Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
  • Vela Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
    Salud, ronditas a doquier y los mejores vientos...
    Cada vez más (y esta temporada se incrementa) veo dinguis arrastrados muy cortos a popa... siempre se había dicho (creo) que mejor largo y dejándolo navegar pero...
    ahora parece que se invierte la teoría y se habla de dinguis bien cortos a popa y con la proa levantada...
    ¿Qué opiniones tenéis?
    Re: Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
    Yo procuro no arrastrarlo, ya me he llevado algun susto con ola corta y el dinghy a punto de volcar. Si lo arrastro es en travesias cortas, sin ola, y con la popa del dighy apoyada en el espejo de popa de forma que solo apoyen en el agua los flotadores de popa de la zodiac. Asi no va dando tirones.
    Editado por última vez por mario147; 17/08/2015, 10:22:44.
    Mario.
      Respuesta: Re: Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
      Si apoyas la popa del dinghy en el espejo de popa del barco, en el agua no puede apoyar de nuevo la popa del dinghy!!!
      Entiendo que lo que apoyas en la popa del barco es la proa. Pero, ¿con el fueraborda puesto?
        Sí, he pensdado lo mismo.. supongo que es un error de mecanografía.. a ver si nos lo aclara...
        respecto al fueraborda, ahí sí que yo no tengo dudas.. siempre fuera.
          Cada uno navega como quiere y es responsable de sus actos, pero remolcar el dingui, aún en condiciones en principio buenas, se puede convertir muy facilmente en un situación peligrosa sin que exista necesidad de ello.
          ¿Cuanto lleva deshinchar un auxiliar?, ¿diez minutos, veinte? ¿y otros tantos para montarlo de nuevo?. Dejar la posibilidad de una situación peligrosa en el mar, además de lo incómodo que es ir pendiente de si el dingui va bien o no, creo que realmente no compensa...
          Pero repito que cada uno es responsable de sus actos y dueño de sus minutos de tiempo...
            Re: Respuesta: Re: Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            La PROA del dinghy, perdon, que me he liado El fueraborda nunca, y mira que me tienta dejarlo porque tengo la espalda tocada y siempre es un numerito subirlo sin forzar, pero es que si no lo subo voy sufriendo.
            Mario.
              Casi de acuerdo, solo lo hago con mar calma y si no pienso navegar mas de una hora, para ir de una cala a otra o similar. Sin embargo normalmente no lo deshincho, lo estibo delante del piano bien firme y no me molesta.
              Mario.
                Hola
                Yo, antes, por pereza y en travesías cortas lo llevaba remolcado, con motor y todo, con unos 8-10 m de cabo
                Luego, descubrí el inflador eléctrico con batería del decartón, y ahora lo puedo hinchar (y desinchar) tantas veces como convenga y en tres minutos (no es coña)
                Un gran invento, sin duda...
                  Yo siempre lo subo y lo dejo en proa del barco bien sujeto con unas cinchas. Recuerdo que una vez por gandulería lo até a un cabo y lo arrastre por popa. ¿Que paso?, pues que como no suelo llevarlo ahí se me olvidó completamente y en una maniobra de fondeo, al dar atrás enganche el cabo con la hélice. Suerte que llevo cortacabos puesto y me hizo un corte limpio sin llegar a bloquear la helice. Fue la última.
                    Grande Parazoa.... esta semanita me paso por el Decathlon..
                    en mi caso, esta claro.. travesías cortas (5-10nm) y con muy buen tiempo...
                    pero... la cuestión era....
                    corto o largo;;;
                      Cierto lo del problema al ciar. Yo me fijo bastante en como fondea la gente (para aprender, no para criticar ) y la mayoria no repara en el cabo del dinghy al ciar. Tambien he visto alguno atracando con la zodiac arrastrando...
                      Mario.
                        Peligroso no lo veo, como mucho lo sueltas y adios dingui.
                        En veleros da lo mismo. En motoras, se lleva largo para que no coja el rebufo de la estela.
                        Yo en travesia lo llevo inchado boca abajo en la proa. Y entre calas arrastrando.
                        Por las noches siempre subo el motor. Y tengo clarisimo que en caso de temporal, es muy probable que me quede sin neumatica. Pero para eso estan los partes, para no pillar temporales 😂😂
                          Pues yo este mes pasado en Mallorca, vi a muchos más de uno, atracando con el "chinchorro" arrastras, incluso arrastrándolo por la proa y no necesriamente para atracar de popa. Más de un pollo se lio por culpa de los "chinchorros arrastreros".
                          Salud
                            Aprovechando el hilo, me pregunto si alguien remolca el dingy al revés, después de observarlo, creo q sería mas eficaz, amarrarlo de popa q quede levantada i q sea la proa la q está en el agua.
                            En mi caso es remolque con un motor eléctrico de 13 kg. y hacerlo de la manera 'normal' me produce mucho freno.
                            Alguien lo ha provado?
                            Siempre trayectos cortos y con buena mar, si no lo subo a los pescantes que es rápido y sencillo.
                            Gracias y saludos
                              A la hora de la verdad no es tan fácil soltarlo, cuesta su pasta y casi seguro que lo vas a volver a necesitar. Ya está liada, intentas subirlo, volcado o lleno de agua y ya estás metido en una situación peligrosa.
                              Y tal vez estar sin dingui te haga variar planes y rechazar fondeaderos seguros.
                              ¿Sólo por no desmontarlo y volverlo a montar?
