Gobernar motora con mal tiempo. Experiencia y consejos
    Re: Gobernar motora con mal tiempo. Experiencia y consejos
    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    En una lancha pequeña contra viento y mar, no va a ser agradable. Yo tuve una 5,5 metros con un 90, y es lo que hay. Tienes que mantener la velocidad mínima de planeo, quizás 10 o 12 nudos. De esa manera la proa se mantiene alta y no te clavas en las olas, que puede ser peligroso, y mantienes mucha capacidad de maniobra para ir negociando cada una. Es correcto ir haciendo bordos, y también es correcto darle distancia prudencial a costa a sotavento.
    No caigas en la tentación de ponerte en velocidad de desplazamiento (4 o 5 nudos). Te falta volumen en la proa para tener suficiente flotabilidad y no pinchar las olas. Mínima minimisima, pero en planeo.
    Por su puesto, radio funcionando, chalecos puestos o a mano, y fondeo listo para largarlo (con la costa a sota...).
    eso no lo he entendido muy bien
    yo he pensado siempre que despacito subiendo y bajando las olas, si voy mas rapido me puedo clavar en alguna
      depende de dónde navegas : en el Mediterraneo son muy cortas por lo que si navegas despacio con una open embarcas agua a tutiplen
        Otra opción es aguardar a que baje el viento.
        En situación de vientos térmicos a la puesta de sol el viento pierde paulatinamente fuerza, y en el mismo lugar donde puedes haberlo pasado mal, un par de horas más tarde pasas sin el menor problema.
        Eso de navegar como si fueras a vela, pero evitando el través, no acabo de entenderlo del todo, puesto que el través a vela me parece un rumbo especialmente agradecido.
        Saludos cordiales
          Saludos cordiales
          Hola cofrade...
          La motora tenía un francobordo mínimo ( eslora de 17 pies) y las olas eran de metro y medio. Cuando navego a vela en un 35, se puede aguantar (y aún asi), pero ese dia te aseguro que una ola de través me da un disgusto.
          Imagínate esas olas ( y f5) en un raquero o vaurien...pues lo mismo. Ese través y esa eslora no me parecian buena combinación, por eso goberné de aleta y amura.
            Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
            Eso mismo pensaba yo...
              No entiendo mucho de esto..., pero no se podría surge se la ola?
              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                Quise decir surfear la ola, jodido corrector
                  Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                  Estamos en el Mediterraneo, ola corta, alta y mezclada
                  KUMI
                    Saludos cordiales
                    supongo que se refiere unicamente al mar. no al viento.
                    en motor no quieres ponerte la ola por el través
                      Originalmente publicado por Tonina Ver Mensaje
                      Me refería a que la roda de una lancha pequeña y pensada para planear, no tiene suficiente volumen para dar flotabilidad a la proa contra olas muy verticales y ya algo altas por si mismo (a baja velocidad/desplazamiento). En planeo al mínimo mantiene la proa alta por la fuerza del motor y no pincha las olas con la proa, que puede ser peligroso y hacer embarcar mucha agua y/o provocar daños al barco o a los pasajeros.
