Agua en los cilindros
    Re: Re: Agua en los cilindros
    Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
    Pues yo estoy seguro de que algo de agua te habrá entrado en el motor y más si has intentado arrancar un par de veces. Para curarme en salud yo cambiaría aceite y filtro.
    Gracias Tres Forcas, pero el aceite está limpio limpio, como recién salido de la garrafa, se lo cambié el mes pasado, tengo que cambiarlo igual?
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
      Es una cosa que puedes hacer tú mismo y sólo te costará el precio del aceite y del filtro. Yo no me lo pensaría. Ten en cuenta de que has tenido muchísima suerte y la avería podría haber sido un desastre doblando biela y\o cigüeñal.
      El aceite supongo que lo has mirado por la varilla y claro sale limpio, pero no puedes saber si hay agua dentro. Con las motos a veces, vadeando un río o un charco muy grande, entraba agua por la admisión y la moto se paraba. No es algo para asustarse pero no me haría mucha gracia tener agua de mar en el cárter por mucho tiempo ya que se mezclan y se emulsionan como el pil-pil vasco, y aunque sea poco, no merece la pena ahorrar ahí.
        No acabo de entender por dónde puede ir el agua desde la parte de gases del motor (circuito de admisión, cilindros, circuito de escape) a la parte del aceite (cárter).
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          Entre el cilindro y el pistón suponiendo que sea un 4 tiempos, y si es de 2 tiempos por la lumbrera de admisión.
          Aunque creamos que los segmentos hacen estanca la cámara de combustión y el cárter no es así y si hay agua, poco a poco va cayendo por gravedad, más rápido aún cuando el motor ya esta frio y además intentamos arrancar.
            En un 2T sí que las lumbreras son una vía, pero Cenachero tiene un Volvo 4T.
            Yo pensaba que los aros eran estancos, que los gases (y el agua en este caso) no bajaban nunca al cárter.
              Efectivamente , los aros no son estancos y por eso todos los motores tienen la denominada des aireación del carter. Esta des aireación consiste en ons conductos que llevan nos gases procedentes de la cámara de combustión que han pasado por los segmentos de los pistones y que se quedan por tanto dentro del motor. Si no tuvieran salida, los gases cogerían presión dentro del motor y reventarian los retenes de cigüeñal además de otros situados por el motor y culata.
              Como estos gases son ricos en hidrocarburos, si salieran al exterior (antiguamente asi se hacia) se contaminaría en exceso y hoy por hoy con las leyes medioambientales esta prohibido. Como decía antes, estos gases ricos en combustible procedentes de la combustión del motor, al ser ricos se aprovechan de nuevos metiéndolos al motor de nuevo para ser quemados y reaprovecharlos por medio de la admisión del motor.
              Según comenta Cenachero, actuo rápidamente sacando el agua del cilindro o cilindros y además tomo la precaución de introducir un lubricante en los cilindros después de evacuar el agua. El tiempo que tuvo el agua fue mínimo como para que el aceite no se haya deteriorado.
              Comsidero que no es necesario efectuar el cambio de aceite y el filtro por esta circustancia
              Charly.
              MMSI 225951740
                San Centauro! Hace desaparecer el agua mágicamente, menudo invento! Gracias Charly por compartir tu sabiduría.
                  Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                  Bueno, debió pasar cierto tiempo desde que entró el agua hasta que llegó a puerto remolcado y posteriormente le metió mano el mecánico.
                  Yo, sinceramente, una vez sacada el agua salada, echaría agua destilada dentro de los cilindros por el agujero de las bujías y lavaría posibles restos de salitre. Una vez lavado, echaría un dedal de aceite en cada cilindro y haría girar el motor sin arrancarlo para lubricar bien segmentos, luego cambiaría aceite y filtro y andaría a velocidad de crucero un buen rato para quemar bien la carbonilla que se haya podido generar con el exceso de aceite.
                  En estos casos más vale pasarse de precavido.
                    Efectivamente todo que se haga de mas no es malo, pero técnicamente no es necesario.
                    Aplaudo tu decisión, es respetable y no esta demás.
                    Charly.
                    MMSI 225951740
                      Muchas gracias a todos! En estos días me van a cambiar codos y colectores, además de entrarme el yuyu también les tocaba ya.
                        Gracias por exponer e caso, y a los expertos por vuestra lección de mecánica
                          A mi me ha sucedido dos veces, pero no por parar de golpe si no porque un colector de escape estaba rajado por dentro, al parar el motor el agua entraba a algún clilindro por la valvula de escape y al darle a la llave no giraba el motor porque el agua no se comprime, remolque a puerto quitar bujías arrancar y ya esta no pasa mas nada, el problema fue una siguiente vez que entro el agua una vez parado en puerto y no lo supe, el agua salada en los cilindros en varias semanas parado oxidó cilindros válvulas etc y la ruina fue total, hubo que levantar culatas y cambiar segmentos planificar etc etc etc etc, todo por no haber cambiado los colectores un año antes y son el punto débil de estos motores pues son de fundición trabajan con agua salada y tienen una vida útil creo que Volvo y Mercruiser la da en 6 años y eso invernando el motor cada año si no se usa, retirar agua salada e inundar con anticongelante- antioxidante el circuito durante el invierno, y caso hayas sufrido un calenton hay que cambiarlos pues se rajan, muy importante en estos motores refrigerados directamente del mar mantener la refrig inmaculada, yo después de la averia instalé alarma de temperatura de escapes y alarma de tem motor además del indicador de temperatura que ya llevaba, barato y efectivo, el cofrade que apunta que los colectores de estos motores de base GM están diseñados por ingenieros listos y hay cientos de miles en el mercado o millones desde hace 50 años pues son los mismos funcionando tiene razón y su diseño es bueno, pero necesitan un mantenimiento anual que casi nadie hace, el manual lo exige y pasamos de hacerlo, por cuestiones de costes son de fundición, súmale agua salada pues también por costes son de refrigeración directa y ya tienes oxido a sacos, súmale solidificaciones de sal y ya tenemos mermado el circuito de refriger, siguiente paso codos rajados y agua en cilindros, el fabricante exige una vez al año deeswmontar colectores limpiarlos e ídem para cola y motor desincrustar la sal con producto adecuado, e invernar copn el circuito lleno de refrigerante-antioxidante, barato hacer esto y evitamos el problema, cuantos barcos vemos con estos motores todo el invierno en el agua amarrados con motor parado, es su muerte, sal y oxido, llega el verano cambiamos el aceite y a correr "averia".
