Puerto Cabopino ahora, velero embarrancado
    Re: Puerto Cabopino ahora, velero embarrancado
    Ya está libre y flotando!!!!
      ... por el barco, los armadores y SSMM
        No tengo aquí el derrotero de Imray, que casi seguro es el que llevan a bordo estos navegantes, pero si alguien lo tiene a mano estaría bien ver lo que dice.
          Como para fiarte...
          "Approach and entrance
          The approach and entrance silt and are dredged by the marina to a least depth of 1.5m though there is usually more water than that and yachts drawing 2m and more have entered without difficulty. Enter on the flood, sounding, and pass the Dique de Levante at about one third the distance between it and the Espigon Antiarena; sand builds up off the head of the Dique de Levante. Care is particularly necessary in strong SW-W winds or swell which may effectively reduce depths. If in doubt, call the marina and inquire about depths."
            Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
            Hay barcos que no merecen a sus patrones
            Ojalá quede en un susto
            Creo que es un poco precipitada tu observacion. Yo soy de la zona y se que ese puerto no tiene calado para ese barco, pero a veces no solo es culpa del patrón.
            El año pasado, por el mes de Octubre, en el puerto de Puerto de la Duquesa (Manilva) a las 11 de la noche llamamos por radio para echar gasoil y a pesar que desde el puerto nos dijeron que no habíaa problema alguno de calado acabamos embarrancando. (First 36). Las instrucciones que nos dieron fueron pésimas y entramos justo por donde nos dijeron. Mejor no entrar en mas comentarios. Saludos
              Es que "Salvamento" todavía no se ha enterado que un velero embarrancado y clavado por la orza al fondo se saca facilmente escorándolo con una driza atada a tierra y tirándo de él desde una modesta Zodiac o desde un pequeño pesquero.
              Personalmente sigo sin creerlo, pero algunos Cofrades expertos así lo afirman, y lo que afirman es dogma de fe.
              Sea cual sea el método empleado, deseo la mejor suerte a su armador para que pueda recuperar el barco sin mayores daños.
              Una vez más la tierra, y no el mar, el peor peligro para un barco.
              Saludos cordiales
              Lo estaba viendo, a los bomberos, salvamento marítimo, protección civil, el cabo de remolque que larga salvamento y deja ir a las rocas, los bomberos AMARRÁNDOLO PARA QUE NO SE ESCAPE al mástil, a un metro de altura, etc. Tirando dos bomberos como para tensarlo, con la ola que había.
              Que espectáculo de incompetencia y la pareja sufriéndolo los pobres.
              Pero haber quien le dice al de protección civil con la emisora que lo escoren con una driza y la zodiac de ellos que solo sabía dar vueltas.
              Un espectáculo vergonzoso.
                Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                Pues hasta en las cartas CM93 (usando openCpn) dice que puerto cerrado por constantes oclusiones de arena provenientes de la boca del rio (en ingles, eso si), pero si son holandeses... mucho problema con el ingles no tienen. Si, justo al lado de la bocana, hacia levante, da una sonda de 3 metros... pero en la linea de la bocana -dentro y fuera de ella, en la playa- da un calado de 0,8...
                O sea, que iban un poco ennortaos los abuelos
                (los términos en granaíno se pueden consultar en el diccionario habilitado en mi blog a tal efecto, o sea aqui)
                Editado por última vez por Gambucero; 15/08/2015, 20:52:25.
                  A versi quiquedb nos cuenta como han conseguido sacar el barco y nos cuelga alguna fotillo...
                  Por otro lado, Salvamento tiene obligación de recuperar el barco una vez "salvados" los tripulantes?
                  Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
                    con 10 añitos y con mis padres en el victoria enganchamos una red de pesca de 12 metros y al intentar entrar a vela en puebla de farnalls el barco. Se le fue y acabamos en la playa, baje yo y mi madre a avisar al puerto y salieron 2 motorcitas una engancho un cabo a la driza de la mayor y la otra a las cornamusas de proa mientras una tiraba de la driza y ponia casi vertical el barco. El otro tiraba hacia mar adentro. Resultado 0 daños y en un rato amarrados en puerto.
                    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                    Colabora con nosotros
                    http://paom.es/
                      Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
                      Supongo que estarían "agotados" de sufrir el poniente, pero en la carta aparece un calado de 3 metros....aunque también indica que no admiten transeúntes
                      [ATTACH]64441[/ATTACH]
                      [ATTACH]64442[/ATTACH]
                      Perdona, Ikota, pero la carta de Navionics que has copiado da zonas de 1 y de 2 m sin necesidad de ir al soñar. Mira las zonas azul claro entre las isobatas de 3m. Marco una que si entras al detalle da 1m.
                      En cualquier caso, una pena por el disgusto y el susto que habrán pasado ellos, todo el dispositivo de rescate y el trabajo de los amigos Salvamento y demás cuerpos, y todos los gastos asociados de unos y otros.
                      Una mala decisión la tiene cualquiera.
                      Salud y buen viento.
                      "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
                        Hola Cofrade, pues hemos estado juntos ya que he estado viendo toda la maniobra de Salvamento Maritimo!
                        La verdad es que la pareja creo de Alemanes era la desolacion pura!
                        Cabopino es un puerto complicado, nunca me ha gustado la entrada especialmente con marea baja.
                        Operativo super profesional y mis felicitaciones a todos los que han participado.
                        Tengo un video si aprendo como subirlo lo pongo!
                        Saludos. Coronadobx
                          Coronadobx, pásame el video si quieres por mail y lo intento subir...
                            Hola a todos!!! Coronado, vaya, podíamos haber hablado, yo estaba con el capitan del puerto y mi hijo grabandolo todo. Tengo también videos, los tengo que pasar al ordenador, y ver como se suben.
                            A ver, yo creo que el dispositivo de Salvamento Maritimo actuo bastante profesionalmente, pero no del todo, me voy a explicar.
                            El Etap 46DS tiene una orza con bulbo, no es recta, acaba en el bulbo como es obvio, información que le di yo en persona esta mañana a las 9:30 aproximadamente junto con el capitan del puerto. Este barco cala 1,55 y estaba varado en una zona donde cubrira unos 70 cms en baja. Luego si tiras del costado del barco hacia la derecha y como a unos 50 grados de la proa, arrastras el barco y lo inclinas, si, pero el bulbo de la orza impide un facil arrastre, la inclinación del mismo en su parte superior, hara que sea mas costoso el que se arrastre por el fondo de arena.
                            El resultado fue que saltaron las cornamusas como era de esperar, con 2 bomberos a bordo y la pareja holandesa de propietarios.
                            Cuando saltaron las cornamusas, decidieron sacar a los holandeses del barco y venir mas tarde cuando hubiera subido la marea.
                            A las 13:30 volvieron a intentarlo y ya con la marea a mitad de camino de la altamar, intentaron tirar del mastil justo por debajo de la botavara, para mi una decisión increíble, iban a arrancar el mastil y tirando desde ahi, clavan la la proa, menos mal que ni tiraron y decidieron usar otras cornamusas de la banda de estribor, las de proa y una en la banda. El cabo de seguridad que pusimos ayer a proa atravesando la bocana, lo pusieron en la cornamusa de babor a popa y un camion de bomberos tirando de el con un winche. Increíble para mi también, pues si tiran de la banda de estribor con la lancha de SM, el barco se inclinara, digo yo, pero si con el camion tiras de la popa por babor, contrarrestas esa inclinación.
                            Asi pues, sin valorar en ningun momento la opcion de tirar de la perilla del mastil, ni antes de ayer ni ayer, tirando como antes he dicho, y dandole motor desde el barco, lo sacaron, si, lo sacaron, pero creo que se podia haber hecho de forma mas facil y rapida usando el mastil antes de ayer inclinando el barco con la marea alta y tirando de la lancha de SM que vino. Es mi humilde opinion. Tengo foty video de todo.
                            El personal de Cabopino actuo en todo momento a lo que dijeran los de SM, la verdad es que sin reprocharles nada, vistos los medios que tienen. Muy bien por ellos!!
                            Que emocion cuando ya salio el barco, el matrimonio holandes lloraba y se abrazaban y besaban, al final ha acabado bien la cosa, SM seguro que les prepara una buena factura, pero es lo que hay cuando se intenta entrar en un puerto sin llamar por radio ni hacer caso a las señales que se les hizo por parte de dos personas.
                            A ver si puedo subir imágenes, que no se como reducirlas de tamaño en el movil!!!!
                              [ATTACH]64463[/ATTACH]
                              [ATTACH]64464[/ATTACH]
                              [ATTACH]64465[/ATTACH]
                                [ATTACH]64466[/ATTACH]
                                [ATTACH]64467[/ATTACH]
                                [ATTACH]64468[/ATTACH]
