al arrancar, hizo un ruido RRRRRR, yo pensé que era que se había fastidiado el motor de arranque... y era que no podía comprimir el agua de los cilindros... y no insistí, quité llave y llamé para que me remolcasen... oí un "shsssssss" tipo a una "saliva en una plancha" y era el agua fría del mar en los cilindros enfriando las bujías...
                            La historia fue la siguiente, por si le sirve a alguien;
                            Pesca a currican, 6 nudos... la almiranta de repente, Para para que ha picado algo!.... quito gas y quito llave... oigo ssssshhhhhh.... otia eso que será? (Era el agua de mar enfriando las bujías)..... vamos seguimos!..... llave contacto, piiiiiiii RRRRRRRRRRR!!!!!! otia que pasa aquí???? intento de nuevo y RRRRRRRRRRR...
                            llamada para remolque y para puerto.....
                              Pues yo estoy seguro de que algo de agua te habrá entrado en el motor y más si has intentado arrancar un par de veces. Para curarme en salud yo cambiaría aceite y filtro.
