Reparación de una chalupa de fibra
    Pues la fibra la pondrás donde haga falta, ¿no? O quieres reforzar todo el casco.
    Otra cosa, el Mat me recomendaron poner la pieza entera sin recortar...
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Re: Reparación de una chalupa de fibra
      Si, quería reforzar el casco con una capa de mat, despues montaria el interior como estaba antes de tablero marino enfibrado
      Estaría bien así? Me valdra la fibra mat para todo y paso de comprar rovin?
      La verdad es que estoy hecho un lio con lo del mat y rovin (la de rovin la usamos en el naval como manta inifuga y me saldria mas barata )
      Un saludo y muchas gracias de nuevo Antonio, si no fuese por ti tendria el chollo empantanao
      Unas rondas a mi cuenta
        Esperando que vengan los que saben (yo estoy aprendiendo) te comento que lo malo del MAT es que si recortas la manta se te esparrama el trenzado.
        From my radio morse
          Cuidado con el peso que le pones, para que tanta fibra?
            Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
            Hola Guayre, la puli asta la ultima capa para sanearla entera, y tiene muy poco grosor.
            Entonces le daré tan solo una capa por dentro de fibra Mat? o rovin?de cuantos gramos?
            Muchisimas gracias por la ayuda
            Una ronda para todos
              Hola cofrade
              A ver si te puedo ayudar, lo bueno es que el roving vaya siempre entre capas de mat y laminadas juntas, para ese bote con dos de mat de 300gr y una de roving de 450gr mas que suficiente, piensa que al laminar las maderas en los puntos de union tendras el doble de capas.
              Como ayuda y laminando correctamente un mat de 300gr da de espesor final alrededor de 0,6mm. y un roving de 450gr 1mm. asi que le estaras poniendo 2.2mm de espesor adicional al que ya tiene mas el peso de la resina, calculando que llevara aproximadamente 1,2 kg por m2 o algo mas contando que las curvas para darle forma lleva mas o te sera muy dificil de adptarla, asi que calcula lo menos 1,5 kg m2.
              Y no te olvides que el acabo debe ser con top coat que aunque poco te va a aumentar espesor y peso.
              Indespensable para que quede bien pasarle un rodillo metalico de los apropiados para quitarle el aire sobrante.
              No se si lo tienes pensado hacer pero si es material viejo como me imagino y para un enlace quimico adecuado debes de pasarle una buena mano de estireno antes pero mucho cuidado con los gases que desprende.
