Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
    Re: Dingui arrastrando a popa... Cabo Corto o Largo??
    Yo siempre que lo remolco, lo hago tras quitarle el motor, lo que me suele molestar es precisamente subir, trincar, etc ... evidentemente, sólo con buena mar y travesías de no más de dos o tres horas.
    Cuando navego, ya sea a motor o a vela, lo llevo con un cabo de entre 10 y 15 m, y cuando voy a fondear simplemente recojo todo el cabo y amarro lo más corto posible, ya sea en la aleta o al costado, no en proa porque es típico que tires el hierro encima del auxiliar, lo que no hace nada de gracia.
    Si voy a amarrar, depende de cómo lo haga, si amarro proa al muelles, lo mismo que al fondear, cabo acortado de modo que no llegue el cabo al agua para no pillarlo con la hélice y amarrado a una aleta. Si amarro de popa, lo llevo a una de las cornamusas de proa y lo dejo con un dos metros aproximadamente de cabo para que, al ciar, el auxiliar quede por delante de la proa y no se meta en el amarre entre los barcos.
    Haciéndolo así, nunca he tenido un problema.
    salud!!!
      ¿Y a mí que me parece peligroso llevar eso ahí arrastrando? Y más cuando los veo llevar así y con el motor puesto. Se te vuelca y ya la tienes liada...
      "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
        Originalmente publicado por lualma Ver Mensaje
        Por eso nunca lo he llevado a remolque con el motor puesto ...
        salud!!!!
          Como veo "para gustos los colores". Es bastante normal desayunar en una cala donde he pasado la noche, comer en otra cala que está entre 3 y 6 millas donde tardo entre media hora y una hora navegando ( implanteable Hinchar o deshinchar la auxiliar) y despues navegar a una tercera cala para pasar la noche con distancias similares.
          Por eso en mi caso concreto y puntual llevo el chinchorro arrastrando, concretamente "surfeando" que no se vea afectada por la ola que genera nuestro barco, digamos a unos 10 metros ( nunca lo he medido exacto )
          Lo cómodo para esto, los pescantes de los catamaranes. Con esto no da pereza subirla siempre.
            Como curiosidad, creo recordar que en Navegación con Mal Tiempo (tengo la primera edición) , hablaba de eso. En esa época era bastante habitual remolcar los chinchorros de madera, que estaban ahí por si acaso, ya que se utilizaban de balsa en caso de irse el barco a pique.
            Se remolcaban largos creo, y se podían converir en un peligroso proyectil en según que casos...
            "My boat is my island"
              Pues yo soy de los que lo llevan siempre arrastrando y con el motor, excepto en largas travesías. Será que soy muy vago y más en vacaciones. Nunca he tenido un problema y he hecho muchas muchas millas así.
              Contestando a la pregunta motivo del hilo (que supongo es de lo que se trata ), la experiencia me dice que hay que llevar la auxiliar en la bajada de la segunda ola transversal. De esa forma, la auxiliar va medio surfeando y ofreciendo la mínima resistencia.
              Buena proa!
                Totalmente de acuerdo si hace buen tiempo.Además el motor, eso sí con la cola levantada, ayuda a que el chinchorro avance recto y no se cruce.
                Con mar y viento lo llevo trincado sobre cubierta boca abajo, y en travesías, desinchado y guardado en el cofre.
                  Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                  Aprovechando el hilo, me pregunto si alguien remolca el dingy al revés, después de observarlo, creo q sería mas eficaz, amarrarlo de popa q quede levantada i q sea la proa la q está en el agua.
                  En mi caso es remolque con un motor eléctrico de 13 kg. y hacerlo de la manera 'normal' me produce mucho freno.
                  Alguien lo ha provado?
                  Siempre trayectos cortos y con buena mar, si no lo subo a los pescantes que es rápido y sencillo.
                  Gracias y saludos
                  Pues este era el motivo del hilo y acabas de inaugurar una nueva posibilidad... esta sí que no la he visto nunca pero no me parece descabellado....
                    Sigo predicando (en el desierto, parece ser) :
                    La pereza es, junto con las cucarachas, el peor tripulante que se puede llevar a bordo,
                    Es la que nos impide trimar bien las velas o tomar los rizos cuando hacen falta, convirtiendo las velas en sacos y dando negocio a las velerías. Es la que deja grifos de fondo sin arreglar o partes meteo sin verificar...
                    Yo no le tengo miedo a una cosa grande que lleve el barco a pique: una rotura del palo, o un impacto con un contenedor. No es realmente fácil que suceda.
                    A lo que le tengo pánico es al encadenamiento de diez cosas pequeñas que fallan una a continuación de otra, la batería que se acaba, el motor que no arranca, el gps no funciona, el grifo de fondo se ha acabado de romper, la radio no funciona, una defensa se cae al agua, y al intentar recuperarla me caigo yo también o me distraigo intentando arreglar el grifo y el barco choca contra esa roca semisumergida que se supone que estaba mucho más lejos...
                    Sin bromas, navegar como domingueros es una opción, pero las estadísticas de actuaciones de salvamento veraniegas son implacables, por favor, no hagamos apología del dominguerismo....
                      Arrastrar el dingui conlleva un importantísimo freno para la embarcación tractora. Si es de vela se puede perder entre un veinte y un treinta por ciento de su velocidad, según estado de la mar y velocidad del viento, se puede comprobar cogiendo con la mano el cabo de arrastre y observando el tiro que hace hacia tras. Si la embarcación o va a motor esa fuerza de freno se traducirá en menos velocidad y más combustible consumido.
                      Además, el tiro del cavo en las anillas de la hinchable a las que va sujeto, puede desprenderlas.
                      En mi opinión, arrastrar el chinchorro, solo provoca entorpecimiento y riesgos. Lo más fácil es desmontar el fueraborda y colocar la auxiliar boca abajo sobre la cubierta de proa debidamente atada.
                      Saludos afectuosos. Ángel.
                        Yo llevo pescantes, y ahí debe ir cuando la travesia va a durar más de una hora.
                        Cuando voy de cala a cala, lo llevo arrastrando con el motor levantado, eso si, cuando la velocidad va a ser superior a dos nudos, el cabo largo, siempre al menos 10 metros.
                        Una vez que entro a puerto o a una cala donde hay que maniobrar, acortamos el cabo y se queda totalmente pegado al espejo de popa.
                        Mi grumetillo de 8 años es "capitan de la zodiac", él disfruta como loco con esa responsabilidad, y es el que primero me advierte en muchos de los casos de despistes y olvidos con la auxiliar. Por supuesto es el primero que toma la decision de la tensión del cabo y las consecuencias, es curioso pero los niños llegan a tener mucha más capacidad de la que pensamos.
                          Caribdis, llevas toda la razón pero tampoco hay que ponerse trágico.
                          Si estás en un día de calma y buen tiempo, sin ningún elemento que haga prever el mínimo cambio y vas saltando de cala en cala, tampoco le veo el menor problema a remolcar el auxiliar que has usado media hora antes y volverás posiblemente a usar un rato después.
                          Si cada vez que te desplazas tienes que cunplir el ritual de vaciado y posterior hinchado.... Como que renuncias ya de entrada a usarlo.
                          El peor episodio que he padecido con una Zodiac en el agua fué amarrado en puerto y con la barca en el agua.El cabo tenía unos dos metros, entró un chubasco con unas rachas huracanadas y la Zodiac volaba por encima de nuestras cabeza golpeando la cubierta y volviendo a levantarse en el aire como una pluma, para luego volver al agua. Todo un múmero.
                            Grande esa Zodiac bi-reactor....!!!
                            Mamma mia lo que hace el viento.... Alusssinao!!
                              Los franceses van todos con su auxiliar a remolque, yo prefiero llevarla encima, como las bicicletas en los autos, nadie las lleva rodando detrás del auto....
                              Yo llevo la auxiliar en el techo de mi Llaut y la bici va en la sentina!! Así que el cano va cortisimo !!
                              Editado por última vez por Ciruja; 18/08/2015, 22:19:49. Razón: Error de escritura
                              www.abordoavore.blogspot.com
                              ........... el placer de la pasión de navegar
                                Con una driza de spi y un aparejo en pata de gallo con tres mosquetones dos a popa y uno a proa, la auxiliar está en la cubierta a proa (si cabe) en menos de un minuto y si quieres con fueraborda y todo (dependiendo de si es travesia o de cala a cala) siendo necesario dos personas en la maniobra.
                                El llevarlo a remolque solo le veo inconvenientes.
                                Unas birras,
                                Jaranero.
